Форум РадиоКот • Просмотр темы - помеха/наводка 50Hz CD4093B
Текущее время: Пт июл 25, 2025 15:51:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: помеха/наводка 50Hz CD4093B
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 18:16:02
Народ сваял вот такую штуковину, нашел тут же на форуме схему с ссылкой. Вроде работает на макетке, но как подключил провода подлинее (3-4 метра) увидел на выходе (вывод 3) мендр 50Гц, а на входе(вывод 2) очень искаженный синус размахом от 0 до 4 вольт. Понятно что провод стал работать как антенна. Как с этим бороться? Хочется на даче автомат по откачки воды, из последней емкости септика, а вот как подавить такого рода наводки я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: помеха/наводка 50Hz CD4093B
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 19:02:03
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
такое почему-то работает на 40-ка м, БП - трансформаторный
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 19:51:08
Где посмотреть всю схему, не понятно куда линия идет от элемента м75, и зачем столько МГом резисторов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 19:53:51
Карма: -9
то мне так надо было (там было общее питание 24 В), вы можете обойтись и меньше - 1М0, например....сопротивления резисторов не критичны : вода - это менее 30К....вместо ваших 2М0 и М20 вполне хватит....просто на фильтр обратите внимание
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 20:01:21
Т. Е. По сути добавить 5k6 резистор и кондер 33nF.
2Mom ставил чтобы ток меньше был и корозия электродов
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 20:02:20
Карма: -9
да....и 1М0 на вход возле микросхемы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 20:15:47
это просто rc фильтр получается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:02:46
Карма: -9
а почему свой 2М0 для подтяжки на + забыли ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:15:44
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
для 50 Герц это все равно, что фильтра нет.
нужна соответствующая постоянная времени, чтобы подавить 50 Гц.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:20:44
вот посидел обдумал, исходил из таблицы инстиности для cd4093, рассуждаю так - на 1 лог1., на втором через 2Mom тоже лог.1, значит на выходе ноль... при замыкании 2 на землю через воду будет лог.0, на выходе будет лог.1
получается вот так
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
и как тут быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:24:37
Карма: -9
у вас что, резисторов не хватает - один добавляете, другой убираете ?.......)))....конденсатор можно увеличивать до "одурения"...)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:25:03
Карма: 153
как быть? изучить, что такое фильтр и что такое частота среза фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:32:33
я не совсем понял для чего он и куда именно ставить
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:33:48
Карма: -9
да
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 22:24:10
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Попробуйте измерить не на постоянном токе, а на какой-то частоте. Схема взята из интернета.
Возможна реакция и на источники радиосигнала, напр. GSM. Я бы "кодировал" сигнал на входе и мониторил на выходе. Достаточно прерывания сигнала, например, еще на одну частоту, более низкую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 02:24:12
Рейтинг сообщений: 132
Вопрос к ТС - это ваша первая схема подключения датчика воды?
Вопрос был задан для проформы, отвечать не требуется.
Знаете, что будет дальше? Соберете вы схему (дополнив ее С параллельно проводам к датчику), оно начнет работать и вы такой довольный запустите схему в эксплуатацию. Потом, через несколько месяцев, датчик начнет глючить, вы снова придете с вопросом - почему глючит? - и тема снова начнет пучиться обсуждением, скоре всего безидейным, т.к. будут советовать увеличить силу фильтрации, а о источнике неправильного подхода и не вспомнят. Тема загнется, вам придется разбирать и чистить датчик "периодически". Не обязательно так, но обин из вполне возможных вариантов.
В вашей схеме, R1 надо подключать не к +5В, а к +20...50В (причем 20В мало). Соответственно, логический вход прямо на такой резистор не повесить, кое-что придется добавить.
Впрочем, на ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 04:17:23
Карма: -9
как-то мало....десятки лет работает (нержавейка)
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 07:07:12
Такого рода да, был бы последний бак не закопан на глубину 2 метров, повесил бы поплавковые датчик с герконом, подтянул +5В через резистор 10kOm на вход порта, и спокойно жил бы. Но имею, что имею... это последняя емкость после 2х колодцев и автоматической станции по очистки воды, которая скидывает очищенную воду в емкость, и её надо периодически выкачивать на поверхность, дренирование воды в нашей местности с глиной очень проблемное, а лазить каждые 3 дня, снимать крышу, смотреть уровень уже надоело))) Что касаемо датчиков, для эксперимента взял нержавеющую проволоку 2мм, нарезанную нужной длинны. Свою поделку разместил в щите для автоматической станции, поэтому длинна проводов составила 3-4 метра.
Знаю, представляю. Чистка не так часто, как мне приходится сейчас, и это просто вынул три проволоки и прошелся шкуркой, но не думаю что до этого дойдет при таких малых токах которые были заложены в первоначальной схеме.
В вашей схеме, R1 надо подключать не к +5В, а к +20...50В (причем 20В мало). Соответственно, логический вход прямо на такой резистор не повесить, кое-что придется добавить. Впрочем, на ваше усмотрение.
Идея с RC-фильтром вообще под вопросом, попробую...
Почему мало? Почему не 5В? Это теория из разряда совета фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 07:47:18
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
А как насчет измерения давления воды на дне бочки (или дополнительной трубки, имеющей туда доступ)?
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 07:52:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
на али продается наружный датчик уровня воды
перестаньте изобретать велосипеды с квадратными колесами
