Возник такой вопрос. есть устройство которое управляется сигналом от 0 до 10В, В зависимости от этого напряжения открывается клапан на n%. Таких устройств несколько, около 10.
Я думаю поставить мосфеты(которые рулятся от логических 3.3В) на выход и их шимить.
Как мне проще всего сделать на stm32 такое управление? Чип stm32f303.
Не пройдет такой вариант. Нужно делать на ОУ, питать его от 12В и ШИМом регулировать выходное напряжение. Говорю как имеющий опыт в разработке серийных устройств для вентиляции, где на 0-10В куча заслонок и клапанов а также другого оборудования работает. Проще всего запустить аппаратные ШИМы и подставлять нужные данные в регистры сравнения
Да, с однополярным прокатят, но идеального нуля не будет. Для управления всякими частотниками, клапанами и задвижками он и не нужен. Мы выпустили около 500 опытных приборов. Вот рабочая проверенная схема. Резистор 1Вт нужен для управления ПП реле в дискретном режиме, можно заменить на два 0805 10к н.р если нужен слаботочный выход 0-10. Кондер на выходе спасает от китайских частотников с помехами.
Реализую одну не стандартную задачу, эмуляция тач панели, Есть 4 канала шим, далее через ОУ преобразую их в 0-3.3В, подаю на устройство. Напряжение на выходах ОУ проседает где-то на 0.3-0.5В. Что мне не нравится.
Можно ли как то поднять нагрузочную способность выхода ОУ? ОУ у меня lm358.
Думаю в сторону эммитерного повторителя, но вдруг есть более лучшие решения.
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Я как-то делал напряжевый выход. Выход ОУ завел обратно на вход АЦП контроллера. Тогда точно знаешь какое напряжение установил и не надо подгонять RC цепочку ШИМ.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
alex38779 писал(а):
C однополярным питанием прокатят?
Выход такого ОУ будет от (-пит+10мВ) до (+пит-1.7В) (по памяти).
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Ну и что я делаю, может натолкнет на какие мысли кого.
Есть HMI панель дельта. Я хочу эмулировать нажатия на панели через кнопки на своей плате. Емкостный тач подключается к плате через 4 провода, я снял с них напряжения для конкретных точек нажатия(кнопки). На двух выводах меняются с 0 на 3.3В. На двух остальных от 0 до 3.3 - зависит от точки нажатия.
Отсоединяю тач. Подаю на разъем платы напряжения. Идет просадка, измеряю ток потребления, он равен 190-200мА.
А точно на клапан нельзя ШИМ подать? Это же механическое устройство и ему важно среднее значение напряжения, а не его форма... Тогда всё гораздо проще делается на мосфетах. Схема на оу, конечно тоже рабочая, но КПД у неё.... печка. Ну и, конечно, используйте аппаратные PWM. Их там предостаточно.
alair, здесь скорее всего надо будет правильно подобрать частоту ШИМ под индуктивность катушки. Чем выше частота, тем лучше она будет сглаживаться катушкой, но сильнее будут греться ключи. Или там есть нюансы ?
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
На али есть модули, которые преобразуют что угодно во что угодно. Поищите например "PWM Voltage Module". На первой же странице я нашёл три версии с разной начинкой.
