Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение FreshMan »
+24 это максимальное напряжение которое можно подавать на анод и сетку ?
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
это лишь бы зажглись сегменты.
некоторым это много некоторым это мало.
это среднестастисчическое напряжение подаваемое на индикацию
Главное с накалом не напортачить!
m.ix писал(а):Главное с накалом не напортачить!
а какие там подводные камни ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
не превысить паспортное напряжение это первое !!!
второе, должным образом подключить.
о подключении ИВЛ уже подробно и не один раз на форуме описывалось - поиск наверное знаешь где.
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):
SLvik писал(а):Да, всё именно так.
не могу понять что, где, на изображении ИВ-18 :(
2,3,4,5,9,10,11,12 - это аноды разрядов ?
6,7,8 - ???
14,18,15 - это сетки, но почемуих только 3 ? должно быть как минимум 9
обясните, плиз :(
Я не пользовался документацией.
Там в лампе всё видно сетки и накал ещё 3 незадействованных вывода.
Я только сегменты определял программно.
Сообщение BoRtO »
SLvik поделитесь схемой и прошивкой пожалуйста :cry: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=455486#p455486
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
FreshMan писал(а): Изображение
6,7,8 - ???
обясните, плиз :(
вот :P
(1.4 КБ) 1815 скачиваний
КПІ РТФ!
SLvik, правильно ли я понял подключение ??? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение suslogon »
микра, о которой пишут выше конечно офигенная и достать ее реально,но цена :shock: !
кстати приктически все микры этой фирмы реально дороже подобных от других фирм
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):SLvik, правильно ли я понял подключение ??? :tea:
Работать будет, но лучше использовать схему с -25в.
Сообщение BoRtO »
Выпал свою ин-21 и окзалалось что там 1 нить накало оборвана :cry:
но и выпаял еще один индикатор вроде ИВЛ 2-7/5 (надпись на половину затертая)
он из нерабочых часов :)
вот думаю на ивл чета замутить :)
КПІ РТФ!
SLvik писал(а):лучше использовать схему с -25в.
а чем она лучше по сравнению с +25В схемой ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
Она щаз везде применяется и стоит в микросхемах для индикации.
а на отображении это как то сказывается ?
Tell Me The Truth
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
В общем, у меня проблема с данной схемой. Я собрал ее без подключения микросхемы для проверки работоспособности. При первом включении на выводах накала замерял 4V, при подключении накала просело до 0,3V. Накал не засветился, сегменты при соответствующем подключении ессно не светятся. Резистор R1 в схему не включен.
Вот схема - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29225
Заодно хотелось бы поинтересоваться, насколько рационально подключать накал так - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BIS ... age030.jpg
Сообщение KSN75 »
Есть мысль использовать ИВ 12,но.. при шести разрядах ток накала будет примерно 600mA. А если накалы всех ламп соеденить последовательно? Питать переменкой, ИМХО ну как бы 9V 100mA удобней чем 1.5V 600mA.
Сообщение Гефестион »
Свечение накала видно только в темноте (ну или почти в темноте). Если напряжение накала есть (и оно не занижено), а накал всё равно не светится, то это может означать, что в индикатор попал воздух...
Можно и последовательно соединять. Я такое видел и в калькуляторах и на Kosbo.com. Но питать обязательно переменкой со средней точкой. Впрочем, в схемах с сайта Kosbo накал питается не от сетевого транса, а либо от импульсного транса, либо через специальный драйвер. Вот как раз схема для ИВ-12 (точнее, тут ИВ-11, но это по сути одно и тоже) http://www.kosbo.com/kitdocs/iv11_6d_cl ... iagram.pdf
Последний раз редактировалось Гефестион Вс окт 23, 2011 13:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Свечение накала проверял в темноте - не светится. Ранее подключал к этому же индикатору на выводы накала пальчиковую батарейку - накал тускло светится в темноте, трубка работает.
Ну тут всего два варианта - либо напряжение накала не доходит до индикатора (где-то обрыв), либо индикатор начал "подтекать"... Кстати, когда Вы включаете накал, индикатор через некоторое время нагревается?
Zorndaik писал(а):Заодно хотелось бы поинтересоваться, насколько рационально подключать накал так - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BIS ... age030.jpg
В принципе, работать будет. Но, во-первых, возможна неравномерность яркости, во-вторых, при питании накала и анодов от одного источника иногда бывает паразитная засветка. У меня такое было. Ну и резюк будет греться как утюг.
Последний раз редактировалось Гефестион Вс окт 23, 2011 13:43:02, всего редактировалось 1 раз.
Гефестион писал(а):Ну тут всего два варианта - либо напряжение накала не доходит до индикатора (где-то обрыв), либо индикатор начал "подтекать"... Кстати, когда Вы включаете накал, индикатор через некоторое время нагревается?
Эту схему я пробовал на 2 разных индикаторах, ни на одном накал не включился. На всех индикаторах до этого при помощи Кроны и пальчиковой батарейки удавалось включать как накал, так и сегменты (при помощи типовой схемы для проверки).
Вернуться в «Умные мысли»
