Переключатель кучи светодиодов на двух микросхемах
Сообщение loshvitalik »
Кто нибудь делал схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/01 ? Не поделитесь фотографией того, что получилось? Нужно оценить компактность. SMD или выводные вы компоненты использовали - неважно. Спасибо (:
Сообщение BOB51 »
можно то же самое получить с любым мк до 8 лапок
предпочтительно обратить внимание на pic12f509 & pic 12f202 :)
pic10f202 = наибольшая компактность 8)
kc3
Сообщение kc3 »
Спаял плату по схеме которую нашел здесь на сайте, вот схема:
схема
(54.6 КБ) 766 скачиваний
плата у меня получилассь вот такая:
плата
(148.66 КБ) 746 скачиваний
Но почему то светодиоды все горят сразу и ничего не происходит и сильно нагрелась микросхема 155ие7
Может в плате что напутал или еще что?
Сообщение Serg-G »
А сколько вольт у Вас питание?
Сообщение rjhaviy »
Проверьте полярность конденсатора С1...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Serg-G »
А при чем тут С1? Греется ИЕ7 и по 4 светодиода последовательно от 5 В светятся?
kc3
Сообщение kc3 »
Конденсатор плюсом а 1и 2 ноге микросхемы Напряжение прбовал 5-6в
Сообщение rjhaviy »
Serg-G писал(а):А при чем тут С1?
Ну я предположил, что задающий генератор не работает, или работает не на той частоте.
Если частота ЗГ большая, светики будут быстро переключаться, и будет казаться, что они просто светятся.
Сообщение Serg-G »
Тоже вариант :) Только тогда уж емкость проверить.
Сообщение rjhaviy »
А это случаем не европейский сивмол обозначения кондера? "-" - черная полосочка, "+" - прямоугольничек.
.....и вот еще:
(42.35 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Serp »
kc3, у тебя на плате не разведено соединение 14 ножки микросхемы DD2 на землю, которое имеется на схеме... :solder:
Сообщение rjhaviy »
Serp писал(а):kc3, у тебя на плате не разведено соединение 14 ножки микросхемы DD2 на землю, которое имеется на схеме... :solder:
Кстати да! Пора очки надевать.... :(
kc3
Сообщение kc3 »
Как я проморгал, спасибо. В остальном все правильно?
А грелась микросхема тоже из-за этого да?
Сообщение rjhaviy »
Ну, микра греется из-за большой нагрузки на ее выходы. Тем более у вас все светики светились.
Как начнет переключать, остынет слегка.
Кстати полярность С1 можно спокойно путать, работать будет (в протеусе проверил).
kc3
Сообщение kc3 »
Ногу подпаял, но все равно не работает. И теперь ЛА3 горячая кипяток. Микросхемы на колодках меня и одну и вторую ничего не меняется.. Гн пойму еслм плату сделал правильно почему не работает.
Сообщение Serg-G »
У вас микросхемы (панельки) с какой стороны платы стоят?
kc3
Сообщение kc3 »
Плату рисовал так сказать на просвет
Сообщение yarik9724 »
Столкнулся с проблемой, вернее у меня нет одной детали.Как заменить микросхему К155ИЕ7 на К155ИЕ9 вот на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/ ? Как перестроить эту схему на К155ИЕ9 ?
Во первых нарушение правил форума п. 1.4
Во вторых при чем тут раздел аналоговой техники?
В третьих тема по данной статье уже есть поэтому перенес сюда.
Правила форума прочитайте, что бы в дальнейшем не приходилось за Вами править.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сообщение Brigadir »
yarik9724 писал(а):Столкнулся с проблемой, вернее у меня нет одной детали.Как заменить микросхему К155ИЕ7 на К155ИЕ9 вот на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/ ? Как перестроить эту схему на К155ИЕ9 ?
А никак. Это примерно так: как заменить штаны на ботинки.
Или ищите деталь, или её аналог. или пересмотреть всю схему на КМОП логику.
А поболтать?
Сообщение Enman »
yarik9724 писал(а):Как перестроить эту схему на К155ИЕ9 ?
3,4,5,6,7,9,10 вместе и через 1 кОм на +5 В. 1ю тоже через свой резистор на +5 для возможной доработки. Выходы 14,13,12 использовать для светодиодов. Генератор подавать на С-вход 2я нога. 8-общий, 16- питание +5. С выхода 11 можно через инвертор сделать сброс на 1ю ногу, чтобы 3 группы мигали равномерно.
