http://tec.org.ru/_bd/7/753_1182kp6.pdf
но проблема у нас нет такой микросхемы в продаже подскажите другую схему
теоретически можно купить готовый но так не интересно да и стоят они у нас 350 рубчиков (300мА)
и важный нюанс питание 220 В
Так там в описании вроде написано, насколько я глядел.А если что нето поконкретнее на этой схеме нет ни каких определённых номиналов
или загуглите сетевой драйвер мощного светодиодаYS писал(а):lamer1983, всего лишь загуглите со словами вроде high voltage LED driver, HV led driver - и обрящете тысячи оных. Ну, например.
lamer1983 писал(а):Здравствуйте нашёл схему светодиодного драйвера К1182кп6, но проблема у нас нет такой микросхемы в продаже подскажите другую
Это как?Напряжение питания от 13.2 до 24 В. Стабилизированное!!
Согласен, но хочется что-то более живучее и маленькое, ибо схема соединения светодиодов, параллельная.Телекот писал(а):Самый надёжный драйвер.
Он до 500мА и имеет скромную мощность рассеиваемую, около 0,7 Вт, которую ему позволяет корпус SO8. 1,5 В падение при 500мА - и он перегреется.ZHUCHARA писал(а): на счёт этого драйвера NUD4001DR2G.
На счёт живучести резисторы как раз самые живучие из элементов (если наши).ZHUCHARA писал(а):что-то более живучее и маленькое
