Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Sergey_K »
xyhta1703 писал(а):смд элемент с маркировкой W1D
Похоже это PMBTA42.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение koctuk-ingener »
Доброго дня!
Жена постирала лазерный дальномер stabilo, помогите пожалуйста опознать компонент: нарисовано BDR 84K AYTN если глаза не подводят.
Сообщение bkost »
Подскажите, что за диод? Надо найти аналог. Стоит в винте, звонится накоротко
(91.31 КБ) 848 скачиваний
Сообщение nik-as »
bkost писал(а):Подскажите, что за диод? Надо найти аналог. Стоит в винте, звонится накоротко
Производитнель http://img.flog.tom.ru/users/madkas/pho ... 844-0.jpeg
Вероятнее всего это супрессор. Искать нужно где то здесь. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=824
Что нибудь типа 1SMB12. :)
Сообщение Чапа_ев »
Ученые коты и кошечки)
Помогите опознать диод(?) c буковками A4 V23.
Пока единственная зацепка - это шоттки DB22306 от Панасоника, маркируется A4. Получается, что V23 это что-то типа обозначения конвейера или даты. Либо V23 намекает на что-то другое.
(67.44 КБ) 789 скачиваний
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение rmmp »
Чапа_ев писал(а):Ученые коты и кошечки)
А если его прозвонить тестером и сравнить показания с обычным диодом?Шоттки имеют низкие показания (до 200).
Сообщение Чапа_ев »
rmmp писал(а):А если его прозвонить тестером и сравнить показания с обычным диодом?Шоттки имеют низкие показания (до 200).
Увы, уже нечего прозванивать. Успел разве-что срисовать схему и маркировку деталей. Но, если не ошибаюсь, падение напряжение было около 500-600мВ. Если плата попадет снова в лапы - непременно перемеряю)
бтв: шаманский бубен и гугл выдали еще 1n4150w.
Если что, на фото - все три элемента в sod-123 имеют одинаковую маркировку. Правая пара соединена последовательно (1В чтоль "убирали"? =).
upd: нашелся еще стабилитрон MMSZ13T1 с маркировкой A4 =( Его просто так мультиметром на коленке не проверить(
Сообщение leshiy-gr »
Помогите опознать микросхему ШИМ в 6-ногом смд корпусе (предположительно, SOT-26 - так и не нашел отличий)
маркировка JxP а рядом в два раза мельче цифры, сверху (как "степень") 36, под ним 45. Полдня ищу, не могу ничего найти :(
Или поделитесь где поискать можно. Тему пока всю не осилил, половина ссылок уже умерли, на тех что еще живы ищу, но пока безрезультатно
1-й вывод на общем, 2 и 3 на оптопару с обвязкой, 4 - на низкоомный резистор датчик тока в цепи выходного полевика, 5-й питание (запуск с +310в и питание от обмотки), 6 - выход на затвор полевика. Очень хотелось бы знать что это.
Стоит в БП от нетбука Асус EXA1004EH, его схему (чтоб посмотреть что за микроб, да номиналы нескольких резисторов в обвязке) тоже не смог найти.
REB
Сообщение REB »
завалялись у меня в кол-ве 10шт на сорт, микрухи в корпусах msop8. На этих корпусах не названия, а маркировка... Как найти название? (верен что все они УНЧ).
Маркировки: "TI96 ABA" и "MXAB GA2"
У Гоголя спрашивал, на хутор мня Гоголь послал украинский.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение nik-as »
leshiy-gr писал(а):Помогите опознать микросхему ШИМ в 6-ногом смд корпусе
Что то из этого может подойдёт.
LD7550xL
SG6848T
SG6849
SG6858T
SGP100
SGP100
LD7535
OB2262MP
OB2263MP
SG5701TZ
SP6850S
SP6853S
REB писал(а):Маркировки: "TI96 ABA" и "MXAB GA2"
GA2 = LM4889, ABA = TPA701DGN
Это штудировать в первую очередь, и немножко сображалку включать.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1291492144
Как спросил, туда и послали.
REB
Сообщение REB »
nik-as: Вай, шайтан! :shock:
Короче благодарю=)
Сообщение Aheir »
Корпус SOT23-5, маркировка SDDRIP или SDDR1P - никто не сталкивался?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение nik-as »
Aheir писал(а):Корпус SOT23-5, маркировка SDDRIP или SDDR1P - никто не сталкивался?
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... CP302.html
Сообщение drew »
Есть безкорпусная видеокамера. на ней разбили один элемент интересно что это такое. Схема у всех одинаковые привиду несколько фотографий из инэта.
Сюда перенес.
(186 КБ) 951 скачивание
(89.62 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Serg-G »
Дроссель...
Сообщение drew »
на что заменить или можно просто закоротить?
Сообщение Serg-G »
Заменить... на такой же. Смотрим обозначение на нем или номинал по схеме. Скорей всего номинал критичен.
Сообщение ploop »
Не факт. Может фильтр какой-нибудь по питанию, в таком случае можно и просто закоротить...
Сообщение Serg-G »
Обычно в преобразователях напряжения ставят такие...
Сообщение deinewaffe »
на обеих фотках разные значения.так что надпись смотрите на оригинале.
Вернуться в «Практика»
