Быстрый старт Ардуино..
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Q-starь »
История такая:
Скетч написан в Ардуино IDE, из неё же загружен а Нано. Всё работает, но... При каждом пуске Ардуины её загрузчик чо то там опрашивает и кавота ждёт. Можно залить скетч так, что бы Нанка сразу при подаче питания начинала выполнять записанную программу? Без всяких пауз.
Сообщение BOB51 »
Можно.
Только загружать *.hex файл придется через ISP программатор.
И малость похитровать с самой компиляцией и подготовкой нанки. Возможно понадобится и внешняя софт-оболочка для программатора.
Только зачем такой изврат то?
:dont_know:
Сообщение smacorp »
Например, чтобы bootloader не отъедал flash.
Но ради тех долей секунды, что bootloader ждёт, действительно вряд ли стоит. Хотя мало ли, смотря где применять, где-то эти миллисекунды критичны.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение BOB51 »
Для этого необходимо иметь дополнительно минимум ардуино ISP программатор и дополнительную софт-оболочку с ним работающую.
А стоит ли оно для разовой самоделки так заморачиваться?
Другое дело, ежли и дальше будет надобность самоделки делать да свои программы писать...
:roll:
Сообщение roman.com »
в соседней теме мы какую то софтину скачали...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=411663
и даже куда то что то залили))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=348
Сообщение BOB51 »
Но общее стирание и контроль/запись фузов всё равно будут необходимыми операциями.
8)
Другое дело, если в "платформе" предусматривается запись без бутлоадера (опции в настройках) - но то отдельная тема.
:wink:
Варианты/аргументы выложены.
Подождём решения топик стартера...
Ежли решит таки перепрошивать - разъясним как это делать.
:tea:
Сообщение Q-starь »
Начнём по порядку:
Программка не большая, флеша за глаза. У меня НАНА 3
Изврат чисто из эстетических соображений - при включении Ардуина секунд несколько тормозит, а на экране в это время всякая морготня, к тому же в устройстве имеется лазер, он тоже себя ведёт вольно.
Проект чисто для себя, но если у народа будет интерес может стать коммерческим, поэтому хочу сделать красиво.
Лет пять назад в другом проекте в Нану прошивал загрузчик от Уно, или какой то другой, не помню уже, а .hex грузил Xloader-ом. Но это я делал тоже "по бумажке".
Если моя затея программно для меня будет неподъёмной, то просто сделаю задержку включения после Ардуины всего остального.
Сообщение BOB51 »
Тогда ...
Предположим у Вас виндовс 7 или 10 х64 и ардуиноIDE 1.8.9 или1.8.19...
Придется достать еще одну нанку и сделать из нее ардуиноISP программатор (в IDE есть пример скотча для него).
Дополнительно скачать софт-оболочку avrdudess 2.17 и/или avrdudeshell 09.01.19 (обе работают с железом ардуиноISP программатора.
Можно правда и любым другим, имеющимся в наличии ISP программатором воспользоваться.
Далее необходимо снять и записать значения фуз битов нашей нанки, считанных программатором (тем, что имеется в наличии и из его софтинки, а не из-под IDE!).
Далее делаем общее стирание нанки и последующую проверку фузов на соответствие предварительно считанным.
Если расхождение - выставляем в соответствии с тем, что до стирания записаны были.
Запускаем IDEс нашим скотчем прикладной программы
Запускаем контрольную компиляцию - проверка на возможные ошибки.
Далее жмем
скетч -> экспорт бинарного файла
дождаться завершения компиляции.
В папке проекта появятся два файла
один без бутлоадера name.ino.eightanaloginputs.hex
второй с бутлоадером name.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
( где name - имя проекта )
Далее тем, что без бутлоадера из под софт-оболочки (не из IDE!) прошиваем ранее подготовленную нанку.
Ну и/или смотрим дополнительно тут:
https://alexgyver.ru/lessons/programmer-tips/
:beer:
Пы.Сы.
Попадалась ситуация когда при использовании ардуиноISP программатора и нанки при опции "загрузить через программатор" выполнялась загрузка без бутлоадера... Но то было давно и скорее как артефакт...
:dont_know:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср ноя 27, 2024 19:16:29, всего редактировалось 2 раза.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4653597#p4653597"]Изврат чисто из эстетических соображений - при включении Ардуина секунд несколько тормозит, а на экране в это время всякая морготня, к тому же в устройстве имеется лазер, он тоже себя ведёт вольно...[/uquote] Морготни и миганий при включении быть не должно. Возможно схемно не всё учли - подтяжки, сброс и пр.
Сообщение Q-starь »
Ну, по схеме всё вроде должно быть кашерно, пытал общество здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=188823
Только сейчас заменил модуль реле на мосфет.
У меня Вин 10, ардуиноIDE 1.6.13 . Версия 1.18.9 у меня криво работала, или я её не понял. Есть ещё одна Нанка и USBasp есть тоже, я им даже чёто шил. Есть avrdudess 2.11 версии 6.3 тоже им что то делал, но это всё "по бумажке" самолично в этом ни бум-бум.
