Нарисовал тут схемку драйвера со своего зеленого диода, мож кому пригодится.
Диод запустил, 440ма, луч на километр видно.
VT1 C5103
VT2 ?
C1 1mkf
R1 4.7k (сейчас отрегулирован на 500ом)
R2 10k
- (2.98 КБ) 2634 скачивания
Дык этж другой лазер, 808нм, а у меня зеленый! 532nmKotss писал(а):http://www.snochina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=58StasikOFF писал(а):...Так вот, 280ма эт для какой мощности?
Parameter - Symbols - Conditions - Min - Type - Max - Units
Operating Current - Iop - Po=200mw - / - 270 - 280 - mA
Т.Е. для 200 мВт
Давай по порядку.StasikOFF писал(а):...
У зеленых КПД существенно меньше!
Я понял так, 270-280мА эт для 5мВт, а для 50мВт около 450мА
А не проще стабилизатор тока сделать нормальный? Ставить на лазер такой девайс мягко говоря нецелесообразно. Да и мощность питания там нужна минимум 50 Вт. Полюбому лучше сделать хороший радиатор из меди. Достаточно стабильно получится без всякого изврата.EricRed писал(а):Почему бы не сделать лазерный диод охлаждаемый элементом Пельтье? Радиаторы не позволяют застабилизировать температуру на одном уровне, а Пельтье да ещё с обратной связью с термистором...должна получиться вполне качественая схема с долгоживужим диодом. Может Котявноры предложат реальную схему?
Нет стабилизатор тока это обязательно, а вот охлаждение это другая песня, Если заставилизировать температуру в пределах пары градусов, то жизнь диода увеличиться на порядок А если радиатор стоит то температура плавает... то можность увеличил, то уменьшил, то сквозняк, то солнышком пригрело.SeregaT писал(а): А не проще стабилизатор тока сделать нормальный? Ставить на лазер такой девайс мягко говоря нецелесообразно. Да и мощность питания там нужна минимум 50 Вт. Полюбому лучше сделать хороший радиатор из меди. Достаточно стабильно получится без всякого изврата.
Попробуй использовать Контактол - радио клей (проводящий ток)0_Phoenix писал(а):
Что сгарает в диоде: У меня был безкорпусной. При превышении тока (из-за отключения из последовательной цепи мультиметра)(С Мультиметром проработал более трёх часов непрерывно). Так в нём отгарел тонюсенький проводок (расплавился в середине), который идёт от кристалла к цоколю. При замыкании иголкой исправно светил. (обидно, чно накрылся какой-то проводок, а зеркала-резонаторы-Пэ-Эн-переход и прочее осталось в целости). Восстановить, думаю, не реально - уж очень нонкий он. Т
Нет, мощность маленькая, и медная фольга отражает сильно. Надо как минимум несколько ватт в излучении (а не в потреблени).Vladisman писал(а):А предложенными лазерами можно дырки в печатной плате делать?
А Вы в армии служили?? Если да, то представьте, что для стрельбы, пехотинцу надо таскать с собой нагрузку из аккумуляторов/охлаждения/преобразователей сопоставимую с полным боекомплектом пулеметного расчета. Стоимость в изготовлении сумасшедшая, требования по чистоте окружения как в лаборатории (представь на крайнее стекло/линзу пыль сядет, а ты стрельнул - вот эта линза так рванет, что мало не покажется... Да и куча прочих "приятностей". Короче огнестрел пока "рулит".Vladisman писал(а):А почему бы нашему вооружению не перейти на лазерное оружие?
Наиболее значимыми причинами расхождения луча в описываемых условиях являются аберрации в линзах и неточности юстировки их взаимного положения. Чем меньше линза тем ее труднее настроить в нужном положении, кроме того сильно возрастают потери на полное внутреннее отражение, и увеличиваются аберрации из-за того что линза более отличается от теоретической "тонкой" которая изучается в школьном курсе (становится похожа на шарик). Аберрации исправляются точным подбором кривизны и материала нескольких линз, из произвольно взятых линз сделать исправленную систему практически нереально. Чем тоньше мы хотим получить луч, тем меньше будут линзы, больше аберрации и труднее из исправить даже имея возможности оптического завода. Думаю, что в домашних условиях достичь сколь-нибудь незначительного расхождения луча при диаметре меньше 1 мм не получится, увеличение пятна будет заметно в пределах комнаты. Это без учета влияния размера источника и предельной теоретической расходимости которые будут хорошо заметны при хорошей оптике. Единственным вариантом многолинзовой ситемы считаю в использовании готовых систем, например коллиматоров от указок, объективов микроскопов, и т.п. которые уже проектировались с учетом уменьшения аберраций.0_Phoenix писал(а): А вот с оптикой - тут трудновато. Для наглядности (про оптику) я всё нарисовал. Скажите, в чём ошибаюсь, есть ли более простые/правильные способы получить именно "точку" не зависимо от расстояния. Да, ещё долго думал про объединение света от нескольких диодов. (Тоже "мысли нарисовал"). Основывался только на школьном курсе физики.
Да, про линзы: использовать вогнутые, по моему меннию безусловно привильно, вот только наковырять их почти негде. Так что с практической точки зрения, думаю, большинство вынуждено использовать выпуклые.
Доброго времени суток.Владимир LM писал(а):
Собрать несколько лучей нарисованным способом - утопия. Слишком сложно и громоздко, потери в такой многолинзовой системе сожрут все преимущества суммирования, а про трудности создания соответствующей механики вообще молчу. Для сложения пучков применяются поляризационные кубы ...
