Радиоглушитель.
Сообщение RA3WSI »
Это будет сложно сделать да еще и без приборов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Алёша. »
Такой схемы, что бы спаять и сразу все заработает нет. Это не схема мигалки на светодиоде, хотя и её иногда приходиться налаживать.
Вы эту тему читали?
Вот на предыдущей странице самая простейшая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=900801#p900801
Алёша. писал(а):Для того, что бы заглушить одну частоту никакого мультивибратора не нужно, но дело в том, что стабильность данного генератора маленькая и лучше сделать, что бы частота его немного двигалась по диапазону. Для этого на базу генератора лучше подать пилообразное напряжение. Его можно взчть с базы любого транзистора мультивибратора. Этим Вы будете глушить не одну частоту, а какую то полосу и если частота глушилки немного уйдет, то это будет не страшно. Здорово широкую тоже не стоит брать, т.к. может уменьшится дальность. В приемнике должен быть звук мультивибратора.
Все это здесь уже обсуждалось.
Она не глушит, а создает сильный писк по всему диапазону и приемники тут же выключают. На выход ВЧ генератора можно еще усилитель поставить. Тогда дальность можно увеличить. По сути это схема жука, только пищит он по диапазону, на который настроишь. Вот его и нужно настроить, что бы частота этого генератора менялась от 90 до 108 мгц. Как видите без настройки не обойтись.
Частоту мультивибратора нужно поставить около 100 гц и когда в машине врубают приемник на полную громкость, то после включения подобной глушилки в динамиках раздается такой рев, что не все динамики выдерживают, если были включены на полную мощность.
Но если не хотите заниматься настройкой, то лучше не делайте и почитайте тему на нашем форуме "Не работает жучек"
Проблемы будут примерно такие же.
Сообщение les1982 »
Я когда катушку теслы запускаю все радио глохнет. Но не знаю в каком радиусе
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Diver52 »
Спасибо за схемку. По сути, собрать для меня не представляет ничего сложного. Но настраивать могу лишь почти вслепую - приборов никаких, кроме мультиметра, нет. Еще будет само радио, на котором буду экспериментировать. :) Теперь вопросы по схеме:
1.) Исходя из чего подбирать R?
2.) Какой транзистор VT1? Можно перечислить модели, которые подойдут?
3.) Катушка L1 какой индуктивности и какого диаметра проволоки? Как мотается?
4.) Как происходит настройка на нужную частоту? Как я понял, конденсатором C3? Какая должна быть у него примерная емкость, чтобы все работало? Интересует, каким способом выставить частотный диапазон 90...108 МГц, чтобы писк был везде?
5.) Можно ли отключить генератор и приспособить микрофон или линейный вход, чтобы использовать схему не только как глушак, но и жук, и пиратское радио на небольшое расстояние? :) Как в этом случае подстраивать частоту?
И еще, какую дальность обеспечит схема? И какое токопотребление при верной настройке и загаживании эфира в диапазоне 90...108 МГц? Нет ли ни у кого разводки платы?
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Diver52 Сб окт 01, 2011 10:56:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
R1 выставляется ток коллектора генератора,(20-30ма).
Vt1 любой ВЧ транз к примеру кт368,кт325,S9018...
L1 3витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Настройка. Отпаивается одна из ножек резистора R(отключаем на время мультивибратор от генератора).
Затем сдвигая/раздвигая витки катушки настраивается генератор примерно на 100мГц,по необходимости подбирается С3.
Сообщение Diver52 »
Еще есть пару вопросов. На сколько схема чувствительна к стабильности питания? Не будет ли плыть частота при разряде аккумулятора от 4,2 до 3 В? А также насколько критична разводка платы? Просто думаю просто дорожки прорезать на текстолите и припаять все, как по схеме, чтобы с разводкой не заморачиваться.
Сообщение RA3WSI »
Она в этой схеме не то что плывёт а болтается туда/сюда по всему диапазону причём умышленно. :)) :))А болтает её мультивибратор. 8)
Да можно и проще прорезать дорожки.
Сообщение Blondie »
Хех...я "четверку быстрых" собрала. Очень суровый девайс,даже сотовые глушит.А радионадзор мило обломался,постучав в оборонное предприятие и услышав куда его послали быстро ретировался.Ибо испытательные установки передатчиков иной раз такие помехи создают что даже компы виснут....А радио "реальные" быстро отучились слушать.И кассеты а также МП3 диски быстро лечатся обычным песком.Как - догадаетесь... :))
Сообщение Сериг »
Blondie писал(а):Хех...я "четверку быстрых" собрала. Очень суровый девайс,даже сотовые глушит.А радионадзор мило обломался,постучав в оборонное предприятие и услышав куда его послали быстро ретировался.Ибо испытательные установки передатчиков иной раз такие помехи создают что даже компы виснут....А радио "реальные" быстро отучились слушать.И кассеты а также МП3 диски быстро лечатся обычным песком.Как - догадаетесь... :))
Можно схемку? :) я :lol:
Сообщение aen »
Читайте первую страницу этой темы, а лучше всю тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=558713#p558713
Сообщение smit561 »
Всем здрасте,собрал схему аналогичную,файл внизу,вроде как работает,но только глушит телевизор,да и то метров за 5 только,а FM только небольшие помехи,поискал е инете, теливизор вроде как на 50-60мГц вещает, как поднять частоту устройства? Ещё интересует зачем нужен С2,чтобы в контур пост ток не шёл? если так,то его ёмкость некритична? У меня вроде на 22пФ,кондёр совдеповский в виде керамической трубки на нём цифра 22 вроде должно быть в пФ? Еще дроссель у меня стоит ДПМ 0,2 на нём написано 30-это в мкГн???
Может неправильно мыслю,но вроде как тут два контура L1C1 и L3C4 дак вот первый частоту задает,его катушку надо пораздвигать,а второй надо под него подстроить так?
(2.81 КБ) 893 скачивания
Сообщение Света »
С2 нужен, чтобы контур не шунтировал базу транзистора по постоянному току.
А "вещает" телевизор не только на в районе 50 МГц, это только первый канал работает там. От 48 МГц и до почти 800 МГц
Сообщение smit561 »
У меня как раз ОРТ очень хорошо глушится :)) ,а обозначение на кондёре,правильно что просто цифры это в пикофарадах? и на дросселе обозначение-это в мкГн? Может ещё скажет почему транзистор,даже на радиаторе сильно греется? Как будто вся энергия только на разогрев уходит?
Сообщение aen »
smit561 писал(а):почему транзистор,даже на радиаторе сильно греется?
Потому что схема кривая. Про эту схему на форуме уже не один раз говорили, но почему то все увидев простоту бросаются на неё.
Так её нужно хотя бы поправить.
А лучше вообще другую выбрать. Тем более, что для глушилки вполне пойдет с одним контуром.
А лучше его еще промодулировать мультивибратором как в теме здесь выше написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=975044#p975044
(10.49 КБ) 7901 скачивание
(17.64 КБ) 14890 скачиваний
Сообщение svic »
smit561 писал(а):Может ещё скажет почему транзистор,даже на радиаторе сильно греется?
R1* надо раз в десять по-более.
Сообщение int4880053 »
Да все просто: вибратор херца в стакан с водой, на дно лезвие от бритвы Усе это в сеть 220в
К стати сказать у разведчика Зорге передатдик питался пульсирующим током без конденсатора
тон бал -5 дешевле не придумаешь Он только две радиолампы купил в мгазине, остальное сделали сами.
Передатчик сильно полосил по этому его быстро и обнаружили.
Сообщение N/Teslo »
В этой схеме какой конденсатор поставить, и какой длины должна быть антенна? :)
(4.85 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Выкинь эту схему в окно.
Сообщение Zinovaleks95 »
N/Teslo писал(а):В этой схеме какой конденсатор поставить, и какой длины должна быть антенна? :)
Это развод.
Сам купился на подобную схему но с другой микрухой, посмотрев даташит она больше 5 вольт не держита там крона для питания :shock:
Сообщение RA3WSI »
Вот собери генератор
