Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление 0..10В STM32
Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:46:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Управление 0..10В STM32
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 04:59:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 8
Всем привет!
Возник такой вопрос. есть устройство которое управляется сигналом от 0 до 10В, В зависимости от этого напряжения открывается клапан на n%. Таких устройств несколько, около 10.
Я думаю поставить мосфеты(которые рулятся от логических 3.3В) на выход и их шимить.
Как мне проще всего сделать на stm32 такое управление? Чип stm32f303.
 Заголовок сообщения: Re: Управление 0..10В STM32
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 20:41:41
Рейтинг сообщений: 4
Не пройдет такой вариант. Нужно делать на ОУ, питать его от 12В и ШИМом регулировать выходное напряжение. Говорю как имеющий опыт в разработке серийных устройств для вентиляции, где на 0-10В куча заслонок и клапанов а также другого оборудования работает.
Проще всего запустить аппаратные ШИМы и подставлять нужные данные в регистры сравнения
Нашел в сети схемку, прицепил.
PWM.png [7.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 04:37:59
Карма: 19
А какие ОУ распространенные можно применить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 07:57:55
Народные - LM358
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 04:32:09
Карма: 19
LM358
C однополярным питанием прокатят? Если воткнуть в схему выше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 07:04:25
Да, с однополярным прокатят, но идеального нуля не будет. Для управления всякими частотниками, клапанами и задвижками он и не нужен. Мы выпустили около 500 опытных приборов.
Вот рабочая проверенная схема. Резистор 1Вт нужен для управления ПП реле в дискретном режиме, можно заменить на два 0805 10к н.р если нужен слаботочный выход 0-10. Кондер на выходе спасает от китайских частотников с помехами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 16:50:19
Карма: 19
А как сделать 0-5 В выход?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 16:52:32
Уменьшить R46
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 13:10:57
Карма: 19
Реализую одну не стандартную задачу, эмуляция тач панели, Есть 4 канала шим, далее через ОУ преобразую их в 0-3.3В, подаю на устройство.
Напряжение на выходах ОУ проседает где-то на 0.3-0.5В. Что мне не нравится.
Можно ли как то поднять нагрузочную способность выхода ОУ? ОУ у меня lm358.
Думаю в сторону эммитерного повторителя, но вдруг есть более лучшие решения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 14:12:51
Можно посмотреть в сторону усилителей по мощнее, чтобы повторителей не городить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 14:35:08
Карма: 19
А какие можете посоветовать из распространненых? Я сейчас подбираю помощнее, но не знаю будут такие у нас в магазине или нет.
Я сейчас поставил повторитель, стало лучше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 19:40:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Я как-то делал напряжевый выход. Выход ОУ завел обратно на вход АЦП контроллера. Тогда точно знаешь какое напряжение установил и не надо подгонять RC цепочку ШИМ.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Выход такого ОУ будет от (-пит+10мВ) до (+пит-1.7В) (по памяти).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 19:55:54
Карма: 19
Ну и что я делаю, может натолкнет на какие мысли кого.
Есть HMI панель дельта. Я хочу эмулировать нажатия на панели через кнопки на своей плате.
Емкостный тач подключается к плате через 4 провода, я снял с них напряжения для конкретных точек нажатия(кнопки). На двух выводах меняются с 0 на 3.3В. На двух остальных от 0 до 3.3 - зависит от точки нажатия.
Отсоединяю тач. Подаю на разъем платы напряжения. Идет просадка, измеряю ток потребления, он равен 190-200мА.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:38:34
А точно на клапан нельзя ШИМ подать? Это же механическое устройство и ему важно среднее значение напряжения, а не его форма...
Тогда всё гораздо проще делается на мосфетах. Схема на оу, конечно тоже рабочая, но КПД у неё.... печка.
Ну и, конечно, используйте аппаратные PWM. Их там предостаточно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 21:03:00
Рейтинг сообщений: 87
alair, здесь скорее всего надо будет правильно подобрать частоту ШИМ под индуктивность катушки. Чем выше частота, тем лучше она будет сглаживаться катушкой, но сильнее будут греться ключи. Или там есть нюансы ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 12:15:05
При повышении частоты КПД, конечно упадёт, но всё равно будет лучше, чем ОУ и выход в усилительном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 14:20:57
Рейтинг сообщений: 20
На али есть модули, которые преобразуют что угодно во что угодно. Поищите например "PWM Voltage Module". На первой же странице я нашёл три версии с разной начинкой.
NXP i.MX7D на чистом ассемблере
