Транзисторный однотактный
As
Сообщение As »
Я вот задумался, а секрет "неповторимого звучания" этого усилителя состоит не в исключительно малой мощности? :)) При миливаттной мощности, как у этого усилителя, искажения мощного динамика получаются много меньше, чем на номинальной мощности... Может быть, именно этим и определяется тот факт, что выходная мощность большинства "аудиофильских" усилителей не превышает нескольких ватт? :))
Сообщение Cat in »
Но таки интересненько было бы узнать про полевичок в ИТ... :)
В общем скошачил я этот усилитель но пришлось ИТ в нижнее плечо переносить. Иначе не хотит мяукать...
По старой схеме надо будет комлиментарный транзюк ставить если ИТ сверху будет...
(39.9 КБ) 584 скачивания
Если что-то дымит то отключай автомат!
As
Сообщение As »
Cat in, вариант, очень похожий на Ваш, встречал (вместе с восторженными отзывами :)) ) в Сети. Только питание там "перевёрнуто" (плюс взят общим), и выходной каскад получается повторителем, включенным паралельно нагрузке, питаемым через источник тока. Преимущество - хорошая развязка от источника питания, через него ток сигнала не проходит, а значит, нелинейность БП не будет влиять на звук...
Сообщение Cat in »
Спасибо уважаемый As, это значит я велосипед изобрел :)))
Значит по другой схеме собирать буду 8)
As
Сообщение As »
Вот, кстати, адрес, где можно почитать...http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... index.html
Русское описание есть на Датагоре, но там ещё регистрироваться надо...
Зато транзисторы там довольно доступные и не очень дорогие, стало быть, повторить будет проще... :))
Сообщение DrAl »
Cat in писал(а):... В общем скошачил я этот усилитель...
О! Великое чудо Маниту! А, если не секрет, марка полевичков какая, а?..
Сообщение Крокозябра »
Это у Вас вышел "истоковый повторитель" с источником тока в истоке. :) Моща наверняка крохотная... Но на низкоомные наушники должно быть гуд.
Почему я и не стал тогда пробовать ставить в сток ИТ на полевике,т.к. не знал,каким образом его правильно подключить.Вот и у Вас не вышло.
.Мутновидящий целлюлитель.
As писал(а):Я вот задумался, а секрет "неповторимого звучания" этого усилителя состоит не в исключительно малой мощности? :)) )
С чего Вы решили назвать звучание данного усилителя "неповторимым"? :)
Заявлю еще раз,мощности более чем достаточно для озвучивания 12кв. м!
Насчет "аудиофилии".Здесь ее в помине нет. Детали копеечные и легкодоступные.Серебряный монтажный провод отсутствует. :)) И далеко не все,как Вы их называете- "аудиофильские"- усилители обладают малой мощностью,не киловатты конечно,но и не доли Ватта. :)
Сообщение Cat in »
пара IRFs630 то что под рукой было :) Есть и IRL530 и IRF46N. Есть и IRFP240/9240 но это для Холтона..
2SK1058 /2SJ162 по 170р. а BUZ900/905 и на заказ нет
В общем вот так кратко :)
Сообщение Cat in »
Выйдет если IRF9630 транзюк вкошатить для ИТ сверху :)
Но честно деньги тратить не хотца. Лучше пару IRFP240/9240 вкошачу вот сюда http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19 8)
Сообщение DrAl »
Cat in писал(а): пара IRFs630
Ясно, спасибо.
Сообщение Cat in »
Добрый вечер. В общем помедитировал я вибриссами и ап :idea:
Опираясь на старую идею комплементарного ИТ я вот такуя схему начертил лапами 8)
Так предидущая схема не хотепа мяукать пришлось еще Proteus 7 подключить к вибриссам
И вот что получилось...
Ээ играет и даже очень, но качество так себе (хотя может это динамик японский 5W*8Ом так звучит).
Извиняюсь за качество фотографии :(
Последний раз редактировалось Cat in Сб окт 29, 2011 13:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Естественно в средней точке U-ние около +16.5В будет. Выходная мощность около 8Вт на 8 Ом, все же IRF630s рассеивает только до 30 Вт :evil:
Р.С. у меня источник сигнала 0.15В поэтому еще каскад усилителя по U-ю прикошатил
Здравствуйте и Вам!:tea:
Рад,что не оставили идею,всеж сравнить "качественно" источники тока интересно.Сейчас просматриваю тему с телефона,поэтому Ваша схема не совсем разборчива.В сток поставили p-полярный мосфет?На практике макетировали?
Сообщение Cat in »
[/quote] Здравствуйте и Вам!:tea:
Рад,что не оставили идею,всеж сравнить "качественно" источники тока интересно.В сток поставили p-полярный мосфет?На практике макетировали?[/quote]
Да прикошатил p-полярный мосфет IRF9640. Пока только собрал, завтра буду опробывать в работе. Сейчас уже поздновато 8)
Есть и еще идеи. но надо будет промоделировать в проге... :)
Сообщение Cat in »
Всем доброго мяу 8)
Извиняюсь что долго не был. Ну-с к делу перейду
Вот что получилось у меня в результате моделирования в Proteus 7.8
Мяу правда на практике звук не очень :)
Сообщение DrAl »
Пассовский "Дзен" в энергосберегающем исполнении. ;)
При таком питании и таком токе звук и в самом деле... того-с... )
Ну и нагрузка тоже добавляет свое.
Погоняйте схемку на треугольнике - еще весьма вдали от начала ограничения видна нелинейность.
As
Сообщение As »
Cat in, а почему Вы не стали повторять исходный Фоловер? Выходной каскад в виде истокового повторителя должен бы быть более линейным, да и выходное сопротивление у него поменьше... Звук должен бы получше быть...
Меня лично впечатляет к.п.д. - выходная мощность около пары ватт при потреблении в двадцать пять... :)))
Cat in писал(а): Вот что получилось у меня в результате моделирования в Proteus 7.8
А что именно в звуке не устраивает?Резкость самого звучания или нелинейные искажения?
Сообщение Cat in »
DrAl писал(а):Пассовский "Дзен" в энергосберегающем исполнении. ;)
Ну так нелинейность чтобы убрать, ООС нужна. Так что тут практически без вариантов.
Хотя может тут попробывать поменять IRF9640 на другой что-то изменит хотя я не уверен...
Сообщение Cat in »
As писал(а):Cat in, а почему Вы не стали повторять исходный Фоловер? Выходной каскад в виде истокового повторителя должен бы быть более линейным, да и выходное сопротивление у него поменьше... Звук должен бы получше быть...
Да будет он получше но не нравится мне весьма мощный резюк который греется (крепить его маятно и потом таких резюков у меня нет приходится набирать из 10 ватных).
То есть повторяемость никакая у этого варианта (подбирать каждый раз резюки под транзюк) и потом тупо 1 IRF9640 дешевле (да и проще подобрать) чем 4 резюка.
