Микросхема с детектором фазы сети питания
Сообщение Alex-lab »
Начинаешь понимать, почему в некоторых странах вилки по другому не воткнешь.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение jcxz »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4542098#p4542098"]Начинаешь понимать, почему в некоторых странах вилки по другому не воткнешь.[/uquote]Хех! В некоторых странах вообще вилок не признают - палочками кушают. 8)
Сообщение сэм »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4542093#p4542093"]Ну так а где та земля, с землей и оптопара работает.[/uquote]
Металл пластинка заменит землю. Настольная советская лампа с сенсорныи управлением на микре 145 серии не работает если вилку не поавильно воткнешь.там в виде земли сам человек выступает
Сообщение AlexS4 »
dima1967, нужно сделать 2 таких детектора, подсоединенные одним концом к корпусу устройства а другим к каждой из фаз (через емкости ~100pF и ~100k последовательно ), на одном из таких датчиков уровень сигнала будет статистически существенно больше ( кроме случаев когда корпус оказался замкнут на фазу 8) ) соответствующий датчику провод и есть фаза.
оптопара даже не нужна, вышеупомянутая RC не создает опасной для человека гальванической связи.
под корпусом устройства я подразумеваю любой проводник имеющий наиболее существенную емкость относительно окружающего пространства, если нет металлического корпуса или экрана то например любой из проводов вторичного питания схемы (всмысле упомянутой емкости все такие провода можно считать замкнутыми между собой через многократно бОльшие емкости блокировочных конденсаторов итп)
еще надо иметь ввиду что Y- конденсаторы на корпус недопустимо ухудшают надежность работы такого детектора шунтируя "естественную" звезду емкостей своей высокой емкостью. от них прийдется отказаться для такого устройства.
Сообщение >TEHb< »
Такой микросхемы нет именно потому что внутри устройства запрещается делать различие между питающими проводами. Именно потому что вилку можно воткнуть наоборот.
Сообщение electroget »
Такой микросхемы нет потому, что её и быть не может.
Вернуться в «Периферия»
