Мостовой КСВ-метр
SAU
Сообщение SAU »
Привет всем!
Хочу сделать мостовой КСВ-метр из книжки Гончаренко.Подводимая мощность будет небольшая - максимум ватт 10.Чаще 5)
Диапазон - 1,8- 430 мгц автор обещает.
Подскажите, какие диоды Щоттки можно здесь использовать - широкораспространенные с минимальным прямым напряжением падения.
Спасибо
(44.58 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение svic »
Не торопись делать. Какая-то странная схема для десяти-то ватт. Скорее это инструментальный рефлектометр для микромощностей. Дай полное название первоисточника.
Сообщение Алёша. »
svic писал(а): Дай полное название первоисточника.
Насчет 400 мгц, что то слабо верится.
http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
Сообщение svic »
Алёша, спасибо! Ну так и есть - инструментальный. 3/4 мощности остается в самом рефлектометре. Интересно, где взять SMD компоненты под мощности 10вт...
2 SAU. А диоды любые, общего назначения, какие найдутся.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=222
При малых мощностях можно даже наши КД514.
SAU
Сообщение SAU »
svic писал(а):При малых мощностях можно даже наши КД514.
А насколько здесь вообще важно прямое падение на диоде?Если поставлю 1N4148 будет он работать на 430 мгц?
Я хочу сделать его для настройки внешней антенны для портативки двухдиапазонной 145 и 433 и для сибишкм в авто.
В архиве по ссылке - первоисточник.Там много чего интересного)
http://www.onlinedisk.ru/file/758254/
Сообщение Алёша. »
SAU писал(а):В архиве по ссылке - первоисточник.
Первоисточник, во всяком случае в нашей литературе я думаю здесь.
ж. Радио 5-1956 год. :)
(150.34 КБ) 1507 скачиваний
(198.18 КБ) 1579 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Для повышения чувствительности лучше конечно с мин падением диоды и диапазоном до 1000 Мгц. Наиболее дешёвые и доступные это ВАТ63 в корпусе SOD. Плату и детали поменьше, неплохие мосты были описаны у Нечаева, только мост как правило выдаёт напряжение разбаланса (рассогласования по КСВ, при согласованной нагрузке Uвых=0), поэтому выход у него один только должен быть. В этом и есть его достоинство. В мостах и прочей техники все проблемы кроются в симметричном выполнении конструкции и маленьких и правильных деталях :) .
Сообщение Pablo »
Дмитрий. Есть такая микросхема AD8302 познакомьтесь с ней. Там пример хороший есть. А направленный ответвитель придется сделать или поискать и все.
Pablo писал(а):Дмитрий. Есть такая микросхема AD8302 познакомьтесь с ней. Там пример хороший есть. А направленный ответвитель придется сделать или поискать и все.
Да именно мне вроде как мост и не нужен был. Хотя бы потому что дома стоит линейка панорам цифровых Р2-1ХХ от 10 Мгц до 18 Ггц :) . Я уж вырос давно из пионерской привычки делать измерительные приборы своими руками.
Сообщение RU0AJP »
а не шикарно ли такая полоса пропускания :shock: незнаю из какова источника эта схема но делал я такой КСВ-метр попадалась схема и в том источнике указано что он расчитан только на КВ диапазон
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение Pablo »
Дмитрий! Прошу прощения. Я лохонулся в имени поста. Просто последнее Ваше имя оказалось. Что делать? ЛОх он и есть. Еще раз простите.
Сообщение RU0AJP »
Это судьба :)))
SAU
Сообщение SAU »
RU0AJP писал(а):а не шикарно ли такая полоса пропускания :shock: незнаю из какова источника эта схема но делал я такой КСВ-метр попадалась схема и в том источнике указано что он расчитан только на КВ диапазон
Гончаренко Антенны КВ и УКВ. Часть 2. Основы и практика стр.76 Я же выложил книжку)
