Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F103 и max5864
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:38:18
 Заголовок сообщения: STM32F103 и max5864
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 00:02:35
Здравствуйте все. Итак вопрос таков. Нужно считать с подключенной по паралельному интерфейсу АЦП max5864 к контроллеру stm32f103, со скоростью 20MSPS, данные. Хочу замонстрячить КВ приёмник. Далее как я понял по USB такой поток передат проблемно ибо он медленный, то буду по SPI или чем иным на FT232H передавать.
В общем придумаю как передать.
Может кто подсказать, потянет ли микроконтроллер такие скорости и сможет ли он передавать данные сразу на выход без пропуска. И пример бы какой, если такое действо возможно. Контроллер ничего считать не будет ( надеюсь).
Последний раз редактировалось dzikar Пн апр 23, 2018 10:27:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103 и 8 входов
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 09:24:52
Рейтинг сообщений: 87
У ф103 SPI 18 Mbit/s
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 10:08:43
Это меньшая из бед. Мне нужно подрубить паралельный интерфейс 8bit ацп max5864. Вот где веселье.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 13:35:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Если F103 разогнать до 120MHz, что вполне реально, то 20MSPS получить можно, но в блокирующем режиме, т.е. одновременно с этим уже не сделаешь ничего. Нужно хотя бы F2 брать, тогда можно забирать посредством DMA данные с АЦП и пытаться передавать их через FSMC на FT232H, в параллельном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 13:59:20
Хмм. Тогда если снизить до 10msps то получиться на дисплей выводить что, счиывать и передовать? И как сделать? Хотя бы пример для одного пина.
Кстати, а dma будет не сильно медленно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 14:40:08
Карма: 20
Дисплей то откуда взялся? Что на него нужно выводить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 14:49:35
дисплей по i2c и просто отображает режим работы ацп и в будущем тюнера. Но то когда на контроллер помощнее перееду. И вообще у меня есть почти готовы на фпга, но там слегка косяки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 15:24:17
Карма: 20
F1 может забирать данные с порта при помощи DMA за 9 тактов, FSMC примерно за столько же будет их через тот же DMA отправлять дальше, т.е. в принципе при небольшом запасе по частоте эта парочка должна работать с одним буфером без вмешательства CPU, который может выводить данные на экран. Другое дело как ты это реализуешь... Для начала просто прочитай блок данных с порта в массив посредством DMA. Обычная DMA передача, без таймера, но в качества одного из адресов подставь адрес IDR. Собственно тема с этого и начиналась, с чтения данных с max5864...
