1 При токе 5 мА, замеряй падение напряжения на самом приборе. Чем точнее, тем лучше.
2 Подели это напряжение на 45 мА. Получишь сопротивление, если брал значение в вольтах, то будет в килоомах, если в милливольтах, то в Омах.
3 Подбери это значение из имеющихся у тебя сопротивлений, если нет - купи.
4 Подсоедини это сопротивление параллельно твоему миллиамперметру. Теперь он будет измерять 50 мА на полную шкалу.
Мощность сопротивления должна быть больше (45х45х R) mVA
