Автоматическое включение куллера
Сообщение AcousticManiac »
http://people.overclockers.ru/xTim/record1 вот отсюда обе схемы делал, результат устроил вполне.
Сообщение BassFoot »
AcousticManiac писал(а):http://people.overclockers.ru/xTim/record1 вот отсюда обе схемы делал, результат устроил вполне.
у меня и куллер как раз такой :)) подскажи, ты точн по схеме собирал или так ж как автор, резистор 200 кОм не ставил и какой переменник и терморезистор какой, а то над будет затарится, схемка классная :)
Последний раз редактировалось BassFoot Ср окт 26, 2011 20:36:39, всего редактировалось 1 раз.
[color=#FF0000][b]"Изменишь одно, изменится всё"[/b][/color]
Сообщение малышок »
Ты либо читать не умеешь, либо дурака валяешь :evil: .
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
:roll: термистор от радиатора нагрелся до определенной температуры-начинает легонько крутиться кулер. Если нагрев продолжается, кулер раскручивается сильнее и сильнее, пока не дойдет до максимума. С остыванием радиатора и датчика обороты медленно падают и при нагреве ниже порога включения кулер останавливается. Порог устанавливается подстроечником. Резюк 200к. не ставил, транзюки использовал как указанные, так и КТ315 и КТ805.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср окт 26, 2011 20:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Бассфоот, я сейчас буду ругаться!
Я, когда себе ПРОСТУЮ схемку регулятора искал, весь нет перелопатил! ЭТА СХЕМА САМАЯ ПРОСТАЯ И НАДЁЖНАЯ!
Вентилятор малых оборотов не имеет: или вкл. или выкл!!!!!!! у меня плата 35Х35 мм.
Прикладываю фото. Может, лучше видно, чем на схеме! Специально для тебя БП раскручивал!!!
Блин, там деталей... на плате три резюка, два электролита и микруха на 8 выводов!!!!
(175.92 КБ) 752 скачивания
(178.46 КБ) 903 скачивания
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Бассфоот, я сейчас буду ругаться!
ну не злитесь вы так, я тож искал, одна хня попадается. :( мне над чтоб она вообще элентарная была, т.к. мне всего лишь микруху охлаждать, а не БП и городить там чтот мощное нах не над :)
Сообщение Vitok »
МитяРа писал(а):
Vitok писал(а):Без внешнего ключа?
Там выход не логический, и в некоторых случаях можно без ключа..
Нагрузочная способность единицы миллиампер.
Черно-белый, как, только вкл-выкл и все? :( Мне лично нравится зависимость оборотов от нагрева.. БассФут, термисторы такие были http://ay.by/data/img/50/006/966/523/lt ... 197426.jpg и такие http://opel.wiz-vs.ru/system/files/user ... _rez_1.jpg сопротивлением 47 и 56кОм соответственно, ибо других не нашел. Соединял соответственно по 2 и 3 шт. параллельно, заливал Poxipolом на поверхности старого ненужного компакт-диска, получался не очень на вид датчик, однако с зеркально гладким пузом, отлично контачивший с радиатором. Металлические термисторы были более тормознутыми-медленно прогревались и остывали, а вот длинные керамические реагировали гораздо более оперативно. Проверял пальцами, на их тепло при заведомо чувствительной настройке схема реагировала за пару секунд. Для проца, понятно, порог срабатывания надо делать выше.
Ты, конечно, извини, но проще - это только пальцем щупать температуру и при необходимости дуть! :))
АкустикМаниак, да, именно так!
Знаешь, оно прикольно, пропеллер включился, минуту покрутил, температура упала - выключился...
Мне ни разу не удалось заставить вертушку работать беспрерывно... это при том, что температура включения примерно 40 градусов, а выключения - 35 (выставляется подстроечником).
Пэм Браун
Сообщение Vitok »
Black-and-White писал(а): ЭТА СХЕМА САМАЯ ПРОСТАЯ И НАДЁЖНАЯ!
+1
А вот к недостаткам многих простых схем с зависимостью скорости вращения от тем-ры можно отнести неполное U питания на выход вентилятора при максимальной температуре. Обычно при запитке схемы от 12V на выходе и 10-ти не бывает.
AcousticManiac писал(а):Черно-белый, как, только вкл-выкл и все? :( Мне лично нравится зависимость оборотов от нагрева.. БассФут, термисторы такие были http://ay.by/data/img/50/006/966/523/lt ... 197426.jpg и такие http://opel.wiz-vs.ru/system/files/user ... _rez_1.jpg сопротивлением 47 и 56кОм соответственно, ибо других не нашел. Соединял соответственно по 2 и 3 шт. параллельно, заливал Poxipolом на поверхности старого ненужного компакт-диска, получался не очень на вид датчик, однако с зеркально гладким пузом, отлично контачивший с радиатором. Металлические термисторы были более тормознутыми-медленно прогревались и остывали, а вот длинные керамические реагировали гораздо более оперативно. Проверял пальцами, на их тепло при заведомо чувствительной настройке схема реагировала за пару секунд. Для проца, понятно, порог срабатывания надо делать выше.
Оо, крут, спасибо :) а прикручивал как их? тоесть получается ты сразу 2 датчика ставил?
Прилеплял термоклеем. И не два сразу, а по очереди испытывал. Керамические короче лучше, чувствительнее. Потому что резистивный слой ближе к поверхности, нагрев и охлаждение быстрее происходят
Vitok, у мя, вроде, около 11в. было, ну и что? Обороты и ветродуй замечательные были все равно.
AcousticManiac писал(а):Прилеплял термоклеем. .
тоесть тем самым поксиполом клеил. да? :)
...Во, откопал запасные экземпляры датчиков :)) На вид жуть, на практике-прелесть :love:
Сообщение Vitok »
AcousticManiac писал(а):Vitok, у мя, вроде, около 11в. было, ну и что?
Не люблю когда у меня тырят. Нефиг дармоедов прикармливать :))
AcousticManiac писал(а):...Во, откопал запасные экземпляры датчиков :)) На вид жуть, на практике-прелесть :love:
Ггг, прикольн :)) ты их так сдвоенные на радиатор и прилеплял? :)
Ну да, я ж писал, на термоклей. Но только один из них. А насчет прилепления на Поксипол,.. Термоклей он на то и термо, что тепло проводит лучше и создан для горячих поверхностей :wink: Застывший Поксипол тоже с грехом пополам теплопроводен, но как он будет держаться на горячей поверхности-вопрос.. Вдруг отвалится от расширения-сжатия?
теперь над искать деталюшки и интегрировать их в схему уся :)
Vitok писал(а):А вот к недостаткам многих простых схем с зависимостью скорости вращения от тем-ры можно отнести неполное U питания на выход вентилятора при максимальной температуре. Обычно при запитке схемы от 12V на выходе и 10-ти не бывает.
Там питание схемы что-то около 14-15 В, напрямую вертушку разрывает на части, а через схему - не меньше 12 В - хорошо крутит!
Пэм Браун
Сообщение Vitok »
Black-and-White
О какой схеме именно речь?
Последний раз редактировалось Vitok Ср окт 26, 2011 22:02:21, всего редактировалось 1 раз.
