Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выносной микрофон к магнитоле
Текущее время: Сб янв 03, 2026 03:50:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Выносной микрофон к магнитоле
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 10:43:53
Всем првиет,прошу помощи,уважаемые гуру электроники :)) .
Вчера было время и решил установить выносной микрофон на магнитолу,микрофон простой дешевый,петличка.Провод протянут под панелью,где куча других проводов.
В итоге ожидаемого результат я не достиг,при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Как наладить звук через выносной микрофон а?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выносной микрофон к магнитоле
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 11:05:27
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
может- окно закрыть? ;-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 11:15:00
Maykill, они все закрыты))
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 11:17:03
Карма: 129
ну тогда наверное исключить механический контакт с корпусом ( возможно ловит вибрации при движении)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 11:59:02
Maykill, висит на креплении пластиковом
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 12:03:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3311
Так всё правильно, на то он и микрофон, дабы ловить звуки.
Вам, как понимаю, только речевой диапазон звука нужен?
Загрубить чувствительность микрофа, надеть какой либо паралоновый колпак.
Использовать какой либо звуковой микрофонный DSP процессор для аппаратного устранения шумов посредством цифрового фильтра, по типу, как в сотовых телефонах используют:
https://vc.ru/u/234124-shure-russia/164 ... shaet-zvuk
Использовать два/несколько микрофонов, включенных в противофазе, в один будите говорить, другие разместить подальше, дабы ловили только шумы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 12:55:52
Карма: 129
интересно- если при разговоре в салоне по телефону- разборчивость хорошая ( а оно как правило-так и есть)....
стоит подумать...а нафиг вообще ВЫНОСНОЙ
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 13:15:16
gsmart, да,Вы правы,только речевой,когда кто то звонит по телефону
Добавлено after 30 seconds:
Maykill, я за рулем обычно езжу
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 13:19:55
Карма: 129
я верю....
может ненадо колхозить а купить
https://mychooz.com/ratings/top-5-hands ... itury-2003
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 13:25:21
Maykill, Вы знаете,у меня в последнее время склонность появилась к колхозам),да и обстановку вокруг я должен слышать,этьо я про наушник)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 14:31:21
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 824
Ветрозащита. Виброизоляция не только микрофона, но и микрофонного кабеля.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 15:09:26
Asmodey, ветрозащита стоит(поролон да?),про виброизоляцию загуглю..спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 18:34:17
Карма: 129
тогда уже и всей магнитолы
