Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Пт мар 06, 2026 17:23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1665 ]     ... , , , 83,
 Заголовок сообщения: Re: Все про USBAsp
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 07:14:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Писал о своем первом случае с контактом с программой (AVRDUDEPROG) :). Потом с пониманием fuse в pdf проблем нет. Но при попытках записа AVR есть вероятность блокировки, что пользователь нажал не ту кнопку. Лично не вижу пользы от наличия инверсии/без инверсии, учитывая, что в документации МК указано, как должно быть. Однако для AVR наличие "fusebit-doctor" является преимуществом. A в PIC, STM32 ... установка фюзы AVR - это просто игра :) (ненужна во всем понимании)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 07:33:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ. Все устройства делаю сам.
Особенно AFD последней версии. Работает с прошивками 2.09...2.11 так и с 2.12...2.15.
AFD фото.jpg [139.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 20:20:39
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
когда я сам себе изготавливал USBAsp, я вообще стабилитроны не ставил. и без них прекрасно работает.
и ещё.
А вот с одноватными 1N4729A не хотел, возможно они сильно шунтируют, вместо согласования...
____________
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 10:34:07
Рейтинг сообщений: 16
у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.
совершенно верно.
я тоже обновляю, у меня: usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Добавлено after 53 seconds:
у них высокая ёмкость, сигналы USB портятся
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 11:01:17
Карма: 18
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4727676#p4727676"]у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.
совершенно верно.
вот вам дамп для м8 с перебором частоты прошивки, там же и фьюзы
М8 с пребором частоты.rar [115.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 13:50:21
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
fsem, оригинальный хекс usbasp.atmega8.2011-05-28.hex, который я себе прошил, как я уже сказал, поддерживает все частоты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 17:46:06
Карма: 18
Я жутко извиняюсь, а работает ваша прошивка с новыми софтами, которые дают доступ до сотен м/с памяти по шинам I2C, SPI, MW, КВ90хх, ATmel (ATtiny, ATmega), NUvoton
NeoProg.JPG [34.24 KiB]
ASProg.jpg [43.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 19:02:51
Карма: 153
fsem, это не моя прошивка, а с официального сайта USBAsp.
я не знаю про другие софты. я через USBAsp программировал только АТмега8 с помощью SinaProg.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 17:30:03
Добрый день! Прошиваю Atmega8 через программатор Usbasp. Все работало ОК, перепрошивал МК пару сотен раз, но в какой-то момент стали появляться ошибки типа программатор не обнаружен, или "установлены lock биты" или просто "ошибка". Тогда пробовал 2ой, 3ий раз, и в конце концов прошивка проходила. Но вот вчера появилась ошибка "установлены lock биты", и ничего сделать не смог обычным путем. Проблема решилась так: подключаю параллельно питание от блока батареек 4,5В - все прошивается. Если только от usb - не работает.
Хотелось бы понять, в чем может быть причина такого прикола и каких фокусов стоит ждать в дальнейшем.
PS И еще писало, что верификация не проходит, ошибка в таком-то адресе.
PPS Прошиваю через AVRDUDE_PROG 3.3
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 20:31:10
Карма: 25
Эффект похож на ситуацию, когда MK flash подходит к концу количество записей (endurance).
Много раз записывали МК от покупки до сегодня? Это тестовой МК?
Код:
ATmega8: The Flash memory has an endurance of at least 10,000 write/erase cycles.
Ресурс флэш-памяти составляет не менее 10 000 циклов записи/стирания.
Реально в напр. 3-10 раз больше (не макс. напрежение питания, не макс. температура). Но в большинстве случаев это случайность - из за отсутствие фильтрующих конденсаторов, импульсных истоков питания, длинных проводов программатора, помех и т. д.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2025 02:50:26
Да, МК первый и единственный, мучаю его месяца два-три не каждый день, но если что-то не получается - перешиваю десятки раз. Думал несколько сот прошивок было, теперь сомневаюсь, может и тысяча и две... Не никак не 10000. А идея с деградацией объясняет появление ошибок, просто закажу еще пару Атмег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 23:50:16
Добрый вечер!
Купил на Озоне программатор usbasp 2.0, хочу прошить им МК Atmega16A. Схему для прошивки приложил. Драйвер установил, программатор определился. При нажатии кнопки "Программирование" загорается и сразу тухнит светодиод LED2, при этом светодиод LED1 постоянно горит. Отдельно питание 5В подавал на мк.Reset не подключал. Прошиваю прогой AVRDUDEPROG. Ошибку пишет "Программатор не обнаружен".
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -U flash:w:"D:\mysaitend\PROJECTS\usb2in1\HEX\USBasp.hex":a
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
:oops:
5474373570868744937.jpg [112.41 KiB]
5474373570868744910.jpg [117.96 KiB]
5474373570868744909.jpg [79.25 KiB]
Схема AVR к программатору.jpg [188.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 00:05:49
Карма: 25
Попробуйте AVRDUDESS. Гораздо больше возможностей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 04:43:31
Рейтинг сообщений: 206
А почему Reset через кнопку, а не подключен постоянно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 05:04:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 241
Ошибку пишет
Подключение МК к программатору должно быть таким...
1.jpg [242.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 05:16:17
точно не скажу но по моему AVCC нужно подтягивать к +
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 05:35:19
Карма: 22
Для программирования не нужно. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 12:24:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
А это точно usbasp, а не usbisp? Как программатор определяется в системе? Какая операционка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 15:22:17
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 955
elektronic3452, судя по avrdude.exe это win,
соответственно в контр панели в девайс менеджере искать usb девайс появляющийся при втыкании этого адаптера
если не появляется в разных портах - попробовать через usb-hub usb2.0 подключить, если всеравно не виден - значит не работает, посмотреть мож плохо спаян, пропаять, помыть флюс. если нет то сделать самодельный uart-isp и попробовать перезалить atmega.
еще можно попробовать в cmd воттак посмотреть девайсы
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -match 'USB' -AND $_.InstanceId -match '^USB'} | select Status,Class,FriendlyName,InstanceId,Manufacturer | Sort-Object -Property InstanceId | ft -AutoSize
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2026 11:18:59
Рейтинг сообщений: 116
А были какие-нибудь обновления FW ждя этого программатора?
Или наисвежайшее это 2011-05-28 ?
