Починка осцилографа ЛО-70
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DiGiCat »
alekseykolesnik писал(а):только осциллограма почему-то постоянна меняла свой размер! Синхронизация сбивалась? Изменение напряжения в сети?
Не видя трудно сказать... может контакт где-то плохой, например в щупах...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение alekseykolesnik »
да вроде нет... не знаю, понаблюдаю
Borodach писал(а):Не поменяешь на что-нибудь раздолбанный ЛО-70...? :)
Мне завтра придет Н-313, взгляну на него... может поменяю осциллограф...
В любом случае пересылка на вас... может за 130-150 гривенок, а может че-нить такое... А что у вас есть? Материнки пашущие есть?
Буду делать щуп для н-313. Возник вопрос! Делать второй щуп в виде крокодила или иглы? Как вы считаете?
Заранее благодарен!
Бородач, жду ответа!
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Возник вопрос!
Возьми использованную ручку покрепче и с внутренним диаметром что-б кабель пролез..
Одеваешь её на кабель, кончик кабеля зачисти на 3 мм и припаяй к экрану провод с крокодилом, а к центральной жиле - иглу от швейной машинки..
Наверни на ручку колпачёк, что-б игла торчала, вместо стержня.. Для провода для крокодила сверлится боковое отверстие..
P.S. Да и стержень из ручки не забудь перед этим вытащить... :)))
Таки крокодил да?
Есть два кабеля, какой выбрать лучше?
Вот, взгляните на рисунокИзображение и скажите номер кабеля, я за номер два, им будет удобнее, он тоньше!!!
И вот взгляните на конструкцию будущего щупа, пойдет? Изображение
Заранее благодарен!
(81.31 КБ) 2101 скачивание
(117.4 КБ) 2130 скачиваний
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Ср окт 26, 2011 18:20:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Котёнок. »
Сообщение МитяРа »
Провод к экрану паяется на кончик оплётки, а не отступя от неё.. Мя те написал всё...
да понятно, что к концу, просто на рисунке так получилось...
Пойдет такой щуп, как думаете? Не короткий он?
На осциллографе разьем такой как и на телеке, я прав?
(172.71 КБ) 801 скачивание
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Пойдет такой щуп,
На первое время - хватит..
alekseykolesnik писал(а):На осциллографе разьем такой как и на телеке, я прав?
Нет, разные.. на осцилле - СР50..
А тудой не влезет штырёк от телека или тюльпан?
Сообщение Borodach »
alekseykolesnik писал(а):Бородач, жду ответа!
Спасибо, но мне подарили вполне исправный ЛО-70 для экспериментов ... . :)
Короче, мне надо будет собрать генератор РЧ, генератор ЗЧ и генератор _|-|_|-? Я прав?
Допустим у меня осцилл 500В меряет! Как можно его подключать в розетку через делитель или 1:1 ? или можно и так и так, а делитель просто уменьшает размах?
Заранее благодарен!
Сообщение просто КОТ »
Лучше всего через разделительный транс. А про делитель вы правильно сказали ИМХО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DiGiCat »
alekseykolesnik писал(а):Допустим у меня осцилл 500В меряет! Как можно его подключать в розетку через делитель или 1:1 ? или можно и так и так, а делитель просто уменьшает размах?
Фазы на корпусе осцила не боишься?
не вы, а ты!!! :evil: :evil: :kill: :kill: :facepalm: :facepalm: :sleep: :sleep: :beer: :beer:
сёдня н-313 получил! кайф, напряжение мерять только так!
Опять вопросы!
1)На задней стенке корпуса есть разъем как на старых магнитофонах для подключения, подписан Х1 - что это такое? зачем он?
2)Есть кнопки "внутр" синхронизация, "внешняя" и синхронизация "от сети" и регуляторы "Стаб." и "уровень". Какую кнопку надо нажимать, чтобы засинхронизировать сигнал, например синусоиду или прямоугольный импульс? В паспорте прочитал, что "Уровень" для регулировки величины сигнала синхронизации, но он ничего, по-моему, не регулирует! Почему? И что надо сделать, чтобы засинхронизировать сигнал и обездвижить его, не используя внешнюю синхронизацию.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб окт 29, 2011 15:39:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Не надо ничего резать. :shock: Просто надо сделать подставку что бы осцил стоял под углом или поставить осцил на полку. :wink:
Вернуться в «Измерения»
