Форум РадиоКот • Просмотр темы - Налобный светодиодный фонарь
Текущее время: Сб авг 23, 2025 00:36:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Налобный светодиодный фонарь
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:02:09
Перестал включаться Налобный светодиодный фанарь. Внутри стоит плата с кнопкой, микросхемкой три сопротивления и три транзистора. Фонарь изначально работал в четырех режимах. 4 светодиода, 14 светодиодов, 30 светодиодов и все вместе моргают. переключение осуществлюлось нажатием на одну кнопку.
В общем нужно заставить фанарь включаться нажатием на одну кнопку. Режим моргания не нужен. Несколько режимов включения желательно. В общем что посоветуете? Любые схемы принимаются.
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Налобный светодиодный фонарь
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:30:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Можно на логике, одна микруха типа счётчик, смотрите справочники.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 19:33:07
Мне бы схемку. В справочниках нет ни времени ни умственных способностей. Если можно конкретную схему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 20:16:23
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Микросхема умерла,
для включения без режима моргания можно использовать группы на микропереключатель ( самый простой вариант)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 13:22:09
elf.arxont, схемку нарисуй пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:32:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Едрён батон. Минус общий,а с других контактов на группы светодиодов и всё.
p.s. На рисунке всё понятно, хотя торопился Изображение вам нужен позиционный переключатель, где (как на рисунке два свветодиода - группа ваших светодиодов, тех где 5шт, 30.... и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:46:22
Рейтинг сообщений: 30
Андрей_Р, может пару резисторов воткнуть? :solder:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:49:38
Neuch, ты бы хот фотку скинул платы... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:32:16
Карма: 9
Я ж к примеру.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:22:04
Карма: 23
не-не-не, надо драйвер светодиода поставить и микроконтроллер для управления. И ещё экран от сотового телефона что-бы выводить количество включенных светодиодов и заряд в батарее. :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 18:02:03
Карма: 23
p.s. На рисунке всё понятно, хотя торопился вам нужен позиционный переключатель, где (как на рисунке два свветодиода - группа ваших светодиодов, тех где 5шт, 30.... и т.д.)
этим все сказано, только нужно смотреть на напряжение батареек ( обычно 4.5в) и в случае надобности (зависит от светодиодов, хотя обычно светодиоды по 3в)поставить сопротивления
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html - онлайн калькулятор для сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 09:15:37
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Зарание спасибо
Хорошая схема---пойти и купить новый. На хрена с говном возиться :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:15:35
Карма: 23
Но ведь светодиоды на дороге на валяются, тем более каждый второй фонарик - китайский и не факт, что купленный фонарик не прикажет долго жить в первый же день, а если поставить переключатель- вероятность отказа почти нулевая( ну если только светодиоды погорят
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:04:19
Neuch уже, наверное, забыл про тему а мы ему уже почти валериану наливаем ... мне сдается это пес, в кошачьей шкуре.... :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:22:36
Карма: 29
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 18:50:10
Ntve я так понимаю можно закрывать. Поставил простой выключатель который включает все светодиоды разом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 20:26:55
Рейтинг сообщений: 9
Все 30? Батарейки менять затрахаешся :))) оставил-бы светодиодов 5.
Форум по электронике
все для ремонта- даташиты, схемы, мануалы
Секреты телемастера
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:37:46
evgeniy-k, у меня 3 пальчиковых аккумулятора стоить. У фанарика собственая зарядка. Элементы питания для зарядки вынимать не надо. Так что нормально
