скажем есть такая схема:
при активной нагрузке на выходе 500 Ом должен схема должна выдавать ток 50 мА. и 50 Вольт.
не могу понять какие параметры должны быть вторичной обмотки... сколько там должно быть Ампер?
также не могу понять к чему переключать S2-1. Он вообще должен регулировать ток 0-5 мА и 0-50 мА.
вот еще одна схема более старая: спасибо!
мой вариант вторички: 50 в. 100 мА.
мощность транса 15 Вт.
