Так вот, даже не знаю, с чего начать
Когда то надо начинать...
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Надо сделать корпус небольшой для экспортного устройства. Ясное дело, что у электронщиков дело до корпуса практически никогда не доходит. Я вот своих предостерегаю, чтоб в усилитель на компе руки не пихали во избежание...
Есть мнение вылепить из пластилина оправку и и внутреннюю часть и залить смолой. Но чо потом с платилином делать, как его оттуда выковыривать...
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
- Max
- Админ
Он сам отойдет - пластилин, он же маслянный - к эпоксидке не пристает...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Lacky14___SnOOpy
- Родился
Asmodey
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
Гость
Корпус из эпоксидки
Есть такая технология (трудоемкая), особенно пригодная для криволинейных поверхностей. На гипсовой или цементной, заранее сделанной, обратной болванке из стеклоткани или просто ткани, пропитанной эпоксидкой, в несколько слоев выклеивают корпус. Получается что-то вроде стеклотестолита. Потом все шлифуется и красится. Вид отличный. Сам не делал, но процесс наблюдал. Этой технологией раньше пользовались автомобилисты-самодельщики и катерники. Моделисты и сейчас ее используют . Описание процесса можно найти в "Моделисте-конструкторе".
- Alexey_B
- Нашел транзистор. Понюхал.
описание процесса и я могу рассказать, сам когда-то был моделистом, и этой технологией пользовался. Но для этого требуется эта самая матрица, а во вторых вакуумный мешок с компресосором, чтоб все это аккуратно прижать. Не так много людей располагают этим всем в домашней мастерской. Поэтому это немного неудачная технология.
- P S
- Открыл глаза
На стройрынке можно найти неплохой алюминиевый профиль(типа того, по которому в книжных полках стёкла двигаются, только значительно шире, и др). Очень удобно создавать плоские корпуса. Можно подобрать такой профиль, что внутри корпуса по периметру окажется паз для платы или шасси с платами.
Ещё для чего-то попроще можно брать остатки пластикового короба для проводки. К примеру, размером 40*60мм и любой разумной длины. Само собой, нужна крышка от того же короба и боковые заглушки.
МуррррК
- Сэр Мурр
- Модератор
А вот боковые заглушки- самый дефицит.
Оne
Корпуса.
С эпоксидными смолами поаккуратнее - они хрупки до безобразия (а так же во время безобразия и после безобразия
), придётся применять наполнители, что ли.
Обычно когда констролю корпуса, не брезгаю старыми сидюками и прочим барахлом, собираю ненужные кабельканалы пластиковые (короба), их и использую для изготовления панелей. Некоторые из знакомых умельцев клеют из оргстекла, после просто красят.
Пару раз делал корпуса к разным девайсам из картона покрытого потом эпоксидной смолой. На мой взгляд получаются достаточно легкие и прочные вещи. Смолу лучше погреть на водной бане, чтобы лучше впитывалась в картон, а отвердителя можно чуть-чуть не долить, тогда изделие не будет слишком хрупким. Можно добавить наполнитель (я добавлял тертый древесный уголь - получилось как черная пластмасса)
- (24.49 КБ) 2019 скачиваний
не стоит тащить на свой чердак все прдряд.
- Сэр Мурр
- Модератор
По моему разумению- корпус- самая БОЛЬШАЯ проблема. Особенно, когда делаешь что-то действительно БОЛЬШОЕ. В качестве заготовок неплохо использовать корпуса от комппъютерных БП, и иногда- сами корпуса от старых компов. Готовые корпуса из магазина обычно из пластмассы, маленькие и дорогие. Но что делать.. А сделать что-то хочется...
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
А у меня обычно так:
Если надо быстро и "топорно" - две П-образные детали из жести, одна в другую, работы минут на 20: отрезать, загнуть + пара уголков в качестве креплений из той же жести.
Если красиво - сверху та же "П" крышка, низ отдельно, передняя и задняя чуть внутрь утоплены, все из нержавейки - если зашкурить, блестит красиво)))
для огромных агрегатов (правильно Сэр Мурр говорит))) - с замененным передком старые компьютерные вертикальные/горизонтальные, у последних железо очень толстое обычно - прочность повышенная
Сэр Мурр писал(а):По моему разумению- корпус- самая БОЛЬШАЯ проблема. Особенно, когда делаешь что-то действительно БОЛЬШОЕ. В качестве заготовок неплохо использовать корпуса от комппъютерных БП
Да, я как раз щас делаю БП, взял корпус от компьютерного БП сунул туда трансформатор и.... больше места не осталось, взял второй корпус соединил, вполне достойно получилось, и вентилятор красиво смотриться.
