Усилитель на TDA7294
Бар-Барсик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель на TDA7294
Посмотрите еще вы, може найдете ошибку. до пропайки дорожки между точками А и В сопр. было 1,6 кОм
- (136.7 КБ) 613 скачиваний
- (118.32 КБ) 555 скачиваний
- (102.25 КБ) 498 скачиваний
- (85.86 КБ) 549 скачиваний
Последний раз редактировалось Бар-Барсик Сб окт 22, 2011 15:01:30, всего редактировалось 1 раз.
Бар-Барсик
и от
- (145.33 КБ) 513 скачиваний
- (138.5 КБ) 469 скачиваний
- (156.49 КБ) 379 скачиваний
- (101.76 КБ) 514 скачиваний
Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса
, когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
- G@ns
- Электрический кот
А что за конструкция блока питания?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- as32888
- Друг Кота
Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла.
ааааааааааааа
Бар-Барсик
обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?bond_sn писал(а):Бар-Барсик, ацетон и зубная щетка делают чудеса, когда смоешь всю канифоль на просвет все косяки найдешь, особенно протравы дорожек.
вот набросал схемуG@ns писал(а):А что за конструкция блока питания?
корпус деревянныйas32888 писал(а):Хотя тут полюбому что-то коротнулось, когда в корпус поставил, и микра сдохла.
- Блок питания. +-15 в для предварительного, +-5 на будущее, +12 для кулеров
- (139.34 КБ) 619 скачиваний
- as32888
- Друг Кота
А ведь раньше работала. Значит, что-то шевельнул и коротнул. Или непропай где.
Сойдет, канифоль спиртом растворяется.
Бар-Барсик писал(а):обязательно сделаю, а спирт вместо ацетона сойдёт?
ааааааааааааа
Бар-Барсик
все просмотрел, видно микра сгорела
alix1995alix
- Родился
Вот решил поделиться фотками своего усилителя на tda7294. 6 каналов, мостовое включение и регулятор "6 канальный регулятор громкости на TDA7448". За это отдельное спасибо вашему сайту. Передняя панель сделанна из тонированного стекла и обклеена с обратной стороны самоклеющейся пленкой. Корпус был взят из старого касетного магнитафоно, верхняя крышка тоже обклеена самоклеющейся пленкой черного цвета с рельефам дерева.
Вот собственно они:
http://vfl.ru/fotos/223cef8a174438.html
http://vfl.ru/fotos/4d2a7dca174439.html
http://vfl.ru/fotos/d6255b79174440.html
http://vfl.ru/fotos/4c109c9d174441.html
http://vfl.ru/fotos/07227a45174442.html
Вот собственно они:
- Radiobonchic
- Мудрый кот
прикольный монстр))))
- vas455
- Говорящий с текстолитом
че за фигня c tda7294 ?
на прошлой неделе собрал этот усь,печатку купил готовую,колбасил 2 буфера спокойну на всю комнату так что аж в ушах трещало,но на выходных сжег его,попал проводом на корпус,купил сегодня ещё 2 комплекта деталей,спаял ,на одном буфере ещё куду не шло,а подключаю второй пообше говно,в чем проблема ?всё одинаковое,может микра попалась гомно?щас буду второй паять
Тема дубль. Перенес сюда.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Спасибо aen...
Всё очень просто: следует либо сменить TDA, либо того, кто ихъ пытается (с удачей) уЪгробить.
Вы уж извините меня, сегодня у меня почти-что праздник!!!
Но - обо-всём-потом
Но - обо-всём-потом
- G@ns
- Электрический кот
Бар-Барсик
- Radiobonchic
- Мудрый кот
скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
- G@ns
- Электрический кот
Radiobonchic писал(а):скорее всего при помощи фоторезиста с применением маскию...а по делу - проверте межземельный резюк...я ошибся на одну полоску и вместо 3,3 ома получил 3,3кОма и на выходе была постоянка такой же величины...поставил перемычку и все наладилось..на выходе сотые вольт постоянки!...и никаких 17 и выше!
Фоторезист потом маска...
Резюк вобще не звонится...странно первый раз такое, сколько их пересобирал никогда не встречал!!!
Хотя, детали брал со старой платы такого же усилителя, заранее не проверял!!!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
- Вадик09
- Открыл глаза
Собрал усилитель на 7294. Работает но не до конца. Т.е. он не поёт а хрипит. Когда замыкаю C1 то звук появляется и опять плавно переходит на хрипение... Раньше собирал по другим схемам, всё работало...
Против лома-нет приёма!
- as32888
- Друг Кота
Вадик09, а ток покоя измерял? Монтаж проверял? (сопли и проч.) И главное - чем питаешь?
На саму м/с пенять нужно в последнюю очередь.
Я вообще земли соединил звездой в БП. Разделение каналов на НЧ улучшилось (а для полного разделения каналов с одним бп кондеры в БП должны быть с максимально низким ESR).
А лучший вариант - это плата сразу на 2-4 канала с землей, соединенной звездой.
И с возможностью подать не только раздельное питание на 2 канала, но и раздельное питание силовой и слаботочной части.
Radiobonchic писал(а):попробуйте замкнуть его....ничего небабахнет....и сразу станет ясно..изза него или нет
ааааааааааааа
- Вадик09
- Открыл глаза
Разобрался
Один резистор был плохо пропаян
Долбит нормально
Долбит нормально Против лома-нет приёма!
