История такая: Скетч написан в Ардуино IDE, из неё же загружен а Нано. Всё работает, но... При каждом пуске Ардуины её загрузчик чо то там опрашивает и кавота ждёт. Можно залить скетч так, что бы Нанка сразу при подаче питания начинала выполнять записанную программу? Без всяких пауз.
Можно. Только загружать *.hex файл придется через ISP программатор. И малость похитровать с самой компиляцией и подготовкой нанки. Возможно понадобится и внешняя софт-оболочка для программатора. Только зачем такой изврат то?
Но ради тех долей секунды, что bootloader ждёт, действительно вряд ли стоит. Хотя мало ли, смотря где применять, где-то эти миллисекунды критичны.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Для этого необходимо иметь дополнительно минимум ардуино ISP программатор и дополнительную софт-оболочку с ним работающую. А стоит ли оно для разовой самоделки так заморачиваться? Другое дело, ежли и дальше будет надобность самоделки делать да свои программы писать...
судя по https://docs.arduino.cc/retired/hacking ... ootloader/ доли секунды свойственны одному загрузчику, а если у ТС другой, то уже 6-8 секунд (Там, правдо. Впрочем, для большинства поделок и это время некритично, особенно, если количество вкл-выкл по отношению ко времени работы исчезающе мало... Но если он постоянно делает вкл-выкл и между ними работает менее минуты, то да, 6 секунд покажутся утомительными... Так что, помимо обучения и приобретения нормального программатора, есть другой вариант: взять Arduino с загрузчиком не NG (именно он стоит на ATmega168 (Arduino Nano 2.x), согласно ссылке выше).
Но общее стирание и контроль/запись фузов всё равно будут необходимыми операциями. Другое дело, если в "платформе" предусматривается запись без бутлоадера (опции в настройках) - но то отдельная тема. Варианты/аргументы выложены. Подождём решения топик стартера... Ежли решит таки перепрошивать - разъясним как это делать.
Начнём по порядку: Программка не большая, флеша за глаза. У меня НАНА 3 Изврат чисто из эстетических соображений - при включении Ардуина секунд несколько тормозит, а на экране в это время всякая морготня, к тому же в устройстве имеется лазер, он тоже себя ведёт вольно. Проект чисто для себя, но если у народа будет интерес может стать коммерческим, поэтому хочу сделать красиво. Лет пять назад в другом проекте в Нану прошивал загрузчик от Уно, или какой то другой, не помню уже, а .hex грузил Xloader-ом. Но это я делал тоже "по бумажке". Если моя затея программно для меня будет неподъёмной, то просто сделаю задержку включения после Ардуины всего остального.
Тогда ... Предположим у Вас виндовс 7 или 10 х64 и ардуиноIDE 1.8.9 или1.8.19... Придется достать еще одну нанку и сделать из нее ардуиноISP программатор (в IDE есть пример скотча для него). Дополнительно скачать софт-оболочку avrdudess 2.17 и/или avrdudeshell 09.01.19 (обе работают с железом ардуиноISP программатора. Можно правда и любым другим, имеющимся в наличии ISP программатором воспользоваться. Далее необходимо снять и записать значения фуз битов нашей нанки, считанных программатором (тем, что имеется в наличии и из его софтинки, а не из-под IDE!). Далее делаем общее стирание нанки и последующую проверку фузов на соответствие предварительно считанным. Если расхождение - выставляем в соответствии с тем, что до стирания записаны были. Запускаем IDEс нашим скотчем прикладной программы Запускаем контрольную компиляцию - проверка на возможные ошибки. Далее жмем скетч -> экспорт бинарного файла дождаться завершения компиляции. В папке проекта появятся два файла один без бутлоадера name.ino.eightanaloginputs.hex второй с бутлоадером name.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex ( где name - имя проекта ) Далее тем, что без бутлоадера из под софт-оболочки (не из IDE!) прошиваем ранее подготовленную нанку. Ну и/или смотрим дополнительно тут: https://alexgyver.ru/lessons/programmer-tips/ Пы.Сы. Попадалась ситуация когда при использовании ардуиноISP программатора и нанки при опции "загрузить через программатор" выполнялась загрузка без бутлоадера... Но то было давно и скорее как артефакт...
