Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 621, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:05:23
Рейтинг сообщений: 43
akl писал(а):
Спасибо, но имелась ввиду четкая картинка вида А
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in12.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:14:21
Рейтинг сообщений: 7
Rokl
Получилась схема (промежуточный вариант) на К145ИК1901 плюс 5 корпусов с выводом индикации на ИН... .
Выкладываю сегодня прошивку для ATF16v8. Может кто решит реализовать такой вариант схемы.
Но т.к. простым котам прошить эту ПЛМку практически нечем, потому выводы ПЛМ разведены с возможностью замены её на 556РТ4. Просто ПЛМ из панельки вытащить и РТ4 воткнуть.(правда придется пожертвовать будильником.
если простым котам интересны PAL/GAL программатор то я повторял как то galblast Владимира Мисячный, только с ATF16v8 не проверял, нету их у меня...
Foto.jpg [93.98 KiB]
galblast(njnmnp.narod.ru).rar [108.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:23:18
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Это не тот Galblast, который от японца? И что он может шить? у меня есть толпа PAL, PALCE и только одна GAL. хотя, честно говоря, после освоения CPLD эти микросхемки напоминают К1ЛБ553...
нашел исходный проект http://www.armory.com/~rstevew/Public/P ... rdware.htm
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:28:41
http://www.njnmnp.narod.ru/prog/gal/mygal/mygal.html
моя отсюда, в оригинале микросхемы ЦАП и 7407, я их даже искать не стал...
я только PAL16V8, GAL22V10 проверил, на ноуте с ЛПТ портом и под WinXP
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:56:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Foks писал(а):
А зачем мучаться? Поставил на глаз, замерил, пересчитал. Одна итерация и резисторы подобраны.
Зачем мерять и считать?
Просто выставляешь напругу по полному свечению цифр и всё.
Тем более в динамике так просто не померяешь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 18:39:37
Народ, напомните плз насчет замены 155ид1, тут вроде обсуждали уже, но я че-то подзабыл. Связка cd4028 + 2шт uln2003 в качестве замены работает? Кто-то уже такое решение использовал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:08:30
Насчет cd4028 + 2шт uln2003 не знаю, но у поляков проскакивал вот такой вариант
vopros2.gif [95.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:16:07
Попробовал CD4017+ULN2003(с 47В стабилитроном) в качестве ключа для ИН-8
Результатом не доволен :( Видно фиолетовое свечение вокруг цифр которые должны быть погашены. Напряжение (запирающее) должно быть около 60В. А у ULN2003 максимальное напряжение 50В.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:30:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
v000va
Радио номер 7 1972г., стр.37-41 "Декада на КТ315". Там вообще КТ315 используют для управления ИН-8-2. И еще собирают на нем счетчики...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:48:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вот такой вот панапекс попал ко мне в коллекцию! шикарное изделие,которое даже из рук не хочется выпускать
BECKMAN SP452
16 14-и сегментных разрядов с возможностью индикации точки и запятой отдельно. также имеется две отдельные точки в начале и конце панели.
интересно то,что панаплекс разделен как бы напополам,что видно на фотографии обратной стороны.
индикатор активирован криптоном-85 и не похож на совсем уж старый...
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.12813/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.12814/
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:56:39
Рейтинг сообщений: 17
Поздравляю! Я встречал такие в фильмах 1990-х (там они стояли в игровых автоматах).
Из личных замечаний - большинство 16-разрядных индикаторов в конструктивном плане представляют собой слитые 8-разрядные. Возможно, что это сделано с целью унификации контроллеров (на один 16-разрядный - 2 контроллера).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 22:10:04
можно ссылку на статью ? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 22:48:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Rokl писал(а):
...на следующей недели выложу схему с 556РТ4 и ещё схему с К155РЕ3
уж К155РЕ3 можно на коленке прошить.(всего на 1 корпус больше, чем в схеме с ATF16v8)...
Вот схемка подключения К145ИК1901 к газоразрядным индикаторам с К155РЕ3 в качестве преобразователя 7сегментного кода в двоичный вместо ПЛМ.
KP145IK1901d.rar [15.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 22:59:45
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Я с ними в начале 90х работал, с игровыми автоматами, разных панаплексов понасмотрелся.
от простых восьмёрок заканчивая большими матрицами 50х50см
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 23:02:00
Прекрасная работа!
Единственный момент... Имхо наличие РЕ3 может отпугнуть ищущих типовую схемку "без прошивания".
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 00:18:33
Карма: 27
Если я ничего не путаю, 155РЕ3 совсем маленькой емкости, и прошить ее можно последовательно, ячейка за ячейкой. Именно так я и делал, 20 лет назад, для компьютера ЮТ-88, по приведенной там схеме. И это даже забавный процесс! Мне понравилось. А вот что не понравилось - то, что она греется, как печка, палец обжигает. Ток потребления, по справочнику - 110мА!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 01:44:54
suslogon писал(а):
вот такой вот панапекс попал ко мне в коллекцию! шикарное изделие,которое даже из рук не хочется выпускатьBECKMAN SP45216 14-и сегментных разрядов с возможностью индикации точки и запятой отдельно. также имеется две отдельные точки в начале и конце панели.интересно то,что панаплекс разделен как бы напополам,что видно на фотографии обратной стороны.индикатор активирован криптоном-85 и не похож на совсем уж старый...
vishay-dale до 2001 года выпускали такие и им подобные индикаторы для игровых автоматов, так что ничего удивительного, может быть Ваш тех лет выпуска. Он таки не выглядит как супер-ретро :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 06:22:00
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
РТ4, в моих часах, тоже неслабо греется :)) Была задумка - совсем отказаться от К155ИД1, а в качестве дешифратора поставить ATTiny2313.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 07:20:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
ATtiny2313 позволяет выбросить не только дешифратор, но и все остальное.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 07:24:46
Карма: 38
v000va
может комуто не удивительно, а мне нравится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
