Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микросхема с детектором фазы сети питания
Текущее время: Пт дек 26, 2025 14:02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Микросхема с детектором фазы сети питания
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 22:07:00
Рейтинг сообщений: 54
Начинаешь понимать, почему в некоторых странах вилки по другому не воткнешь.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 22:15:24
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 187
Хех! В некоторых странах вообще вилок не признают - палочками кушают. 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 22:16:30
Рейтинг сообщений: 303
Ну так а где та земля, с землей и оптопара работает.
Металл пластинка заменит землю. Настольная советская лампа с сенсорныи управлением на микре 145 серии не работает если вилку не поавильно воткнешь.там в виде земли сам человек выступает
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 23:35:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 890
dima1967, нужно сделать 2 таких детектора, подсоединенные одним концом к корпусу устройства а другим к каждой из фаз (через емкости ~100pF и ~100k последовательно ), на одном из таких датчиков уровень сигнала будет статистически существенно больше ( кроме случаев когда корпус оказался замкнут на фазу 8) ) соответствующий датчику провод и есть фаза.
оптопара даже не нужна, вышеупомянутая RC не создает опасной для человека гальванической связи.
под корпусом устройства я подразумеваю любой проводник имеющий наиболее существенную емкость относительно окружающего пространства, если нет металлического корпуса или экрана то например любой из проводов вторичного питания схемы (всмысле упомянутой емкости все такие провода можно считать замкнутыми между собой через многократно бОльшие емкости блокировочных конденсаторов итп)
еще надо иметь ввиду что Y- конденсаторы на корпус недопустимо ухудшают надежность работы такого детектора шунтируя "естественную" звезду емкостей своей высокой емкостью. от них прийдется отказаться для такого устройства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 07:21:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Такой микросхемы нет именно потому что внутри устройства запрещается делать различие между питающими проводами. Именно потому что вилку можно воткнуть наоборот.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 07:25:43
Рейтинг сообщений: 61
Такой микросхемы нет потому, что её и быть не может.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
