Усилитель на TDA7294
Сообщение Бар-Барсик »
Посмотрите еще вы, може найдете ошибку. до пропайки дорожки между точками А и В сопр. было 1,6 кОм
(188.18 КБ) 619 скачиваний
(136.7 КБ) 625 скачиваний
(118.32 КБ) 569 скачиваний
(102.25 КБ) 512 скачиваний
(85.86 КБ) 565 скачиваний
Последний раз редактировалось Бар-Барсик Сб окт 22, 2011 15:01:30, всего редактировалось 1 раз.
и от
(145.33 КБ) 527 скачиваний
(138.5 КБ) 484 скачивания
(156.49 КБ) 395 скачиваний
(101.76 КБ) 527 скачиваний
Сообщение bond_sn »
Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса :))) , когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
Сообщение G@ns »
А что за конструкция блока питания? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение as32888 »
Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла. :tea:
ааааааааааааа
bond_sn писал(а):Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса :))) , когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?
G@ns писал(а):А что за конструкция блока питания? :))
вот набросал схему :)))
as32888 писал(а):Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла. :tea:
корпус деревянный :roll:
Блок питания. +-15 в для предварительного, +-5 на будущее, +12 для кулеров
(139.34 КБ) 633 скачивания
Сообщение as32888 »
А ведь раньше работала. Значит, что-то шевельнул и коротнул. Или непропай где.
Бар-Барсик писал(а):обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?
Сойдет, канифоль спиртом растворяется.
ааааааааааааа
все просмотрел, видно микра сгорела :cry:
Сообщение alix1995alix »
Вот решил поделиться фотками своего усилителя на tda7294. 6 каналов, мостовое включение и регулятор "6 канальный регулятор громкости на TDA7448". За это отдельное спасибо вашему сайту. Передняя панель сделанна из тонированного стекла и обклеена с обратной стороны самоклеющейся пленкой. Корпус был взят из старого касетного магнитафоно, верхняя крышка тоже обклеена самоклеющейся пленкой черного цвета с рельефам дерева.
Вот собственно они:
http://vfl.ru/fotos/223cef8a174438.html
http://vfl.ru/fotos/4d2a7dca174439.html
http://vfl.ru/fotos/d6255b79174440.html
http://vfl.ru/fotos/4c109c9d174441.html
http://vfl.ru/fotos/07227a45174442.html
Сообщение Radiobonchic »
прикольный монстр))))
Сообщение vas455 »
че за фигня c tda7294 ?
на прошлой неделе собрал этот усь,печатку купил готовую,колбасил 2 буфера спокойну на всю комнату так что аж в ушах трещало,но на выходных сжег его,попал проводом на корпус,купил сегодня ещё 2 комплекта деталей,спаял ,на одном буфере ещё куду не шло,а подключаю второй пообше говно,в чем проблема ?всё одинаковое,может микра попалась гомно?щас буду второй паять
Тема дубль. Перенес сюда.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение oleg_1 »
Спасибо aen...
Всё очень просто: следует либо сменить TDA, либо того, кто ихъ пытается (с удачей) уЪгробить.
Вы уж извините меня, сегодня у меня почти-что праздник!!!
Но - обо-всём-потом :) .
Сообщение G@ns »
Сегодня сделал плату, запаял - а на выходе 20В постоянки... :shock:
Опять микры пошли гав..
G@ns писал(а):Сегодня сделал плату, запаял - а на выходе 20В постоянки... :shock:
А каким способом делал печатную плату и маску? ЛУТот или фоторезистот?
скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
Сообщение G@ns »
Radiobonchic писал(а):скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
Фоторезист потом маска...
Резюк вобще не звонится...странно первый раз такое, сколько их пересобирал никогда не встречал!!!
Хотя, детали брал со старой платы такого же усилителя, заранее не проверял!!! :oops:
попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
Сообщение Вадик09 »
Собрал усилитель на 7294. Работает но не до конца. Т.е. он не поёт а хрипит. Когда замыкаю C1 то звук появляется и опять плавно переходит на хрипение... Раньше собирал по другим схемам, всё работало...
plata.lay
(50.7 КБ) 329 скачиваний
(150 КБ) 580 скачиваний
Против лома-нет приёма!
Сообщение as32888 »
Вадик09, а ток покоя измерял? Монтаж проверял? (сопли и проч.) И главное - чем питаешь?
На саму м/с пенять нужно в последнюю очередь. :tea:
Radiobonchic писал(а):попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
Я вообще земли соединил звездой в БП. Разделение каналов на НЧ улучшилось (а для полного разделения каналов с одним бп кондеры в БП должны быть с максимально низким ESR). :tea:
А лучший вариант - это плата сразу на 2-4 канала с землей, соединенной звездой. :)) И с возможностью подать не только раздельное питание на 2 канала, но и раздельное питание силовой и слаботочной части. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Вадик09 »
Разобрался :)) Один резистор был плохо пропаян :solder: Долбит нормально :)) :)) :))
