как определить амперы вторичной обмотки трансформатора?
Сообщение Inferni »
добрый день!
скажем есть такая схема:
(172.4 КБ) 805 скачиваний
при активной нагрузке на выходе 500 Ом должен схема должна выдавать ток 50 мА. и 50 Вольт.
не могу понять какие параметры должны быть вторичной обмотки... сколько там должно быть Ампер?
также не могу понять к чему переключать S2-1. Он вообще должен регулировать ток 0-5 мА и 0-50 мА.
вот еще одна схема более старая:
(17.68 КБ) 589 скачиваний
спасибо!
мой вариант вторички: 50 в. 100 мА.
мощность транса 15 Вт.
Сообщение leonid62 »
Есть ещё одна схема, судя по предохранителю F2 ток вторичной обмотки для питания схемы должен быть не менее 250 ма (0.25A). Хотя предполагаю и 100ма будет достаточно. Больше сколько угодно, его всё равно будет ограничевать R1.
S2-1 он совмещён с S2-2 (переключатель тока). Служит для защиты пациента от случайно приложенного тока к электродам в момент переключения на другой режим.. Заново регулятор надо повернуть на минимум до щелчка выключателя, что-бы собрать цепь (включить тиристор) и опять заново можно повышать ток.
potok1.PDF
(700.28 КБ) 663 скачивания
Сообщение Inferni »
спасибо! т.е. в принципе 100 мА должно хватить на вторичке? или заказать все же чтобы было 150 мА?
Inferni писал(а):спасибо! т.е. в принципе 100 мА должно хватить на вторичке? или заказать все же чтобы было 150 мА?
Если заказывать, не меньше 250ма. Пусть с запасом, исходя из соображений последней схемы. А то при "КЗ" в нагрузке предохранитель не сработает, и транс будет грется или сгорит.
Сообщение Inferni »
кроме резистора 430 ом будет же еще на выходе нагрузка 500 ом. в итоге должен выдавать 50 мА
Трансворматор у Вас уже есть, что Вы сомневаитесь в его пригодности?
Сообщение Inferni »
да есть в принципе. но он не от медтехники. я его подключал - выдает максимум 26 мА.
хочу заказать чтобы сделали по моим требованиям. с двойной изоляцией между обмотками и высокой электро прочностью.
Inferni писал(а): требованиям. с двойной изоляцией между обмотками и высокой электро прочностью.
И это правильно!
Сообщение Inferni »
в общем по моим соображениям выходит что вторичная обмотка должна давать 70 в. потому что резистор стоит на 430 ом.
а там же еще 500 ом на выходе.
не могу понять какое падение будет... при нагрузке 500 ом должен выдавать 50 ма.
Вернуться в «Теория»
