Приветствую форумчане! Не ругайте за тему. Google у меня не забанен, просмотрел там кучу схем, но мало что понравилось. К примеру, собрал эту схему: http://radioaktiv.ru/shems/avto_moto/27 ... nyami.html Работает прекрасно, но на датчик давления масла не реагирует. ставил вместо диода резистор на 100Ом, датчик заработал, но подсвечивается лампа давления масла. http://схема-авто.рф/eshhyo-odin-blok-u ... a-dxo.html видимо содрана оттуда и совсем не рабочая после своего рода "доработок". Обе схемы у меня в железе и пишу потому что проверил. А начало всего этого отсюда: http://radiokot.ru/cherdak/06/ Мне нужна схема с подобным решением датчиков, т.е габарит, датчик давления масла.
Последний раз редактировалось Demo65 Пн апр 27, 2015 13:05:45, всего редактировалось 1 раз.
В первой схеме диод Д3 явно требует сменить полярность включения.
И как это работать будет? При включении зажигания на диоде Д3 (катод) - присутствует минус, при заводке двигателя, срабатывает датчик давления и на датчике получается плюс(гаснет лампа давления масла). Перевернём диод, включаем зажигание, и ? фокус не удался - минус через анод не лезет. Если только поставить диод в цепь контрольной лампочки, но ток через диод большой пойдёт, придётся ставить мощный диод.
Последний раз редактировалось Demo65 Пн апр 27, 2015 13:59:13, всего редактировалось 1 раз.
Схема которую выложил выше, прокатал её в Proteus - схема вроде рабочая. Кстати IRF840 в схеме автора косяк, он не P-Channel MOSFET, а N-Channel MOSFET - http://www.vishay.com/docs/91070/91070.pdf Ну да ладно. Попробую её собрать, просто не хочется делать лишнее, хочу надежность и простота. Хотя и свои есть задумки.
И так наконец время сегодня выбрал и собрал б.у. ДХО! Работает прелесть! Добавил в схему стабилизатор на 12В, может это оттянет время окончания работы светодиодных ДХО.
Комментарий к файлу: Печатка плата.rar [8.67 KiB]
Честно?! по "Умному" ни когда не будет. Горит "головной свет" не важно какой и всё. Есть обозначение транспортного средства - и все. И покупать за N ую сумму то, что ты показал нет смысла. Всё и правду выгорает и при установке требует полной доработки. И ещё я в замешательстве от того, что не могу найти светодиодов с гарантией , что они будут светить как им и положено по паспорту. Сегодня смотрел ценник одного светодиода в 14w, обалдел- 650 деревянных в магазине, вот это накрутки!!! Получается если я буду себе собирать самодельное ДХО, минимум 4000рубля одно лампочкоДХО! Это чтобы меня видели издалека!
