Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема ДХО для светодиодных фонарей.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:58:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна схема ДХО для светодиодных фонарей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 17:06:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Приветствую форумчане! Не ругайте за тему. Google у меня не забанен, просмотрел там кучу схем, но мало что понравилось. К примеру, собрал эту схему: http://radioaktiv.ru/shems/avto_moto/27 ... nyami.html
Работает прекрасно, но на датчик давления масла не реагирует. ставил вместо диода резистор на 100Ом, датчик заработал, но подсвечивается лампа давления масла.
http://схема-авто.рф/eshhyo-odin-blok-u ... a-dxo.html видимо содрана оттуда и совсем не рабочая после своего рода "доработок". Обе схемы у меня в железе и пишу потому что проверил.
А начало всего этого отсюда: http://radiokot.ru/cherdak/06/
Мне нужна схема с подобным решением датчиков, т.е габарит, датчик давления масла.
Последний раз редактировалось Demo65 Пн апр 27, 2015 13:05:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ДХО для светодиодных фонарей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 03:36:12
Рейтинг сообщений: 38
Себе ставил такую, всё работает без давления масла, Включение по порогу напряжения в бортовой сети
DRL_relay.GIF [6.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:05:31
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3733
В первой схеме диод Д3 явно требует сменить полярность включения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 13:09:06
Карма: 11
И как это работать будет? При включении зажигания на диоде Д3 (катод) - присутствует минус, при заводке двигателя, срабатывает датчик давления и на датчике получается плюс(гаснет лампа давления масла). Перевернём диод, включаем зажигание, и ? фокус не удался - минус через анод не лезет.
Если только поставить диод в цепь контрольной лампочки, но ток через диод большой пойдёт, придётся ставить мощный диод.
Последний раз редактировалось Demo65 Пн апр 27, 2015 13:59:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 13:17:08
Карма: 11
Вот ещё понравилась схема , подобие твоей! Но на контроллере: http://radionote.ru/autoel/blok_upravlenija_dho
Комментарий к файлу: Ещё схемка понравилась!
Безимени-2.jpg [195.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 17:31:35
Карма: 11
Схема которую выложил выше, прокатал её в Proteus - схема вроде рабочая. Кстати IRF840 в схеме автора косяк, он не P-Channel MOSFET, а N-Channel MOSFET - http://www.vishay.com/docs/91070/91070.pdf Ну да ладно.
Попробую её собрать, просто не хочется делать лишнее, хочу надежность и простота. Хотя и свои есть задумки.
плата.rar [7.28 KiB]
Комментарий к файлу: Proteus проба схемы.
DXO.RAR [8.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 18:46:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Лучше на МК от оборотов двигателя сделать, так надежнее будет :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 18:53:44
Как ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:44:24
Карма: 11
wws63 писал(а):
Как ЗДЕСЬ
совсем не так. Читай для чего те нужны. Люди уходят от лишней нагрузки на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:45:42
Карма: 11
я сделаю и от напряжения генератора и какую нашел и попробую что лучше. Два блока ДХО мне все равно собирать, на свою и рабочую машину.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 18:45:06
Карма: 11
И так наконец время сегодня выбрал и собрал б.у. ДХО! Работает прелесть! Добавил в схему стабилизатор на 12В, может это оттянет время окончания работы светодиодных ДХО.
Комментарий к файлу: Печатка
плата.rar [8.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 06:20:45
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Для светодиодов не всё так просто, если по умному.
Светодиоды не просто лампочки.
Надеюсь и там правильные драйвера стоят.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:13:01
Карма: 11
Честно?! по "Умному" ни когда не будет. Горит "головной свет" не важно какой и всё. Есть обозначение транспортного средства - и все. И покупать за N ую сумму то, что ты показал нет смысла. Всё и правду выгорает и при установке требует полной доработки. И ещё я в замешательстве от того, что не могу найти светодиодов с гарантией , что они будут светить как им и положено по паспорту. Сегодня смотрел ценник одного светодиода в 14w, обалдел- 650 деревянных в магазине, вот это накрутки!!! Получается если я буду себе собирать самодельное ДХО, минимум 4000рубля одно лампочкоДХО! Это чтобы меня видели издалека! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:52:17
Карма: 52
Я при фоткании использовал пыху и ISO и выдержку уменьшал
Для этих корпус и драйвер нужен после качественного охлаждения.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 05:46:27
Карма: 11
где бы такие ещё взять, да и стоят они наверное очень не дешево.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 09:40:03
Карма: 52
верхние
транзистор ру
там наверное и тазики
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 16:54:17
вот такое себе сделал:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 21:45:54
Карма: 11
а в работе как по датчику масла?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 21:47:10
Карма: 11
Поделись, где такие купить можно? и по чём.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 22:43:12
Карма: 52
верхние на транзистор точка ру
нижние тазики возможно там же
