Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:34:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 271, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 19:34:47
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
А зачем там дроссель на 2 ампера? Микросхема столько не потребляет. :dont_know:
gl850g_schematic.jpg [176.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 20:29:53
Рейтинг сообщений: 138
[uquote="Ruzik"]А зачем там дроссель на 2 ампера? Микросхема столько не потребляет. :dont_know:[/uquote]
Да сам удивляюсь. Но вот, например. https://olimex.files.wordpress.com/2012 ... o-mini.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 20:42:11
Карма: 55
Плохо видно маркировку, вот что прочитал.. FB0805/600R/2A
https://ru.aliexpress.com/item/Chip-bea ... 43868.html
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
Они просто рассчитаны на такой ток, типоразмер 0805, что подошло, то и "всунули".
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 21:41:57
Рейтинг сообщений: 11
прототип с г и палок =)
а каретка катается хорошо и не оч шумно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 01:35:33
Рейтинг сообщений: 39
спс за исходники. прописал концевые выключатели. просто с ними как-то спокойнее
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 07:08:06
Господа, я правильно понял из слов автора, что теперь к USB напрямую как-то так подключаемся?
Последний раз редактировалось tihohod Ср янв 03, 2018 08:32:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 07:12:17
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Правильно
-- для тех у кого контроллер самодельный - соединить порты PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 11:31:35
Что-то не могу я подключиться к контроллеру, вроде прошил нормально:
Загрузил в МК файл hldi_rom_usb_115200__C8T6.hex
Подключаю плату МК через шнурок USB, в диспетчере не появляется никаких новых устройств.
Ну и сама программа hldi.exe соответственно не может никуда подключиться.
Может для работы USB нужна какая то другая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 11:35:46
Карма: 94
Проверьте резистор PA12-PA8, или попробуйте PA12 зацепить на + питания через этот резистор. Также имеет смысл проверить прохождение сигнала D+ и D- на PA12 и PA11 соответственно. Должно появится новое устройство и автоматически поставится драйвер. Далее можно запускать hldi.exe.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 12:30:36
подключил, оказалось что в портах usb3.0 оно не работает, у меня на компе usb2.0 надо еще поискать...
а PA8 на плате вобще никуда не подключен, подтянул резюком.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 15:23:55
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Нужно не PA8 подтягивать к +, а PA12. PA8 является источником +3.3В. C USB3 портом должно работать, а вот если подключено к USB разветвителю внешнему, то диспетчер HLDI не видит, а программа отлично его видит.
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 19:21:11
Расковырял эндоскоп с Али. Линза на резьбе, есть возможность изменять фокусное расстояние. Светодиоды заменил на желтые (красных такого размера не нашел в закромах). На фотке снимок металлической линейки с расстояния 15мм, думаю такого разрешения будет достаточно для прицеливания.
Купил таку-ю же камеру, посоветуй как ее открыть с минимальным ущербом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 00:25:23
Два порта - направление(PB12/PB15), два порта - ШИМ(PB13\PB14). В драйвере торможения ШИМ задаёт направление. Для L298 так же. IN a\In b к PB13\PB14.
Все равно не понятно, судя по описанию L298N это драйвер на 2 двигла, в нашем случае нужен один, значит второй вобще не юзаем,
причем тут IN a\In b к PB13\PB14 ?
Мне для работы 1 двигла надо 3 контакта, IN1, IN2 это направление (HIGH на IN1 и LOW на IN2 обеспечит вращение в одном направлении, а LOW и HIGH заставит вращаться в противоположную сторону)
И еще надо подключить ШИМ-сигнал на вывод ENA чтобы управлять скоростью.
Вы предлагаете 2 пита INA и INB подключить к 2м портам, но они же не связаны в L298N и управляют разными каналами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 01:03:37
Рейтинг сообщений: -2
Лучше запараллелить полумосты L298, греться будет значительно меньше.
Инженерю.
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 01:25:36
Рейтинг сообщения: 11
стол не упирается, т.к. для простоты настройки под столешницей на каждую пару линейных направляющих, стоит вырезанная из стеклотекстолита 3 мм на ЧПУ прокладка.
вот крепление снизу.
Я в итоге решил от прокладок отказаться и всё напечатать - каретки, крепление гайки итп. Всё в одной плоскости, так что стол просто плоская плита, на 3мм выше опор валов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 01:27:34
Рейтинг сообщений: 24
Возможно, перепутал с In1 In2... естественно используем один канал. Туда подаём ШИМ-сигнал, HIGH и LOW - в одну сторону. LOW и HIGH - в другую. Это и есть PB13\PB14 у контроллера. LOW всегда "активен"(ноль), а на HIGH контроллер подаёт ШИМ-сигнал, этим скорость регулируется. Получается, как бы с активным торможением даже :)) Дроссели у двигателя обязательны!(крайне желательны, хоть две гантельки по 10-100мкГн и параллельно двигателю ёмкости, на массу тоже по 0.1мкФ)
вывод ENA
На вывод ENA садишь перемычку(на плате у тебя специальная перемычка "Enable A"), что бы L298N работала при подаче HIGH на IN1 или IN2(подав на IN1 - в одну сторону, на IN2 - в другую). ENA - запрещает работу входов IN1 IN2. На ENA можешь концевики повесить, что бы двигатель не вращался, когда каретка упрётся в концевики!(только придётся руками с концевиков отодвигать).
Именно, один контакт ENA - перемычку садишь на плате. И остаётся два вывода - к контроллеру на PB13\PB14.
Вот упрощённо из даташита, если что непонятно:
(картинку не понял, как уменьшить, весит мало, так что оставляю так)
А параллелить, чего это оно значительно меньше греться будет? Что на одном транзисторе 0.7В упадёт, что на двух те же 0.6-0.7В, мощность (ток*напряжение) потерь одинаковая будет. Ну может на пару процентов меньше... смысла нет.
3334.png [68.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 02:37:14
Теперь все ясно стало.
Вот накидал схемку, пойдет так, или что-то где-то упустил? измененная от urez83 с учетом моей комплектухи,
В качестве БП хочу использовать БП от принтера, там 3х контактный разъем +35/+9/GND
судя по всему БП ватт на 30 точно. Но принтер он тащил с 4мя движками внутри.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 03:57:31
tihohod. Такое количество тонких и длинных прутков, напоминает арфу. Оно же болтаться будет на две сотки сотки только от вашей ходьбы по полу рядом. Хлипко-с. :tea:
Инженерю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 04:29:34
Рейтинг сообщения: 12
Спасибо за Ваше мнение. Я его уважаю. Это вообще мой первый опыт в ЧПУ-строении и, реализуя его, я присматривался к имеющемуся у меня 3д принтеру и китайскому граверу на идентичных комплектующих. Весьма вероятно, что Вы правы, и всё нужно варить из стальных профильных труб и заливать безусадочным бетоном. Возможно это и стеклянные направляющие станут де-факто стандартом для этой установки. Искренне желаю Вам довести свою установку до конца и чтобы она не оказалась хлипкой-с. Уверен, что так и будет. Как оправдание, прошу заметить, что в моей установке используются исключительно чорные винты класса прочности 12.9.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 06:13:06
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
tihohod, зачёт. :))) Особенно про мифические стеклянные направляющие. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