Последний раз редактировалось BOB51 Ср ноя 27, 2024 19:16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Изврат чисто из эстетических соображений - при включении Ардуина секунд несколько тормозит, а на экране в это время всякая морготня, к тому же в устройстве имеется лазер, он тоже себя ведёт вольно...
Морготни и миганий при включении быть не должно. Возможно схемно не всё учли - подтяжки, сброс и пр.
Ну, по схеме всё вроде должно быть кашерно, пытал общество здесь: viewtopic.php?f=66&t=188823 Только сейчас заменил модуль реле на мосфет. У меня Вин 10, ардуиноIDE 1.6.13 . Версия 1.18.9 у меня криво работала, или я её не понял. Есть ещё одна Нанка и USBasp есть тоже, я им даже чёто шил. Есть avrdudess 2.11 версии 6.3 тоже им что то делал, но это всё "по бумажке" самолично в этом ни бум-бум. Далее по тексту вроде всё понятно, но надо пробовать руками. Эту статью Гайвера я читал, но для меня она не до конца понятна, я вообще не в теме программирования.
Ещё есть вопрос: Есть у меня "замученная" НАНО , заливаю в неё скетч обычным образом и программа работает не адекватно: концевик, который у меня по схеме на ноге D2 не всегда срабатывает от первого нажатия - надо несколько раз тыкать. А этот же скетч залитый в свежую работает хорошо. Такое может быть? И почему?
Для 10ки надо ставить 1.8.19 - самая удачная на сегодня для "оффлайн" работы (без подключения к интернету). Поскольку у Вас уже стоит 1.6.13 , чтобы не морочиться с удалением (а у IDE надо еще и скрытый каталог удалять вручную, иначе переустановка "кривая" будет), то придется ставить 1.8.19 в режиме "портабле" (даже с внешней флешки с "портабле" можно работать - лишь бы та флешка достаточно живучая была). Так вполне можно несколько независимых вариантов установить и мешать друг другу они не будут. Касательно конструкции и схемы... Вероятнее всего вопрос в программе обработки датчика(кнопки, концевика). Проверить и очистить от грязючки и остатков флюса платку нанки в любом случае. далее смотрим на принцип обработки - тогда чего еще можно сказать. Может и вывод "чуток поджарен" (редкость, но бывает) плюс точная маркировка микросхемы - их несколько "чуток отличающихся" вариантов - просто 328, и с буковками 328P, 238PB... К сожалению с шаговиками дела пока не имел - тут не проконсультирую (нечем проверить на макете)... Касательно дисплея с "мусором" - так вполне ясная картина в задержке инициализации из-за промежуточного преобразователя интерфейса. Борьба с этим как программная, так и аппаратная(но аппаратная жестко зависит от схемотехники модуля и не всегда возможна). В остальном... обычное устройство...
Эта "замученная" ардуинка у меня год отработала нормально, просто я на ней отлаживал всё устройство и перепрошивал кучу раз, она не паянная, а ногами втыкается в разъём. АрдуиноИде можно РевоУнинсталером почистить.
Скрытый каталог Я в ХР удалял вручную. А на 7-10 даже заморачиваться не стал - поставил портабле и доволен - там каталоги не скрытые, а напрямую видимые и корректируемые без лишних заморочек. Намного удобнее, чем прямая инсталляция. Моя "подопытная" нанка тоже на разъёме - но пару раз втыкалась и "вверх ногами" - одна лапка "поджарилась" чуток - но в остальном продолжает работать на тестах макетов самоделок.
При пуске или прошивке ? Параллельный программатор шьёт моментально. Может у вашего МК скорость понижена. Вообще помню у заводских МК была проблема с включенным делителем.
МК ардуины прошивается отдельно. Фьюзы там зашиты с завода и не меняются вообще из ардуины. Программа пишется в основном во флеш полностью, но библиотеки занимают много. А вот епром обычно вообще не используют, он там и так паршивый. Поэтому прошивка ардуины это только прошивка флеш. Если она долго думает, значит какието фьюзы включили или забыли перешить.
Разница только в типах МК. Если стоит АВРка - кто б не произвёл это таки ардуино нано. Но есть ещё две разновидности аналогов уже именно китайских... Там надо особое внимание уделять и документации на МК и соответствующие платформы установить а IDE.
