Да, микра довольно редкая. Не знаю почему. Мне прислали 2 штуки. Выбрал из за минимума обвязки. Бери плату urez83, у него там FE1.1S. они в принципе одинаковые. По работе во всяком случае. Забыл. С Праздникрм всех!
Да, это моя. Я первый FE1.1S применил и, кажется, успешно хаб вообще.
Ruzik писал(а):
но у меня ни схемы ни печатки нет
Чойта схемы-то нет? Она сразу после фото выкладывалась. И в ней всё нормально, кроме стабилизатора тока для лазера, который здесь почему-то напрочь не подошёл, хотя в других местах с обычными светодиодами работает отлично. Причём, тоже в импульсном режиме, правда не на такой частоте.
Да и плату можно выложить, только она в Eagle и из-за стабилизатора тока её нужно переделывать. А окончательной версии платы у меня так пока и нет, эта всё ещё работает.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Перевел установку на USB (спасибо Serj_K) Убрал лишних проводов (питание контроллера по USB и USART преобразователь) HUB тоже убрал, камеру напрямую в комп. Работает вроде без нареканий (настройку PID не делал - сделано на старой прошивке) Пришлось подтяжку паять с D+ на +3V3 - 1,5K
Ruzik Могу подкинуть тебе FE1.1S. У меня есть платы на GL850G (версия где все компоненты на одной плате) и на FE (версия где все компоненты на одной плате и версия где на одной плате понижайка на 15 вольт и драйвер шаговика, остальное на каретке).
Я пытался обеспечить работу при настройке ПИД, меняя в файле usb_endp.c параметр VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL (находится в самом верху файла) от 5 до 1. При 1 удавалось получить 5-6 проходов каретки до останова. Потом приходилось передёргивать USB и перезапускать программу, но это уже давало возможность увидеть графики. Хотя иногда останов происходил сразу. Зависимости я не увидел. Сейчас у меня VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL=1. В обычном режиме разницы нет. Желающие могут поэкспериментировать для статистики.
Коллеги! Решил и я собрать нечто подобное. Больно уж замечательная машинка!
Так вот вопрос - ежели я возьму CP2102, запаяю ея согласно даташиту, установлю дрова соответствующие, то я таки поимею виртуальный ком-порт? Не надо там ничего прошивать итд? Это ведь стандартна микруха?
Чойто никогда с УСБ не связывался, не в курсах как там что работает.
зы. сорри за дебильнейшие вопросы, просто работенкой очередной башка забита, соображаю туго(((.
я не могу протянуть руку в китай и взять((. видать руки коротки.. а СР2102 вот она - на столе лежит. несколько деталек в обвязке. Нет, я конечно понимаю, что нонешние ценности - это "ВЗЯТЬ ДА КУПИТЬ" . Но и лазерный гравер тоже можно купить... Неужто то, что заставляет строить HLDI - это только неподъемная цена готового агрегата?!
Зачем вообще тогда этот сайт?
Вопрос по сусчеству задал я. Так будет ли работать СР2102 без танцофф с бубнами в этой схеме? АУ, спецы!!
Как это попроще сказать то... Ближайшая цена готового заводского агрегата такого плана исчисляется десятками тысяч вечнозелёных. Если эта цена вполне подъёмная для тебя - остаётся только порадоваться за такого собрата-радиолюбителя. СР-шку паяй, работает сразу. С дровами на оффсайте качнёшь утилитку и всё настроишь потом по USB, если по дефолту не заработает как надо. Даташит читал давно, пишу по памяти.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Мне пришлось 80% деталей для этой установки покупать у катайцев. Модуль для лазера, объектив стеклянный для УФ 405Нм. Драйвер ШД, web камеру, россыпуху. USB-UART переходник это единственное, что у меня валялось в загашнике, но и то сейчас я его снял, так как установка работает от USB. Но для прошивки STM-ки он конечно нужен, если нет STLink программатора. Если все это покупать в соседнем радиомагазине, то цена установки будет далеко не радиолюбительская.
