Налобный светодиодный фонарь
Сообщение Neuch »
Перестал включаться Налобный светодиодный фанарь. Внутри стоит плата с кнопкой, микросхемкой три сопротивления и три транзистора. Фонарь изначально работал в четырех режимах. 4 светодиода, 14 светодиодов, 30 светодиодов и все вместе моргают. переключение осуществлюлось нажатием на одну кнопку.
В общем нужно заставить фанарь включаться нажатием на одну кнопку. Режим моргания не нужен. Несколько режимов включения желательно. В общем что посоветуете? Любые схемы принимаются.
Зарание спасибо
Сообщение radteh »
Можно на логике, одна микруха типа счётчик, смотрите справочники.
Сообщение Neuch »
Мне бы схемку. В справочниках нет ни времени ни умственных способностей. Если можно конкретную схему.
Сообщение elf.arxont »
Микросхема умерла,
для включения без режима моргания можно использовать группы на микропереключатель ( самый простой вариант)
Сообщение Neuch »
elf.arxont, схемку нарисуй пожалуйста
Сообщение Андрей_Р »
Едрён батон. Минус общий,а с других контактов на группы светодиодов и всё.
p.s. На рисунке всё понятно, хотя торопился Изображение вам нужен позиционный переключатель, где (как на рисунке два свветодиода - группа ваших светодиодов, тех где 5шт, 30.... и т.д.)
Сообщение ShurikFF »
Андрей_Р, может пару резисторов воткнуть? :solder:
Neuch, ты бы хот фотку скинул платы... :wink:
Я ж к примеру.
Сообщение radteh »
ShurikFF писал(а):Андрей_Р, может пару резисторов воткнуть? :solder:
не-не-не, надо драйвер светодиода поставить и микроконтроллер для управления. И ещё экран от сотового телефона что-бы выводить количество включенных светодиодов и заряд в батарее. :)))
Андрей_Р писал(а):Едрён батон. Минус общий,а с других контактов на группы светодиодов и всё.
p.s. На рисунке всё понятно, хотя торопился вам нужен позиционный переключатель, где (как на рисунке два свветодиода - группа ваших светодиодов, тех где 5шт, 30.... и т.д.)
этим все сказано, только нужно смотреть на напряжение батареек ( обычно 4.5в) и в случае надобности (зависит от светодиодов, хотя обычно светодиоды по 3в)поставить сопротивления
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html - онлайн калькулятор для сопротивлений.
Сообщение Peach Cat »
Neuch писал(а):Перестал включаться Налобный светодиодный фанарь. Внутри стоит плата с кнопкой, микросхемкой три сопротивления и три транзистора. Фонарь изначально работал в четырех режимах. 4 светодиода, 14 светодиодов, 30 светодиодов и все вместе моргают. переключение осуществлюлось нажатием на одну кнопку.
Зарание спасибо
Хорошая схема---пойти и купить новый. На хрена с говном возиться :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а):Хорошая схема---пойти и купить новый. На хрена с говном возиться :)
Но ведь светодиоды на дороге на валяются, тем более каждый второй фонарик - китайский и не факт, что купленный фонарик не прикажет долго жить в первый же день, а если поставить переключатель- вероятность отказа почти нулевая( ну если только светодиоды погорят
Neuch уже, наверное, забыл про тему а мы ему уже почти валериану наливаем ... мне сдается это пес, в кошачьей шкуре.... :)))
ShurikFF писал(а):Neuch уже, наверное, забыл про тему а мы ему уже почти валериану наливаем ... мне сдается это пес, в кошачьей шкуре.... :)))
Сообщение Neuch »
Ntve я так понимаю можно закрывать. Поставил простой выключатель который включает все светодиоды разом.
Сообщение evgeniy-k »
Neuch писал(а):который включает все светодиоды разом
Все 30? Батарейки менять затрахаешся :))) оставил-бы светодиодов 5.
Сообщение Neuch »
evgeniy-k, у меня 3 пальчиковых аккумулятора стоить. У фанарика собственая зарядка. Элементы питания для зарядки вынимать не надо. Так что нормально
