Все про USBAsp
Сообщение veso74 »
Писал о своем первом случае с контактом с программой (AVRDUDEPROG) :). Потом с пониманием fuse в pdf проблем нет. Но при попытках записа AVR есть вероятность блокировки, что пользователь нажал не ту кнопку. Лично не вижу пользы от наличия инверсии/без инверсии, учитывая, что в документации МК указано, как должно быть. Однако для AVR наличие "fusebit-doctor" является преимуществом. A в PIC, STM32 ... установка фюзы AVR - это просто игра :) (ненужна во всем понимании)
Сообщение fsem »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4727768#p4727768"]Однако для AVR наличие "fusebit-doctor" является преимуществом.[/uquote]
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ. Все устройства делаю сам.
Особенно AFD последней версии. Работает с прошивками 2.09...2.11 так и с 2.12...2.15.
(139.26 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Sigma »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4727676#p4727676"]когда я сам себе изготавливал USBAsp, я вообще стабилитроны не ставил. и без них прекрасно работает.
и ещё.[/uquote] А вот с одноватными 1N4729A не хотел, возможно они сильно шунтируют, вместо согласования...
____________
Сообщение Александр Д. »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4727676#p4727676"]у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.[/uquote]
совершенно верно.
я тоже обновляю, у меня: usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727905#p4727905"]А вот с одноватными 1N4729A не хотел, возможно они сильно шунтируют, вместо согласования...[/uquote]
у них высокая ёмкость, сигналы USB портятся
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
Сообщение fsem »
[uquote="Александр Д.",url="/forum/viewtopic.php?p=4728305#p4728305"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4727676#p4727676"]у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.[/uquote]
совершенно верно.
вот вам дамп для м8 с перебором частоты прошивки, там же и фьюзы
М8 с пребором частоты.rar
(115.78 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
fsem, оригинальный хекс usbasp.atmega8.2011-05-28.hex, который я себе прошил, как я уже сказал, поддерживает все частоты.
Сообщение fsem »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4728349#p4728349"]fsem, оригинальный хекс usbasp.atmega8.2011-05-28.hex, который я себе прошил, как я уже сказал, поддерживает все частоты.[/uquote]
Я жутко извиняюсь, а работает ваша прошивка с новыми софтами, которые дают доступ до сотен м/с памяти по шинам I2C, SPI, MW, КВ90хх, ATmel (ATtiny, ATmega), NUvoton
(34.24 КБ) 219 скачиваний
(43.85 КБ) 228 скачиваний
fsem, это не моя прошивка, а с официального сайта USBAsp.
я не знаю про другие софты. я через USBAsp программировал только АТмега8 с помощью SinaProg.
Сообщение fomkin1912 »
Добрый день! Прошиваю Atmega8 через программатор Usbasp. Все работало ОК, перепрошивал МК пару сотен раз, но в какой-то момент стали появляться ошибки типа программатор не обнаружен, или "установлены lock биты" или просто "ошибка". Тогда пробовал 2ой, 3ий раз, и в конце концов прошивка проходила. Но вот вчера появилась ошибка "установлены lock биты", и ничего сделать не смог обычным путем. Проблема решилась так: подключаю параллельно питание от блока батареек 4,5В - все прошивается. Если только от usb - не работает.
Хотелось бы понять, в чем может быть причина такого прикола и каких фокусов стоит ждать в дальнейшем.
PS И еще писало, что верификация не проходит, ошибка в таком-то адресе.
PPS Прошиваю через AVRDUDE_PROG 3.3
Сообщение veso74 »
Эффект похож на ситуацию, когда MK flash подходит к концу количество записей (endurance).
Много раз записывали МК от покупки до сегодня? Это тестовой МК?
ATmega8: The Flash memory has an endurance of at least 10,000 write/erase cycles.
Ресурс флэш-памяти составляет не менее 10 000 циклов записи/стирания.
Реально в напр. 3-10 раз больше (не макс. напрежение питания, не макс. температура). Но в большинстве случаев это случайность - из за отсутствие фильтрующих конденсаторов, импульсных истоков питания, длинных проводов программатора, помех и т. д.
Да, МК первый и единственный, мучаю его месяца два-три не каждый день, но если что-то не получается - перешиваю десятки раз. Думал несколько сот прошивок было, теперь сомневаюсь, может и тысяча и две... Не никак не 10000. А идея с деградацией объясняет появление ошибок, просто закажу еще пару Атмег.
Сообщение elektronic3452 »
Добрый вечер!
Купил на Озоне программатор usbasp 2.0, хочу прошить им МК Atmega16A. Схему для прошивки приложил. Драйвер установил, программатор определился. При нажатии кнопки "Программирование" загорается и сразу тухнит светодиод LED2, при этом светодиод LED1 постоянно горит. Отдельно питание 5В подавал на мк.Reset не подключал. Прошиваю прогой AVRDUDEPROG. Ошибку пишет "Программатор не обнаружен".
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -U flash:w:"D:\mysaitend\PROJECTS\usb2in1\HEX\USBasp.hex":a
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
:oops:
(112.41 КБ) 125 скачиваний
(117.96 КБ) 128 скачиваний
(79.25 КБ) 121 скачивание
(188.33 КБ) 133 скачивания
Сообщение veso74 »
Попробуйте AVRDUDESS. Гораздо больше возможностей.
Сообщение samand587 »
А почему Reset через кнопку, а не подключен постоянно?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="elektronic3452",url="/forum/viewtopic.php?p=4784928#p4784928"]Ошибку пишет[/uquote]
Подключение МК к программатору должно быть таким...
(242.4 КБ) 161 скачивание
Сообщение Kontantin »
точно не скажу но по моему AVCC нужно подтягивать к +
VNS
Сообщение VNS »
Для программирования не нужно. :)
Сообщение radteh »
А это точно usbasp, а не usbisp? Как программатор определяется в системе? Какая операционка?
Сообщение AlexS4 »
elektronic3452, судя по avrdude.exe это win,
соответственно в контр панели в девайс менеджере искать usb девайс появляющийся при втыкании этого адаптера
если не появляется в разных портах - попробовать через usb-hub usb2.0 подключить, если всеравно не виден - значит не работает, посмотреть мож плохо спаян, пропаять, помыть флюс. если нет то сделать самодельный uart-isp и попробовать перезалить atmega.
еще можно попробовать в cmd воттак посмотреть девайсы
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -match 'USB' -AND $_.InstanceId -match '^USB'} | select Status,Class,FriendlyName,InstanceId,Manufacturer | Sort-Object -Property InstanceId | ft -AutoSize
Сообщение ДядяВован »
А были какие-нибудь обновления FW ждя этого программатора?
Или наисвежайшее это 2011-05-28 ?
Вернуться в «AVR»
