Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вт сен 09, 2025 01:53:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10082 ]     ... , , , 175, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 15:47:52
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Да, микра довольно редкая. Не знаю почему. Мне прислали 2 штуки. Выбрал из за минимума обвязки. Бери плату urez83, у него там FE1.1S. они в принципе одинаковые. По работе во всяком случае. Забыл. С Праздникрм всех!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 15:53:57
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
У него вроде GL850G стоит.
Это у smacorp, но у меня ни схемы ни печатки нет, только фотка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 17:13:30
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1569
Рейтинг сообщения: 4
Ruzik писал(а):
Это у smacorp
Да, это моя. Я первый FE1.1S применил и, кажется, успешно хаб вообще.
Чойта схемы-то нет? Она сразу после фото выкладывалась. И в ней всё нормально, кроме стабилизатора тока для лазера, который здесь почему-то напрочь не подошёл, хотя в других местах с обычными светодиодами работает отлично. Причём, тоже в импульсном режиме, правда не на такой частоте.
Да и плату можно выложить, только она в Eagle и из-за стабилизатора тока её нужно переделывать. А окончательной версии платы у меня так пока и нет, эта всё ещё работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 17:35:49
Карма: 55
smacorp
Что то я пропустил ее, спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 17:45:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Ruzik писал(а):
На счет модуля понял.
Посмотрел твою плату v2.1, там стоит FE8.1S ищется поиском только один лот
Я на Тао Бао штуки 3 через посредника заказал, добавил еще несколько кварцев и пару микрух чтоб за доставку не сильно переплачивать, дешевле только даром 8)
http://www.mistertao.com/beta/pages/item/44984153470.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 18:05:50
Карма: 55
PolSerg
Взял бы на всех, знал же, что дефицит. :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 18:50:26
Карма: 9
Ruzik хорошая мысля как говорится, не вовремя приходит, есть еще момент, с тарифами почты России дешевле напрямую в Китае закать, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 05:55:03
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Сергеj писал(а):
Заказывал две разные камеры. Хорошо подошла эта
Плата маленькая, квадратная. хорошо прикрутилась четырьмя маленькими саморезами от аудио кассеты.
Дополнительную оптику ставил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 06:47:42
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Нет. На картинке миллиметровка, расстояние 45 мм.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 08:26:36
Карма: 21
Перевел установку на USB (спасибо Serj_K)
Убрал лишних проводов (питание контроллера по USB и USART преобразователь)
HUB тоже убрал, камеру напрямую в комп.
Работает вроде без нареканий (настройку PID не делал - сделано на старой прошивке)
Пришлось подтяжку паять с D+ на +3V3 - 1,5K
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 08:31:36
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik Могу подкинуть тебе FE1.1S. У меня есть платы на GL850G (версия где все компоненты на одной плате) и на FE (версия где все компоненты на одной плате и версия где на одной плате понижайка на 15 вольт и драйвер шаговика, остальное на каретке).
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 11:25:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Я пытался обеспечить работу при настройке ПИД, меняя в файле usb_endp.c параметр VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL (находится в самом верху файла) от 5 до 1. При 1 удавалось получить 5-6 проходов каретки до останова. Потом приходилось передёргивать USB и перезапускать программу, но это уже давало возможность увидеть графики. Хотя иногда останов происходил сразу. Зависимости я не увидел. Сейчас у меня VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL=1. В обычном режиме разницы нет. Желающие могут поэкспериментировать для статистики.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 17:53:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -17
Коллеги!
Решил и я собрать нечто подобное. Больно уж замечательная машинка!
Так вот вопрос - ежели я возьму CP2102, запаяю ея согласно даташиту, установлю дрова соответствующие, то я таки поимею виртуальный ком-порт? Не надо там ничего прошивать итд? Это ведь стандартна микруха?
Чойто никогда с УСБ не связывался, не в курсах как там что работает.
зы. сорри за дебильнейшие вопросы, просто работенкой очередной башка забита, соображаю туго(((.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 18:37:21
возьмите готовый модуль и ничего паять не прийдется
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 20:19:22
Карма: -3
я не могу протянуть руку в китай и взять((. видать руки коротки..
а СР2102 вот она - на столе лежит. несколько деталек в обвязке.
Нет, я конечно понимаю, что нонешние ценности - это "ВЗЯТЬ ДА КУПИТЬ" :kill: . Но и лазерный гравер тоже можно купить...
Неужто то, что заставляет строить HLDI - это только неподъемная цена готового агрегата?!
Зачем вообще тогда этот сайт? :shock:
Вопрос по сусчеству задал я.
Так будет ли работать СР2102 без танцофф с бубнами в этой схеме? АУ, спецы!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 20:53:05
Электрический кот
Прошивать все равно надо будет микроконтроллер. Без этого никак. Прошить его можно через этот переходник на CP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 20:56:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Конечно будет, куда ж она денется? Если все правильно собрать, разумеется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 22:20:36
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -3
О! пасиб !
Буду значит осваивать технологию ИК-пайки 2-мя прикуривателями - а что, очень даже неплохо прогревает, и топ и боттом :)))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
таки да.
но разве это остановит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 01:22:55
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Как это попроще сказать то... Ближайшая цена готового заводского агрегата такого плана исчисляется десятками тысяч вечнозелёных. Если эта цена вполне подъёмная для тебя - остаётся только порадоваться за такого собрата-радиолюбителя.
СР-шку паяй, работает сразу. С дровами на оффсайте качнёшь утилитку и всё настроишь потом по USB, если по дефолту не заработает как надо. Даташит читал давно, пишу по памяти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 06:13:12
Карма: 21
Мне пришлось 80% деталей для этой установки покупать у катайцев.
Модуль для лазера, объектив стеклянный для УФ 405Нм. Драйвер ШД, web камеру,
россыпуху.
USB-UART переходник это единственное, что у меня валялось в загашнике, но и то
сейчас я его снял, так как установка работает от USB.
Но для прошивки STM-ки он конечно нужен, если нет STLink программатора.
Если все это покупать в соседнем радиомагазине, то цена установки будет далеко не радиолюбительская.
