Всем првиет,прошу помощи,уважаемые гуру электроники .
Вчера было время и решил установить выносной микрофон на магнитолу,микрофон простой дешевый,петличка.Провод протянут под панелью,где куча других проводов.
В итоге ожидаемого результат я не достиг,при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Как наладить звук через выносной микрофон а?
Спасибо.
vadim@ писал(а):при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Так всё правильно, на то он и микрофон, дабы ловить звуки.
Вам, как понимаю, только речевой диапазон звука нужен?
vadim@ писал(а):Как наладить звук через выносной микрофон а
Загрубить чувствительность микрофа, надеть какой либо паралоновый колпак.
Использовать какой либо звуковой микрофонный DSP процессор для аппаратного устранения шумов посредством цифрового фильтра, по типу, как в сотовых телефонах используют:
