Когда то надо начинать...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Pa5ha »
Надо сделать корпус небольшой для экспортного устройства. Ясное дело, что у электронщиков дело до корпуса практически никогда не доходит. Я вот своих предостерегаю, чтоб в усилитель на компе руки не пихали во избежание...
Так вот, даже не знаю, с чего начать :) Есть мнение вылепить из пластилина оправку и и внутреннюю часть и залить смолой. Но чо потом с платилином делать, как его оттуда выковыривать...
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Он сам отойдет - пластилин, он же маслянный - к эпоксидке не пристает...
Сообщение Pa5ha »
Можно, конечно, весь девайс залить эпоксидкой :)
Ладно, завтра буду бадяжить :)
Сообщение Lacky14___SnOOpy »
возьми простой аквариум и усе туды засунь=) 8)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Болванку и форму вырежи из пенопласта, зальеш эпоксидкой с наполнителем, после полимеризации пенопласт растворяется ацетоном.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
прикупить пару (или скока надо) старых сидиромов и сделать корпус. Паяный. Металл обрабатывается и паяется легко. потом и покрасить акриловым аэрозолем можно, и надписи наносить :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Гость
Сообщение Гость »
Есть такая технология (трудоемкая), особенно пригодная для криволинейных поверхностей. На гипсовой или цементной, заранее сделанной, обратной болванке из стеклоткани или просто ткани, пропитанной эпоксидкой, в несколько слоев выклеивают корпус. Получается что-то вроде стеклотестолита. Потом все шлифуется и красится. Вид отличный. Сам не делал, но процесс наблюдал. Этой технологией раньше пользовались автомобилисты-самодельщики и катерники. Моделисты и сейчас ее используют . Описание процесса можно найти в "Моделисте-конструкторе".
Сообщение Alexey_B »
описание процесса и я могу рассказать, сам когда-то был моделистом, и этой технологией пользовался. Но для этого требуется эта самая матрица, а во вторых вакуумный мешок с компресосором, чтоб все это аккуратно прижать. Не так много людей располагают этим всем в домашней мастерской. Поэтому это немного неудачная технология.
P S
Сообщение P S »
На стройрынке можно найти неплохой алюминиевый профиль(типа того, по которому в книжных полках стёкла двигаются, только значительно шире, и др). Очень удобно создавать плоские корпуса. Можно подобрать такой профиль, что внутри корпуса по периметру окажется паз для платы или шасси с платами.
Ещё для чего-то попроще можно брать остатки пластикового короба для проводки. К примеру, размером 40*60мм и любой разумной длины. Само собой, нужна крышка от того же короба и боковые заглушки.
МуррррК
Сообщение Сэр Мурр »
А вот боковые заглушки- самый дефицит. :cry:
Оne
Сообщение Оne »
С эпоксидными смолами поаккуратнее - они хрупки до безобразия (а так же во время безобразия и после безобразия :) ), придётся применять наполнители, что ли.
Обычно когда констролю корпуса, не брезгаю старыми сидюками и прочим барахлом, собираю ненужные кабельканалы пластиковые (короба), их и использую для изготовления панелей. Некоторые из знакомых умельцев клеют из оргстекла, после просто красят.
Сообщение Pa5ha »
Как-то делали корпус для усилителя ил дсп 10 мм :shock:
Предпочитаю фанеру. Боковые пластины с ушами, далее подровнять наждачкой, отлакировать (типа грунт), вышкурить, отлакировать ещё раз или покрасить.
Сообщение teppo »
Пару раз делал корпуса к разным девайсам из картона покрытого потом эпоксидной смолой. На мой взгляд получаются достаточно легкие и прочные вещи. Смолу лучше погреть на водной бане, чтобы лучше впитывалась в картон, а отвердителя можно чуть-чуть не долить, тогда изделие не будет слишком хрупким. Можно добавить наполнитель (я добавлял тертый древесный уголь - получилось как черная пластмасса)
(24.49 КБ) 2031 скачивание
не стоит тащить на свой чердак все прдряд.
Сообщение Паятель »
Обычно делаю из текстолита - плат там старых негодных и т.п., склеивая термоклеем. Довольно геморно, при том, что пилю даже не ножовкой, а просто полотном. :))
Кстати, дсп хотел недавно попробовать, но очень уж внезапно Новый Год подкрался. :)
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
А я обычно покупаю готовые корпуса. Сейчас их можно подобрать практически любого размера и конфигурации.
Кстати, эпоксидка - ядовитое вещество, особенно отвердитель. В полимеризованном виде нет, но в домашних условиях практически всегда остаются остатки неполимеризованной смолы.
По моему разумению- корпус- самая БОЛЬШАЯ проблема. Особенно, когда делаешь что-то действительно БОЛЬШОЕ. В качестве заготовок неплохо использовать корпуса от комппъютерных БП, и иногда- сами корпуса от старых компов. Готовые корпуса из магазина обычно из пластмассы, маленькие и дорогие. Но что делать.. А сделать что-то хочется...
Сообщение MiklSh »
А у меня обычно так:
Если надо быстро и "топорно" - две П-образные детали из жести, одна в другую, работы минут на 20: отрезать, загнуть + пара уголков в качестве креплений из той же жести.
Если красиво - сверху та же "П" крышка, низ отдельно, передняя и задняя чуть внутрь утоплены, все из нержавейки - если зашкурить, блестит красиво)))
для огромных агрегатов (правильно Сэр Мурр говорит))) - с замененным передком старые компьютерные вертикальные/горизонтальные, у последних железо очень толстое обычно - прочность повышенная
Сообщение Furcat »
Сэр Мурр писал(а):По моему разумению- корпус- самая БОЛЬШАЯ проблема. Особенно, когда делаешь что-то действительно БОЛЬШОЕ. В качестве заготовок неплохо использовать корпуса от комппъютерных БП
Да, я как раз щас делаю БП, взял корпус от компьютерного БП сунул туда трансформатор и.... больше места не осталось, взял второй корпус соединил, вполне достойно получилось, и вентилятор красиво смотриться.
Сообщение kamikadze »
:) Ну как по мне, дак последние корпуса у меня - жестяные коробки в которых духи продаюццо ))) Жаль фотика нет :cry:
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение UA3MQJ »
В последнее время накопилось определенное количество дохлых ATX блоков питания. В принципе хороший корпус, есть куда плату внутри прикрутить.
Вернуться в «Корпуса»
