Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
А какое напряжение оно будет коммутировать?
Сообщение leonid62 »
sv69 писал(а):В силу некоторых обстоятельств в схеме необходимо заменить ТО125-12,5 на импортный аналог или на какую-либо эквивалентную схему. Требования к тиристору:
- напряжение >= 1000В
- ток <= 0,5А
- опторазвязка
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
Если оригинал ТО125-12,5 не устраивает, то можно в качестве альтернативы
собрать самостоятельно модуль или приобрести готовый мастеркит
только заменить в схеме симистор на высоковольтный BTA208X-1000C
Сообщение misterkuk »
Чем можно заменить кт3107 и кт3102 чемто в SMD?
кт315 и кт361 ( ключи управления разрядами 7 сегментных индикаторов) Можно ли заменить на bc557 и bc5547 (в соотвецтвии с проводимостью)? , без переделки схемыЮ ( резисторов на базу) илиже нужно пересчитывать резисторы? управление транзистором от мк.
misterkuk писал(а):Чем можно заменить кт3107 и кт3102 чемто в SMD?
Можно поставить BC846/857, смотря какой ток и напряжение.
Можно без изменения резистов.
Сообщение sv69 »
только заменить в схеме симистор на высоковольтный BTA208X-1000C[/quote]
Подобную схему попробовал. Оптосимистор MOC3051 спалил, так как он рассчитан на 600в а у меня под 1000в :(((
sv69 писал(а):Да, твердотельное реле подходит, но не могу найти на напряжение 1000в, максимум видел на 600в.
CPC1988J
Сообщение sv69 »
CPC1988J
Да, по характеристикам очень даже подходит, осталось выяснить наличие таковой на нашем радиорынке и цену. Спасибо за подсказку!!! Если есть и другие варианты буду очень благодарен!!!
Сообщение Av4arik »
ищу аналоги M3004D - 30V 55А n-канальный - скорость не знаю, поэтому и спрашиваю.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):ищу аналоги M3004D - 30V 55А n-канальный - скорость не знаю, поэтому и спрашиваю.
Как подобрать замену.
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
Некоторые варианты AOD412, 414, STD60NF55L, STB80NF55L ну и.т.д.
А также на сайтах производителей имеется подбор по параметрам.
http://www.fairchildsemi.com/tree/power ... e-mosfets/
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=809
http://www.st.com/stonline/stappl/produ ... ctSelector ну и.т.д. :)
Сообщение Egis73 »
Уважаемые коты. Помогите найти аналог Texas Instruments драйверу MBI5028 от Macroblok.
Сообщение Intcore »
Подскажите чем можно заменить Оптронный тиристор Т02-10
Сообщение Racer89 »
подскажите иностранный аналог тиристора МТОТО 4/3_40.
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста аналог полевого транзистора IRFR5505 чтобы был не на поверхностный монтаж?
Сообщение nik-as »
Intcore писал(а):Подскажите чем можно заменить Оптронный тиристор Т02-10
TO115, TO125, TO325 на требуемое напряжение, у буржуев это называется - твердотельное реле.
papaniy10 писал(а):подскажите пожалуйста аналог полевого транзистора IRFR5505 чтобы был не на поверхностный монтаж?
Подбор по параметрам в моём посте выше.
Racer89 писал(а):подскажите иностранный аналог тиристора МТОТО 4/3_40.
Можно здесь посмотреть.
http://www.ers.energoportal.ru/silovye- ... uli-30619/
Сообщение Racer89 »
спасибо, зарубежный ищу.
kc3
Сообщение kc3 »
Есть ли полный аналог для КП103. Хочу собрать детектор скрытой проводки, а такого транзистора не купить., все больше буржуйские
Перенес сюда.
Сообщение nik-as »
Racer89 писал(а):спасибо, зарубежный ищу.
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w505.html?
http://category.alldatasheet.net/index. ... %20MODULES
http://www.crydom.ru/products.html
А кто не даёт искать? :)
kc3 писал(а):Есть ли полный аналог для КП103. Хочу собрать детектор скрытой проводки, а такого транзистора не купить., все больше буржуйские
В эту схему можно поставить и КП303 или 2SJ103.
kc3
Сообщение kc3 »
Как поставить КП 303, ведь у него 4 ноги а у КП103 тои ноги?
Я вот тут сделал на КП303 так не работает.
Вот ссылка где я писал и схема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=56982
Сообщение rjhaviy »
У кп303 4-я нога соед. с корпусом... есть кп303 не в металле, там три ноги
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вернуться в «Практика»
