Выносной микрофон к магнитоле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
vadim@
Сообщение vadim@ »
Всем првиет,прошу помощи,уважаемые гуру электроники :)) .
Вчера было время и решил установить выносной микрофон на магнитолу,микрофон простой дешевый,петличка.Провод протянут под панелью,где куча других проводов.
В итоге ожидаемого результат я не достиг,при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Как наладить звук через выносной микрофон а?
Спасибо.
Maykill
Re: Выносной микрофон к магнитоле
Сообщение Maykill »
может- окно закрыть? ;-)
vadim@
Сообщение vadim@ »
Maykill, они все закрыты))
Maykill
Сообщение Maykill »
ну тогда наверное исключить механический контакт с корпусом ( возможно ловит вибрации при движении)
vadim@
Сообщение vadim@ »
Maykill, висит на креплении пластиковом
gsmart
Сообщение gsmart »
vadim@ писал(а):при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Так всё правильно, на то он и микрофон, дабы ловить звуки.
Вам, как понимаю, только речевой диапазон звука нужен?
vadim@ писал(а):Как наладить звук через выносной микрофон а
Загрубить чувствительность микрофа, надеть какой либо паралоновый колпак.
Использовать какой либо звуковой микрофонный DSP процессор для аппаратного устранения шумов посредством цифрового фильтра, по типу, как в сотовых телефонах используют:
https://vc.ru/u/234124-shure-russia/164 ... shaet-zvuk
Использовать два/несколько микрофонов, включенных в противофазе, в один будите говорить, другие разместить подальше, дабы ловили только шумы.
Maykill
Сообщение Maykill »
интересно- если при разговоре в салоне по телефону- разборчивость хорошая ( а оно как правило-так и есть)....
стоит подумать...а нафиг вообще ВЫНОСНОЙ
vadim@
Сообщение vadim@ »
gsmart, да,Вы правы,только речевой,когда кто то звонит по телефону
Добавлено after 30 seconds:
Maykill, я за рулем обычно езжу
Maykill
Сообщение Maykill »
я верю....
может ненадо колхозить а купить
https://mychooz.com/ratings/top-5-hands ... itury-2003
vadim@
Сообщение vadim@ »
Maykill, Вы знаете,у меня в последнее время склонность появилась к колхозам),да и обстановку вокруг я должен слышать,этьо я про наушник)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ветрозащита. Виброизоляция не только микрофона, но и микрофонного кабеля.
vadim@
Сообщение vadim@ »
Asmodey, ветрозащита стоит(поролон да?),про виброизоляцию загуглю..спасибо
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда уже и всей магнитолы
Вернуться в «АвтоМотоВело»