Далее по тексту вроде всё понятно, но надо пробовать руками.
Эту статью Гайвера я читал, но для меня она не до конца понятна, я вообще не в теме программирования.
Ещё есть вопрос:
Есть у меня "замученная" НАНО , заливаю в неё скетч обычным образом и программа работает не адекватно: концевик, который у меня по схеме на ноге D2 не всегда срабатывает от первого нажатия - надо несколько раз тыкать. А этот же скетч залитый в свежую работает хорошо. Такое может быть? И почему?
Сообщение BOB51 »
Для 10ки надо ставить 1.8.19 - самая удачная на сегодня для "оффлайн" работы (без подключения к интернету).
Поскольку у Вас уже стоит 1.6.13 , чтобы не морочиться с удалением (а у IDE надо еще и скрытый каталог удалять вручную, иначе переустановка "кривая" будет), то придется ставить 1.8.19 в режиме "портабле" (даже с внешней флешки с "портабле" можно работать - лишь бы та флешка достаточно живучая была). Так вполне можно несколько независимых вариантов установить и мешать друг другу они не будут.
Касательно конструкции и схемы... Вероятнее всего вопрос в программе обработки датчика(кнопки, концевика).
Проверить и очистить от грязючки и остатков флюса платку нанки в любом случае. далее смотрим на принцип обработки - тогда чего еще можно сказать. Может и вывод "чуток поджарен" (редкость, но бывает) плюс точная маркировка микросхемы - их несколько "чуток отличающихся" вариантов - просто 328, и с буковками 328P, 238PB...
К сожалению с шаговиками дела пока не имел - тут не проконсультирую (нечем проверить на макете)...
Касательно дисплея с "мусором" - так вполне ясная картина в задержке инициализации из-за промежуточного преобразователя интерфейса. Борьба с этим как программная, так и аппаратная(но аппаратная жестко зависит от схемотехники модуля и не всегда возможна). В остальном... обычное устройство...
:roll:
Сообщение Q-starь »
Эта "замученная" ардуинка у меня год отработала нормально, просто я на ней отлаживал всё устройство и перепрошивал кучу раз, она не паянная, а ногами втыкается в разъём.
АрдуиноИде можно РевоУнинсталером почистить.
Сообщение BOB51 »
Скрытый каталог Я в ХР удалял вручную. А на 7-10 даже заморачиваться не стал - поставил портабле и доволен - там каталоги не скрытые, а напрямую видимые и корректируемые без лишних заморочек. Намного удобнее, чем прямая инсталляция.
:hunger:
Моя "подопытная" нанка тоже на разъёме - но пару раз втыкалась и "вверх ногами" - одна лапка "поджарилась" чуток - но в остальном продолжает работать на тестах макетов самоделок.
8)
Сообщение 74LS00 »
При пуске или прошивке ?
Параллельный программатор шьёт моментально.
Может у вашего МК скорость понижена.
Вообще помню у заводских МК была проблема с включенным делителем.
МК ардуины прошивается отдельно. Фьюзы там зашиты с завода и не меняются вообще из ардуины. Программа пишется в основном во флеш полностью, но библиотеки занимают много. А вот епром обычно вообще не используют, он там и так паршивый.
Поэтому прошивка ардуины это только прошивка флеш.
Если она долго думает, значит какието фьюзы включили или забыли перешить.
Какая нана, на авр или на китайщине ?
Сообщение Q-starь »
Нана узкоглазая конечно.
Сообщение Novice user »
А "нано узкоглазая" чем отличается от нана на авр?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4660337#p4660337"]А "нано узкоглазая" чем отличается от нана на авр?[/uquote]
А ты чем отличаешься от узкоглазого? Сам то какой? Тупорылый может?
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4660341#p4660341"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4660337#p4660337"]А "нано узкоглазая" чем отличается от нана на авр?[/uquote]
А ты чем отличаешься от узкоглазого? Сам то какой? Тупорылый может?[/uquote]
Не понял... я вроде нормально спросил...Опять критические дни?
Ни разу не видел нано не на авр,а китайскую
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4660297#p4660297"]Какая нана, на авр или на китайщине ?[/uquote]
Последний раз редактировалось Novice user Сб дек 14, 2024 17:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Разница только в типах МК.
Если стоит АВРка - кто б не произвёл это таки ардуино нано.
Но есть ещё две разновидности аналогов уже именно китайских...
Там надо особое внимание уделять и документации на МК и соответствующие платформы установить а IDE.
8)
Сообщение veso74 »
вариант 1 - Обновить bootloader: с old -> на новый optiboot. Старый дольше сканирует USB-порт.
вариант 2 - Конструкция с USB к PC или без? Если есть компютер, то Arduino всегда сканирует USB/(RX/TX) при старта. Остается вариант 1. Если компьютер не используется, то подключите внешний источник к +5В и выключите USB.
вариант 3 - Запишите свой hex на ATmega328 без загрузчика. Запуск происходит максимально быстро. Понадобится программатор и определенные действия (напр. чтобы не заблокировать Arduino из-за фюзов).
Вернуться в «Arduino»
