Здравствуйте все. Итак вопрос таков. Нужно считать с подключенной по паралельному интерфейсу АЦП max5864 к контроллеру stm32f103, со скоростью 20MSPS, данные. Хочу замонстрячить КВ приёмник. Далее как я понял по USB такой поток передат проблемно ибо он медленный, то буду по SPI или чем иным на FT232H передавать.
В общем придумаю как передать.
Может кто подсказать, потянет ли микроконтроллер такие скорости и сможет ли он передавать данные сразу на выход без пропуска. И пример бы какой, если такое действо возможно. Контроллер ничего считать не будет ( надеюсь).
Последний раз редактировалось dzikar Пн апр 23, 2018 10:27:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Myp3ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3360759#p3360759"]У ф103 SPI 18 Mbit/s[/uquote]
Это меньшая из бед. Мне нужно подрубить паралельный интерфейс 8bit ацп max5864. Вот где веселье.
Если F103 разогнать до 120MHz, что вполне реально, то 20MSPS получить можно, но в блокирующем режиме, т.е. одновременно с этим уже не сделаешь ничего. Нужно хотя бы F2 брать, тогда можно забирать посредством DMA данные с АЦП и пытаться передавать их через FSMC на FT232H, в параллельном режиме.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3360947#p3360947"]Если F103 разогнать до 120MHz, что вполне реально, то 20MSPS получить можно, но в блокирующем режиме, т.е. одновременно с этим уже не сделаешь ничего. Нужно хотя бы F2 брать, тогда можно забирать посредством DMA данные с АЦП и пытаться передавать их через FSMC на FT232H, в параллельном режиме.[/uquote]
Хмм. Тогда если снизить до 10msps то получиться на дисплей выводить что, счиывать и передовать? И как сделать? Хотя бы пример для одного пина.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3361007#p3361007"]Дисплей то откуда взялся? Что на него нужно выводить?[/uquote]
дисплей по i2c и просто отображает режим работы ацп и в будущем тюнера. Но то когда на контроллер помощнее перееду. И вообще у меня есть почти готовы на фпга, но там слегка косяки.
[uquote="dzikar",url="/forum/viewtopic.php?p=3361020#p3361020"]дисплей по i2c и просто отображает режим работы ацп и в будущем тюнера.[/uquote]
F1 может забирать данные с порта при помощи DMA за 9 тактов, FSMC примерно за столько же будет их через тот же DMA отправлять дальше, т.е. в принципе при небольшом запасе по частоте эта парочка должна работать с одним буфером без вмешательства CPU, который может выводить данные на экран. Другое дело как ты это реализуешь... Для начала просто прочитай блок данных с порта в массив посредством DMA. Обычная DMA передача, без таймера, но в качества одного из адресов подставь адрес IDR. Собственно тема с этого и начиналась, с чтения данных с max5864...
