Ламповый усилитель начального уровня
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Так разговор о выходной мощности 5Вт, а одна 6П3С выдаст 2,5Вт-2,7Вт, но не 5Вт! Для, этой мощности ТН-46 подойдёт. Но,нужно автору вроде больше. Если необходимо 2,5-3,5Вт средней рабочей-"слушабельной", как он говорит,то максимальную нужно больше взять.Или мощность нужно ограничивать. И о 5Вт при расчёте забыть. Взять 2,7Вт, а рабочая-средняя,не более 1,5Вт будет.С необходимой мощностью определиться нужно,даже не с максимальной расчётной, а с максимальной,используемой при прослушивании без заметных искажений.Потом, увеличив её в полтара-два раза, определить максимальную выходную, которую и использовать при расчёте.
Странно... У меня получалось с 6п3с в однотакте взять 4,5 Вт с искажениями до 1,5%, далее при повышении выходной мощности явно уже можно было услышать искажения. А при 2,5-2,7 Вт такой усилитель звучать будет весьма и очень
- nikola1971
- Собутыльник Кота
В триодном включении 2,5Вт - это максимум, да и анодное нужно повысить относительно "паспортного-рекомендуемого". Искажения по 2 гармоники будут 4%-4,5%,за что эту лампу некоторые товарищи "бьют"
нещадно, отводя ей место только в PP каскаде. Меньше искажения,как её не крути, не получатся. Вторая-чётная,конечно не самая страшная, может даже в чём-то наоборот "благозвучная", но тут уж как есть. Хотите меньше ставьте КТ66, будет по "второй" - не более 2,8%.
Хотя ЗВУК, при всех разногласиях, у 6П3С получается очень даже приятный!
Считаю, что "триод" не для 6п3с. В таком включении очень хороша 6п44с в однотакте - может, желающему собрать простой ламповичок следует обратить на неё внимание? Но тогда - действительно транс нужен Ватт на 180 габаритки. И - честные 6-7 Вт выхода.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
На самом деле звук и у 6П3С - очень нелох, а с мощностью, "борются" двумя параллельными лампами.Это не так страшно и используется в супер-дорогим УМ. Но, сначала ищется транс.железо нужного размера(не по "остаточному" способу), а потом лампы.Лампу купить можно, транс готовый-можно,но заметно(в разы дороже).Потом транс наматывается...,а лампы,как я и говорил, бывают аналоги по параметрам,но с лучшими характеристиками(по линейности-искажениям). Транс же остаётся трансом-основой.
Это я к тому, что ламповые усилители по схемам очень похожи(новомодные внедрения полупроводниковых источников тока и т.п. рассматривать не будем), и трансформатор может работать,как с дешёвой лампой(на начальном этапе), так и с более дорогой.Сама же схематехника,какого-нибудь "Gaku-On"(с параллельными лампами VT4-C,если не путаю) может очень сильно напоминать "усилитель начального уровня", только что транс там серебром намотан(возможно вручную) и ёмкости с фольгой из этого же металла.
Во многом универсальный транс получится, если на Ra=3-3,5kOm сделать. Rн можно из среднего 6Ом взять чтобы с отводами не мучиться(если более точно определяться - там нужно меньше 8 и 4 Ом принимать).И предложенная габаритная мощность в 100Вт,а точнее 110Вт - ШЛ20х40 (сеч.8см^2, в этот типоразмер нужные витки,на катушку, и то "втискивать" приходится,ценой уменьшения диаметра провода секций вторички до 0,5мм) уже может обеспечить схеме право называться ламповым усилителем, а не выходным НЧ-каскадом бытовой радиоаппаратуры. При этом трансформатор прошёл сравнение по звуку со стандартным - от РИГОНДы, на колонках с ШП динамиками 4ГД-35(пара),которые по природе своей - небасовиты,но НЧ явно прибавилось...и объёмности-масштаба(то, чего и нужно добиваться от лампового усилителя- заполнить двумя "Ватами" всю комнату, с полным 3D эффетом!!!).
Кстати, габаритные размеры по железу 80х70, высота щёчек катушки 20мм(окно 20х50).
- arhhangell
- Прорезались зубы
прикупил сегодня пару та-163 с железом ШЛ20х40, такие пойдут?
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA163.html
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Про такой,если он на ШЛ20х40 и писал выше.( ШЛМ только плохо - "окно" меньше 12х36 )
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср окт 26, 2011 18:14:00, всего редактировалось 1 раз.
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
ТА163 можно применить для двухтактника без перемотки.
Все хорошо в меру.
- arhhangell
- Прорезались зубы
SHADO_W писал(а):ТА163 можно применить для двухтактника без перемотки.
как по звуку будет?
- SHADO_W
Отлично!, по интереснее чем ТВЗ 1-6,
Мне в общем нравится, да и не только мне, если заинтересуетесь подскажу как подключять.
Все хорошо в меру.
- arhhangell
- Прорезались зубы
SHADO_W писал(а):Отлично!, по интереснее чем ТВЗ 1-6,
уже интересно) решиться проблема с перемоткой)
- SHADO_W
Главное чтоб он был именно ТА 163 127/220-50 , короче чтоб было две обмотки по 127в а не одна на 220
Все хорошо в меру.
- arhhangell
- Прорезались зубы
SHADO_W писал(а):Главное чтоб он был именно ТА 163 127/220-50 , короче чтоб было две обмотки по 127в а не одна на 220
именно такие) 2 шт
- SHADO_W
Соединяешь выводы 1-16, 10-17, 11-18, 15-14, 20-21.
Вывод 6 подключяешь к аноду 1 лампы, выводы 11-18 подключяешь к второй сетке 1 лампы.
Вывод 5 подключяешь к аноду 2 лампы, выводы 14-15 подключяешь к второй сетке 2 лампы.
На выводы 12-13 подаешь анодное напряжение.
К выводам 19 и 22 подключяешь акустику.
Все хорошо в меру.
- arhhangell
- Прорезались зубы
SHADO_W писал(а):Соединяешь выводы 1-16, 10-17, 11-18, 15-14, 20-21.
спс)
- LUXOR
- Мудрый кот
Внезапно подвернулись 6П3С 6Н8С . Присоветуйте схему какую нибудь , желательно чтобы с доступными выходными трансами .
Если вопрос касаемо темы, то здесь уже есть подобное. И что именно интересует - однотакт, двухтакт?
- LUXOR
- Мудрый кот
oleg_1 писал(а):Если вопрос касаемо темы, то здесь уже есть подобное. И что именно интересует - однотакт, двухтакт?
Интересует 2хтак , но большую проблему составляет выходной транс (проблематично достать обмоточный провод). Поэтому остается искать что нибудь заточенное под всякие ТАН,ы ТА и ТН
- SHADO_W
Все хорошо в меру.
