Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):Frogfot, так на токовый и берется через делитель R14-R15. там 0,25 Вольта.
Пасмарел невинимательна :?
Starichok51 писал(а):Frogfot,как ты насчитал 6 элементов?
я вижу уход только двух развязывающих диодов.
частотную коррекцию на ОУ ты хотел убрать? ее убирать нельзя, это не ключевая схема.
Замена ОУ на компараторы - будет ключевая схема - выходы ОК - запараллелить.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Starichok51 »
нельзя ее превращать в ключевую схему.
будет стрекотать транс в звуковом диапазоне.
тут даже при неправильной частотной коррекции будет ключевой режим, от которого нужно избавляться настройкой этих цепей.
еще одна ошибка в принципиальной схеме нашлась. на плате у меня сделано правильно.
оптрон должен питаться не от основного выхода, а от питания ОУ.
R8 нужно переключить к стабилитрону.
качаем исправленную схему по этой ссылке.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81306
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а): качаем исправленную схему по этой ссылке.
В схеме получается частота генератора 133 kHz, а какой deadtime? - в даташите график для расчёта deadtime для резисторов больше 5 кОм?
себе я щас делаю частоту 100 кГц. соответственно, номиналы другие.
на 100 кило у меня стоит 3,3 кОм и 4,7 нФ.
дэдтайм меня не волнует сильно. но с этими номиналами у меня дэдтайм примерно 12%.
нужно еще учесть в виду, что м/с имеют тоже разброс параметров. у меня при проверке 11 штук м/с с этой цепью и частота немного отличалась и пауза была немного разная. на это, главным образом, влияет разброс разрядного тока конденсатора.
в даташитах дается приблизительная формула для резисторов больше 5 кОм. но графики даются от 0,8 кОм.
эта приблизительность основана на том, что ток через резистор много меньше разрядного тока.
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):себе я щас делаю частоту 100 кГц. соответственно, номиналы другие.
Ок, а рабочий цикл для флая 88% не многовато будет - может, лучше поставить UC3844/45?
это только твое личное решение, что ставить.
но с 44/45 придется неоправданно занижать отраженное напряжение, чтобы при минимальном питании оставался запас по времени (и мощности, соответственно) для выхода в режим при включении.
например, для универсального питания уже нерационально использовать 44/45.
88% - фигня, не страшно. даже, если транс будет входить в насыщение при выходе в режим, ключ по максимальному току все равно закроется.
но можно и для 3842/43 так изменить резистор и конденсатор (уменьшать сопротивление резистора), что при той же частоте можно получить дэдтайм еще намного больше.
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):это только твое личное решение, что ставить.
Ок, пасиба за разъяснения, всё игрался двухтактниками, по обратноходовым был большой пробел, с вашей помощью навёрствываю. Как при склерозе - каждый день - новости :))
Ещё вопросы - если вашу схему применять в DC/DC на 24 В (разброс примерно от 16 до 36 В) - как рассчитывается резюк питания контроллера (чтобы не мотать обмотку питания)?
И - при таком напряжении нужно ли ставить RC/VD цепочки параллельно первичке?
если тебе нужно сделать регулировку выходного напряжения в широком диапазоне, то придется делать отдельное питание.
вот почитай эту тему с этого места. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=996730#p996730
чел для этой цели решил сделать прямоходовое питание схемы
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):если тебе нужно сделать регулировку выходного напряжения в широком диапазоне, то придется делать отдельное питание.
Не, выход - один канал +5 В. Думаю - на питание контроллера просто поставить 7812 - покатит? Вход - от 16 до 33 В, норма - 24 В.
Starichok51 писал(а):вот почитай эту тему с этого места. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=996730#p996730
Пасиба, сижу, втыкаю тему.
P.S.UC3842/3 катят для обратноходов, а UC3844/5 куда?
Сообщение Slujba »
А почему для стабилизации тока опорное напряжение взяли именно 0.25В?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Slujba, 0,25 Вольта я взял, чтобы на R16 не слишком много падало и не слишком много на нем выделялось мощности.
можно взять и любое другое значение, по твоему усмотрению.
Frogfot, UC3844/5 - туда же, в обратноходы.
и я ни хрена не понял, откуда у тебя появился такой разброс напряжения.
и без схемы бесполезно рассуждать...
Сообщение Slujba »
Судя по вашей программе для 120Вт блока питания я могу использовать сердечник ETD29 при частоте в 132 кГц. Меня вот что пугает, диаметр провода вторичной обмотки 0.4х28 или 0.18х139 (просто у меня нет больше других диаметров), меньше никак нельзя?
меньше можно, только тогда обмотки закипеть могут.
Сообщение Slujba »
А как мне рассчитать сетевой фильтр по входу?
(29.98 КБ) 1045 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):А как мне рассчитать сетевой фильтр по входу?
Проже выпаять кондёры и дроссель входного фильтра любого дохлого компового БП..
Сообщение Slujba »
Спасибо, уже выпаиваю :) Может ссылку дадите почитать про расчет ЭМИ фильтра и еще про выходной, если можно. :)
Сообщение МитяРа »
Методики рассчёта входных ЭМИ фильтров очень неоднозначны и очень разные..
Даже если посчитать фильтр, то его надо настроить под конкретную схему, а для этого используется достаточно специфическое оборудование..
Проще взять готовый из компового БП или, как вариант - из любого телевизора или монитора..
Там попадаются даже фильтры совмещённые с входным разьёмом питания..
Если уж хочется потренироваться, то вот например, можно посчитать CМ-фильтр.. http://www.mag-inc.com/design/software/ ... ter-design
P.S. Но по любому, если у тя в розетке нету хорошей "земли" и питающая сеть не трёхпроводная, то любой фильтр, мёртвому мышу - припарки..
Сообщение Slujba »
А можно ли намотать дроссель на колечке от фильтра по питанию на материнской плате от компа, которые стоят рядом с процессором? Или они слабоваты?
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):можно ли намотать дроссель
Какой конкретно дроссель?
