Проштудировал тему ещё раз, пропустил такой момент - После гальваники у нас на фольге фактически два слоя меди, заводской и свежеосажденный. Во время травления как это скажется на боковых поверхностях дорожек? Никто не обращал внимания?
_________________ Учиться, учиться и учиться И сам, ручками, ножками, головой Всё у нас получится.
Нужно использовать стеклотекстолит с фольгой 18um. И осаждать медь до 35(+/-, конечно). И никаких отличий не будет.
Это в общем случае. Иногда бывает нужно 70 или даже 105мкм (для силовухи, к примеру). Впрочем, обычно осаждается около 20мкм, так что даже на 35мкм фольге получается ~55, а это не так много, что бы создать проблемы при травлении разводки 0.2/0.2 даже в персульфате, тем более в чем-то более подходящем.
_________________ Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Товарищи, вот решил для сравнения выложить на сайт. Медный купорос из серии "Сад и огород" На каждой из упаковок говорится что в 1кг продукта содержится 960гр CuSO4. Но внешний вид на лицо:
_________________ Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
2010kira2010, я бы не связывался с реактивами из магазинов "Сад и огород". Там неизвестные примеси из-за которых Вы будете ломать голову, что не так. Ищите реактивы с маркой ч, хч, чда. Ruzik, заказал я боргидрид натрия, импортный, 1500 за 100гр. с НДС. Нашёл таки, где у нас продают реактивы, филиал этой конторы. Через неделю обещали привезти.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 18:25:31
Рейтинг сообщения:0
Vadimxg Перекристаллизация - метод очистки, основанный на использовании зависимости рас- творимости веществ от температуры. Обычно перекристаллизация сводится к растворению вещества в подходящем растворителе при одной температуре и последующем выделении кристаллического осадка при другой температуре, когда раствор становится пересыщенным. Пересыщение водного раствора солей можно достигнуть также путем добавления различных добавок, например, спирта.
Именно таким способом?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 22:34:14
Рейтинг сообщения:0
угу, именно, в небольшом количестве кипятка дистилированной воды растворяешь, и оставляешь медленно остывать, красивый клисталл чистого сульфата меди будет расти несколько дней. Посмотрите в инете растворимость грамм на литр в горячей воде и вперед, сыпать надо пока не перестанет уже растворяться, потом перелить в др. емкость и !!медленно!! дать остыть, чем медленнее остывает тем красивее, больше и соотв. чище вырастит кристаллище. Потом желательно еще раз перекристаллизовать пару раз. Будет где -то между ХЧ и ЧДА при условии испльзовании чистой абсолютированной воды. В случае использования печатных целей хватит и двойной перекристаллизации.
Я вот думаю, как можно его (борогидрид) сделать дома, пусть не чистый, но хоть какой то. Возможно подойдет для опытов. А то покупать для эксперемнтов не дело.
Vadimxg писал(а):
интересно, что там может трещать
Не знаю что там трещит, но после этого фольга сразу отлетает. Возможно трещит между слоем хим.меди и слоем гальваники.
Боргидрид натрия токсичен при приеме внутрь, раздражает кожу. Особенно опасна пыль натрия борогидрида Раздражают кожу также растворы боргидрида натрия в жидком NH3, аминах и др.
tvmaster1975 Так и не ответили, давно хотели этот метод попробовать или только что осенило?
Походу борогидрид дома не сделаешь.
Я так понимаю борогидрид восстанавливает медь до металла при активации этим способом, может что то другое вместо него (борогидрида) попробовать?
***************************************************************************** Нашел еще один блок питания от компьютера. Если судить по внутренностям, то он Китайский на сколько возможно. Даже конденсатор и дроссель по питанию 220 вольт не стоят. Буду его переделывать в источник для гальваники по схеме из этой темы (вариант С).. viewtopic.php?f=11&t=39128
Ну а тот, который тут показывал раньше, буду использовать только для зарядки. Думаю не стоит совмещать эти 2 устройства в одном.
В общем как сделаю, отпишусь. За 2 дня точно не получится (как предыдущий), так как времени мало на это.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт окт 12, 2012 18:32:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Давно. На дату файла с патентом посмотрел- январь. Забыл про него совсем.
Он является мягким восстановителем (где-то читал) и вроде как ничем не заменить без ухудшения свойств типа долговечности, стабильности. В патенте ещё диметиламинборан упоминается. Вроде пишут, что распространённый реактив, только нигде я его не нашёл. А так- формалин, гидразин... От последнего легко зажмуриться.
tvmaster1975 Я вообще хотел это все попробовать в познавательных целях. У меня есть гипофосфит (около 2 литров намешал пока экспериментировал ), есть палладий. Вроде мне больше ни чего не нужно, а тут комплекс меди - заинтересовало. Вот если чем то заменить этот борогидрид, более доступным, то я думаю метод был бы конкурентом гипофосфиту (если конечно всё получится).
Раствор и так долго не будет жить, так зачем тратить этот дорогой реактив?. Я думаю так, размешали 100 мл раствора для активации одной платы и вылили, стоимость то копеечная. И вместо борогидрида использовать что то другое, зачем нам эта стабильность раствора, если он будет размешан на один раз и вылит? Ну я думаю вы поняли мою мысль.
Думаю не стоит делать стабилизацию тока... Со стабилизацией напряжения БП и так хорошо справляется, а если стабилизировать ток, то при пропадании контакта во время качания штанги (у меня такое нередко бывало) будет максимальное напряжение, которое вызовет броски тока при восстановлении контакта. Нехорошо это.
vlad465 Я буду делать на напряжение 5 вольт, без стабилизации, то есть как регулируемый блок питания. По линии 5 вольт, можно вытянуть из него 20 ампер (хотя не знаю как конкретно все будет, так как сопротивление электролита не известно, и возможно 5 вольт будет не достаточно ). Сейчас разберусь с выводами трансформаторов, скорректирую печатку и начну.
5 вольт может и хватит, все зависит от размера ванны и платы. Ну а не хватит - есть 12 вольт, можно перемотать транс (жалко что у него сетевая обмотка намотана между вторичных, полностью перематывать придется ) и получить приличный ток и любое напряжение, так что компутерный БП очень полезная вещь.
Я пытался, но при разборке, феррит сломался. Бросил это занятие и сделал на готовом. Размер ванны 300 мм. расстояние между анодом и катодом 150 мм. получается.
Сделал шаблоны:СпойлерБуду делать вот по этой схеме и печатке (жаль что не двусторонняя, можно было бы с металлизацией, а то я что то один голый текстолит показываю ):
