добрый день!
как переделать миллиамперметр со шкалой 0-5 мА на 0-50 мА?
или можно наоборот только?
миллиамперметр 0-5 мА можно передалать на 0-50 мА?
Re: миллиамперметр 0-5 мА можно передалать на 0-50 мА?
Шунт на него поставить...
Изменение пределов измерения амперметра и вольтметра (расчет шунтов и добавочных резисторов)
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
я все же не нашел решения.
Мастер Ломастер
а где искали?Inferni писал(а):я все же не нашел решения.
"- ты че тут по дороге ползаешь?
- да вот, ключи потерял в саду...
- а чего тогда посреди дороги ищешь?!
- так тут светлее от фонарей..."
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Так вот выше вам ссылку дали.Inferni писал(а):я все же не нашел решения.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14160
Её тоже не видите?
Не нравиться эта ссылка, смотрите в гугле.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... a=N&tab=iw
1 При токе 5 мА, замеряй падение напряжения на самом приборе. Чем точнее, тем лучше.
2 Подели это напряжение на 45 мА. Получишь сопротивление, если брал значение в вольтах, то будет в килоомах, если в милливольтах, то в Омах.
3 Подбери это значение из имеющихся у тебя сопротивлений, если нет - купи.
4 Подсоедини это сопротивление параллельно твоему миллиамперметру. Теперь он будет измерять 50 мА на полную шкалу.
Мощность сопротивления должна быть больше (45х45х R) mVA
