Мелкие вопросы по радиотехнике
skribbl
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение skribbl »
детекторный приемник сам по себе не интересует, интересует теория...
я так понял что нельзя подключить динамик ( к детекторному) в силу отсутствия напряжения. так?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
skribbl писал(а):можно ли измерить сопротивление контура?
Вот хотя бы тема про колебательный контур и его сопротивление.
viewtopic.php?f=28&t=58604
skribbl писал(а):я так понял что нельзя подключить динамик ( к детекторному) в силу отсутствия напряжения. так?
Можно.
http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm
Вопросы должны быть конкретные, иначе ответы тоже будут такие же, как и вопросы.
skribbl писал(а):детекторный приемник сам по себе не интересует, интересует теория...
Тогда создайте или найдите подходящую тему на форуме. Раздел мелких вопросов подразумевает один короткий вопрос и один ответ.
svic
Сообщение svic »
skribbl писал(а):т.е. грубо говоря сопротивление контура и наушников должно быть максимально одинаковым? так?
а можно ли измерить сопротивление контура?
Алёша. писал(а):В детекторном приемнике сопротивление наушников должно быть как можно больше. Лучше даже воспользоваться пьезонаушниками.
Сопротивление контура на резонансной частоте обычно высчитывается, но можно и измерить: включаешь последовательно с контуром переменный резистор, подаешь ВЧ напряжение и измеряешь его высокоомными ВЧ-вольтметрами на контуре и резисторе. Крутишь резистор, когда напряжения станут одинаковыми на контуре и резисторе - значит их сопротивления одинаковы. Выключаешь, измеряешь сопротивление резистора. Будет много - сотни, а то и тысячи килоом.
Можно обойтись и одним вольтметром, измеряя напряжение только на контуре или резисторе. При равенстве сопротивлений напряжение будет равно половине напряжения генератора.
Можно и ещё проще. Использовать постоянный резистор. Сопротивление контура будет во столько раз отличаться от сопротивления резистора, во сколько раз будут отличаться напряжения на них.
Закон ома - есть ЗАКОН ОМА....
Да, чуть не забыл - выходное сопротивление генератора должно быть очень большим, иначе контур будет шунтироваться и результат занизится.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Чем то схоже с антенноскопом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svic
Сообщение svic »
Это он и есть, только в предельно упрощенном виде. Там тоже резюки, просто мост для пущей точности.
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Имеется УКВ приемник . Говорят люди , что он расчитан на маленькую дальность приема (в области прямой видимости) .
Так вот , какие есть методы увеличения дальности ?
Джин.
Сообщение Джин. »
Это на КХА058?
viewtopic.php?p=990805#p990805
Тогда аналогично. :)
Имеется автомобиль "Запорожец"
Как разогнать его до скорости 300 км/час
Такой сделай, только по схеме из даташита.
viewtopic.php?t=15142
Vendein_RaZoR
Да я делал такой , только вот КВ получился когда к ноге фильтра антенну подсоединяешь :)
УКВ не заработал , к сожалению ... Как я не мучился с контуром - аналогом дискриминатора , которого нет в продаже как такового , ничего не вышло . Каркас для катушки подходящий не нашел :(
Да и плюнул на него потом . Ну неужели нет хороших УКВ приемников на дальний прием безо всяких дискриминаторов , который уже расчитаны , настроены , ну быть может из даташитов ? :shock:
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Vendein_RaZoR писал(а):Говорят люди , что он расчитан на маленькую дальность приема (в области прямой видимости)
Сама спицифика распространения радиоволн в УКВ диапазоне в пределах прямой видимости так проще понять почему ? Так может проше антену получше да повыше поднять эффек от этого незаставит себя ждать
Не привыкайте к напряжению .
Vendein_RaZoR
Ну антенну с фонарный столб я делать не буду :))) как это делается для детекторного приемника :)
Мне нужен карманный вариант приемника , антенна длина макс чтоб была не более 50 см :roll:
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
вот тогда и слушайте в пределах города :facepalm:
Vendein_RaZoR
Нет ну слушайте , нельзя что ли нормальный карманный приемник сделать с высокой дальностью приема ??
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Приёмник на TA2003 (примерный аналог ТА8164) нормально принимает за 50 км от радиостанции с антенной 70 см.
На TDA7000 ничего не слышно кроме звукового сопровождения 3 канала ТВ, но этот ТВ ретранслятор видно из моего окна.
Света
Сообщение Света »
Я позавчера одному дедушке ремонтировала Кварц-402, так им я принимала кучу разных зарубежных станций, были там азиатские станции и даже европейские...
Vendein_RaZoR
Да у меня тоже так на TA8164p принимал на КВ ;)
svic
Сообщение svic »
А на УКВ/FM никогда и не принять ни европейские, ни азиатские. В каждом приличном городе куча трансляторов и собственных коммерческих вещалок, а многие города не так уж далеко друг от друга. Если вдруг на УКВ начнется проход как на КВ, разве что контестмены не почувствуют дискомфорта...
Как-то странно, что ни у кого толком не работают 70ХХ. Проверял и 34 и 88, на 42 (7000) где-то до сих пор валяется карманник. Антенна в шнурке для переноски, сантиметров тридцать. В девяностых таскал с собой везде, в том числе и в поездах катал по Уралу ( Ижевск-Екатеринбург-Челябинск-Оренбург ). Не автомагнитола, конечно, но за 20-30км от городов прием сохранялся вполне уверенно....
telomtr
Сообщение telomtr »
Скажите,применюся ли коаксиальные кабели в качестве фидера для штырьевых антенн? В описании одного передатчика (р 632) было упомнюнуто это. Получается центральная жила идет на антенну а оплетка тоже к антене? И второй вопрос. Коротковолновики используют двухпроводную линию к антенне.один провод идет на антенну, а второй?если штырь. Второй провод по идее на противовес.но противовес стоит отдельно от антенны.как тогда такая линия называется двухпроводной если она не параллельно идет.
Последний раз редактировалось telomtr Вс окт 23, 2011 05:11:53, всего редактировалось 1 раз.
Vendein_RaZoR
Ну эт ясный перец , всё равно что пытаться принимать наши республиканские станции в Москве ;)
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Коротковолновики используют двухпроводную симметричнию линию для симметричных провочных антен и подключают линию к передатчику с помощю симметрирующего трансформатора . А в качестве фидеров для штыревых антен используют только коаксиальный кабель . Оплетка кабеля подключается к противовесам штыря . Если я неправ бросте камень :beer:
telomtr
Сообщение telomtr »
RU0AJP писал(а): А в качестве фидеров для штыревых антен используют только коаксиальный кабель . Оплетка кабеля подключается к противовесам штыря . Если я неправ бросте камень :beer:
получается линию идет с выхода передатчика и разветвляется.центральная жила на штырь, оплетка на противовес? А если штырь и противовес находятся в разных местах на большом расстоянии.
