светодиодные драйверы
lamer1983
Сообщение lamer1983 »
Здравствуйте нашёл схему светодиодного драйвера
http://tec.org.ru/_bd/7/753_1182kp6.pdf
но проблема у нас нет такой микросхемы в продаже подскажите другую схему
теоретически можно купить готовый но так не интересно да и стоят они у нас 350 рубчиков (300мА)
и важный нюанс питание 220 В
YS
Re: светодиодные драйверы
Сообщение YS »
О, вау! Русский светодиодный драйвер! :shock: :)))
lamer1983, всего лишь загуглите со словами вроде high voltage LED driver, HV led driver - и обрящете тысячи оных. Ну, например.
lamer1983
А если что нето поконкретнее на этой схеме нет ни каких определённых номиналов деталей и если я правильно понял входное напряжение 18 вольт а важный нюанс напряжение должно быть 220 В и не каких трансформаторов они в корпус не влезут
простите за мой русский
YS
Сообщение YS »
Так там в описании вроде написано, насколько я глядел.
Мой Вам добрый совет, забудьте про это детище агонизирующей российской микроэлектронной промышленности. Поищите нормальные драйверы, например от той же ST, их много.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
YS писал(а):lamer1983, всего лишь загуглите со словами вроде high voltage LED driver, HV led driver - и обрящете тысячи оных. Ну, например.
или загуглите сетевой драйвер мощного светодиода
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Джин.
Сообщение Джин. »
lamer1983 писал(а):Здравствуйте нашёл схему светодиодного драйвера К1182кп6, но проблема у нас нет такой микросхемы в продаже подскажите другую
lamer1983
ЕЩЁ УМНЫЕ МЫСЛИ БУДУТ
YS
Сообщение YS »
Так а чего еще сказать? За Вас микросхему выбрать, что ли? Вам дали нужные ключевые слова, даже одну микросхему для примера. Гуглите, выбирайте по каталогам, в документации есть типовые схемы. Откуда мы знаем, что Вам подойдет? Микросхем-драйверов очень много.
Nikk
Сообщение Nikk »
Самое простое - для 1 светодиода с напр. пит. 4В берем трансформаторный БП с мощностью в 2-3 раз больше мощности светодиода.
Далее выпрямитель - и стабилизатор тока на LM317. Проще, и главное доступнее - не бывает.
Можно вместо 317 поставить импульсник на lm2576 и оу lm358 (или не 358, не помню)
plus
Сообщение plus »
Ну уж, явно, HV9910 ей не товарищЪ.
Доводилось с подобной микросхемой в лампе - "аналоге" ЛБ-18 встречаться. Только кЕтайская эта микруха была. Пульсации 100Гц очень заметны глазу. Так как в "провалах" около нуля вольт ничего не стабилизируется и светодиод гаснет. В доке на Вашу микросхему дроссель нарисован по выходу с 10мкФ кондёром. Право же, не знаю, насколько он справится с пульсациями. Но, сдаётся, не оченно.
У уж на HV9910 и более новыми - только ленивый схем не делал. Думаю, и Вам надо либо свой вариант изобразить, либо повторить чей-то.
Результат Вам понравится.
ZHUCHARA
Сообщение ZHUCHARA »
Уважаемые Радиокоты, нужен совет! Были у меня китайские ДХО, ну и ясное дело погорели в первый же месяц эксплуатации. Решил я было их восстановить, закупился светодиодами 3Вт 700мА, но забыл совсем про драйверы. Так собственно вот в чем вопрос, я буду соединять светодиоды параллельно по 5 шт. в две "фары".
Напряжение питания от 13.2 до 24 В. Стабилизированное!!
Подскажите какие драйвера мне использовать. Желательно без лишней обвязки, типа дросселей, конденсаторов и т.д. Спасибо!
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это как? :)
Самое простое - диоды последовательно на нужное падение на них напряжения. Можно добавить резистор.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
Хорошая у вас стабилизация, если напряжение может меняться от 13 до 24 вольт. Вы уточните напряжения питания, если как вы говорите стабилизированное.
ZHUCHARA
Могу стабилизировать в этих пределах.
Телекот
Сообщение Телекот »
Самый надёжный драйвер.
Напряжение подстроить точнее по нужному току.
ZHUCHARA
Телекот писал(а):Самый надёжный драйвер.
Согласен, но хочется что-то более живучее и маленькое, ибо схема соединения светодиодов, параллельная.
Думаю на счёт этого драйвера NUD4001DR2G.
Видел схемы, где драйвер просто впаивается перед светодиодом, и все отлично.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ZHUCHARA писал(а): на счёт этого драйвера NUD4001DR2G.
Он до 500мА и имеет скромную мощность рассеиваемую, около 0,7 Вт, которую ему позволяет корпус SO8. 1,5 В падение при 500мА - и он перегреется.
Телекот
Сообщение Телекот »
ZHUCHARA писал(а):что-то более живучее и маленькое
На счёт живучести резисторы как раз самые живучие из элементов (если наши).
А вот на счёт размеров поищи. Ваша NUD4001DR2G может обеспечить ток только 500 мА.
mikes357
Сообщение mikes357 »
В качестве ограничителя обычно используется LM317 с теплоотводом. Обвязка - один резистор, подобранный по току ограничения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для нормальной работы 317 нужен запас напряжения примерно 4 вольта. Так что мощность выделяемая микросхемой получится около 2 вт, нужен радиатор.
Да и зачем ему стабилизировать ток? У него напряжение стабилизированное, так что достаточно резистора и ток будет стабилен.
