Транзисторный однотактный
Я вот задумался, а секрет "неповторимого звучания" этого усилителя состоит не в исключительно малой мощности?
При миливаттной мощности, как у этого усилителя, искажения мощного динамика получаются много меньше, чем на номинальной мощности... Может быть, именно этим и определяется тот факт, что выходная мощность большинства "аудиофильских" усилителей не превышает нескольких ватт?
В общем скошачил я этот усилитель но пришлось ИТ в нижнее плечо переносить. Иначе не хотит мяукать...Но таки интересненько было бы узнать про полевичок в ИТ...
По старой схеме надо будет комлиментарный транзюк ставить если ИТ сверху будет...
- (39.9 КБ) 584 скачивания
Если что-то дымит то отключай автомат!
Cat in, вариант, очень похожий на Ваш, встречал (вместе с восторженными отзывами
) в Сети. Только питание там "перевёрнуто" (плюс взят общим), и выходной каскад получается повторителем, включенным паралельно нагрузке, питаемым через источник тока. Преимущество - хорошая развязка от источника питания, через него ток сигнала не проходит, а значит, нелинейность БП не будет влиять на звук...
Спасибо уважаемый As, это значит я велосипед изобрелвариант, очень похожий на Ваш, встречал (вместе с восторженными отзывами) в Сети.
Значит по другой схеме собирать буду
Вот, кстати, адрес, где можно почитать...http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... index.html
Русское описание есть на Датагоре, но там ещё регистрироваться надо...
Зато транзисторы там довольно доступные и не очень дорогие, стало быть, повторить будет проще...
О! Великое чудо Маниту! А, если не секрет, марка полевичков какая, а?..Cat in писал(а):... В общем скошачил я этот усилитель...
Это у Вас вышел "истоковый повторитель" с источником тока в истоке.Cat in писал(а):В общем скошачил я этот усилитель но пришлось ИТ в нижнее плечо переносить. Иначе не хотит мяукать...Но таки интересненько было бы узнать про полевичок в ИТ...
Почему я и не стал тогда пробовать ставить в сток ИТ на полевике,т.к. не знал,каким образом его правильно подключить.Вот и у Вас не вышло.
.Мутновидящий целлюлитель.
С чего Вы решили назвать звучание данного усилителя "неповторимым"?As писал(а):Я вот задумался, а секрет "неповторимого звучания" этого усилителя состоит не в исключительно малой мощности?)
Заявлю еще раз,мощности более чем достаточно для озвучивания 12кв. м!
Насчет "аудиофилии".Здесь ее в помине нет. Детали копеечные и легкодоступные.Серебряный монтажный провод отсутствует.
пара IRFs630 то что под рукой былоDrAl писал(а):О! Великое чудо Маниту! А, если не секрет, марка полевичков какая, а?..Cat in писал(а):... В общем скошачил я этот усилитель...
2SK1058 /2SJ162 по 170р. а BUZ900/905 и на заказ нет
В общем вот так кратко
Выйдет если IRF9630 транзюк вкошатить для ИТ сверхуЭто у Вас вышел "истоковый повторитель" с источником тока в истоке.Моща наверняка крохотная... Но на низкоомные наушники должно быть гуд.
Но честно деньги тратить не хотца. Лучше пару IRFP240/9240 вкошачу вот сюда http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19
Добрый вечер. В общем помедитировал я вибриссами и ап
Опираясь на старую идею комплементарного ИТ я вот такуя схему начертил лапами
Так предидущая схема не хотепа мяукать пришлось еще Proteus 7 подключить к вибриссам
И вот что получилось...
Ээ играет и даже очень, но качество так себе (хотя может это динамик японский 5W*8Ом так звучит).
Извиняюсь за качество фотографии
Последний раз редактировалось Cat in Сб окт 29, 2011 13:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте и Вам!Cat in писал(а):Но таки интересненько было бы узнать про полевичок в ИТ...
Добрый вечер. В общем помедитировал я вибриссами и ап![]()
Опираясь на старую идею комплементарного ИТ я вот такуя схему начертил лапами![]()
Естественно в средней точке U-ние около +16.5В будет. Выходная мощность около 8Вт на 8 Ом, все же IRF630s рассеивает только до 30 Вт![]()
Р.С. у меня источник сигнала 0.15В поэтому еще каскад усилителя по U-ю прикошатил
Рад,что не оставили идею,всеж сравнить "качественно" источники тока интересно.Сейчас просматриваю тему с телефона,поэтому Ваша схема не совсем разборчива.В сток поставили p-полярный мосфет?На практике макетировали?
[/quote] Здравствуйте и Вам!
Рад,что не оставили идею,всеж сравнить "качественно" источники тока интересно.В сток поставили p-полярный мосфет?На практике макетировали?[/quote]
Да прикошатил p-полярный мосфет IRF9640. Пока только собрал, завтра буду опробывать в работе. Сейчас уже поздновато
Есть и еще идеи. но надо будет промоделировать в проге...
Всем доброго мяу
Извиняюсь что долго не был. Ну-с к делу перейду
Вот что получилось у меня в результате моделирования в Proteus 7.8
Мяу правда на практике звук не очень
Пассовский "Дзен" в энергосберегающем исполнении.
При таком питании и таком токе звук и в самом деле... того-с... )
Ну и нагрузка тоже добавляет свое.
Погоняйте схемку на треугольнике - еще весьма вдали от начала ограничения видна нелинейность.
Cat in, а почему Вы не стали повторять исходный Фоловер? Выходной каскад в виде истокового повторителя должен бы быть более линейным, да и выходное сопротивление у него поменьше... Звук должен бы получше быть...
Меня лично впечатляет к.п.д. - выходная мощность около пары ватт при потреблении в двадцать пять...
А что именно в звуке не устраивает?Резкость самого звучания или нелинейные искажения?Cat in писал(а): Вот что получилось у меня в результате моделирования в Proteus 7.8
Ну так нелинейность чтобы убрать, ООС нужна. Так что тут практически без вариантов.DrAl писал(а):Пассовский "Дзен" в энергосберегающем исполнении.
Хотя может тут попробывать поменять IRF9640 на другой что-то изменит хотя я не уверен...
Да будет он получше но не нравится мне весьма мощный резюк который греется (крепить его маятно и потом таких резюков у меня нет приходится набирать из 10 ватных).As писал(а):Cat in, а почему Вы не стали повторять исходный Фоловер? Выходной каскад в виде истокового повторителя должен бы быть более линейным, да и выходное сопротивление у него поменьше... Звук должен бы получше быть...
То есть повторяемость никакая у этого варианта (подбирать каждый раз резюки под транзюк) и потом тупо 1 IRF9640 дешевле (да и проще подобрать) чем 4 резюка.
