Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Текущее время: Вс сен 07, 2025 22:10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 07:21:23
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Передатчик.
Передатчик ЧМ.GIF [14.35 KiB]
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 23:44:16
Рейтинг сообщений: 43
А хороший чувствительный портативный приемник на частоту моего жука (96-98МГц) вообще сложно собрать и настроить? У меня есть шансы? :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 00:07:20
Карма: 72
Сложновато- не имея опыта и измерительной аппаратуры. :)
Проще будет доработать заводской приёмник добавив УРЧ на вход.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 07:27:51
А какие-нибудь названия хороших приемников? Портативные желательно :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 08:42:32
Карма: 72
Из хороших но дорогих это Деген.
Если из ширпотреба то бери приёмник с цифровой шкалой и телескопической антенной.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 03:30:50
aen писал(а):
Здравствуйте. Тут емкости все в микрофарадах?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 03:49:24
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Все как обычно. Те, что подписаны в мкф и те, что с запятой, например 0,1
то микрофарады. Если ничего кроме цифры нет, значит пикофарады.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:37:15
Какуэ роль выполняет пятый диод параллельно емкости?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:43:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
На этом диоде создают начальное смещение для транзисторов выходного каскада. На диоде получается порядка 0,7 вольта, которые ставят транзисторы на грани открытия.
Если его закоротить, то мощность упадет.
Диод можно заменить резистором, но тогда смещение будет меняться по мере разряда батареек и будет меняться, если изменить питание.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:14:48
Скажите еще, отмеченные пересечения, это не соединенные проводники? И по поводу того диода, он смещение задает на базы транзисторов в удвоителе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:24:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Там, где есть соединение, всегда ставится точка.
Смещение на удвоителе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:50:43
Карма: 158
Хотя в современных схемах так уже не рисуют, на этой схеме специально нарисовали так, как раньше пересечения рисовали, что бы было однозначно.
1.JPG [19.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 02:42:37
Смещение обычно же равно половине питания. И как может всего лишь упасть мощность без диода, если тогда не будет смещения? Сигнал переменный не сможет пройти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 09:57:57
Карма: 158
Да где вы такую глупость прочитали?
Смещение служит для установления какого либо каскада в определенный режим работы. Без диода в данном случае каскад будет работать в классе "С" а с диодом в классе "В"
Класс "С" более экономичен и часто применяется в каскадах передатчиков и умножителей частоты, но требует для раскачки большее напряжение на входе каскада, что в маломощных передатчиках не всегда возможно.
Про режимы работы каскадов передатчиков здесь хотя бы почитайте.
Правда это слишком обще.
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/02/
Выходные каскады большинства передатчиков работают в режиме С. Этот режим не подразумевает наличия смещения базы. То есть, на выходах таких каскадов всегда будет сигнал с отрезанными низами. Но с этим мирятся ввиду высокого КПД подобных каскадов. Гармоники вырезаются фильтрами, стоящими после каскада. Кстати, каскады, изображенные на схемах согласования, работают как раз в режиме C.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:19:06
У меня как раз сомнение и вызвало то что сигнал будет по амплитуде срезан. ведь 0,7 это мало если раскачка идет высокой мощностью...чисто для общего понимания - в АМ такой сопособ "С" не будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:27:26
Карма: 158
И при АМ будет работать, но смотреть нужно конкретные схемы, а так будут только общие слова. При разных видах модуляции есть еще свои нюансы, как например недонапряженный режим, критический режим, перенапряженный режим работы каскада и это нужно смотреть применительно к конкретной схеме.
Дело в том, что усилители ВЧ в передатчиках имеют свою специфику и отличаются от усилителей например НЧ, где все предварительные каскады могут работать только в классе "А" т.е. без отсечки и только оконечные двухтактные усилители НЧ иногда работают в классе "В"
Это слишком большой вопрос, что бы на форуме его описать. Нужно читать книжки по радиопередающим устройствам, которых много. Думаю в нашем сундуке таких книжек не одна.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:32:14
Карма: 158
В общем то импульсы поступают на колебательный контур, что в коллекторе стоит и на нем из этих импульсов получается синусоида.
Колебательный контур, это как маятник. Что бы он качался необязательно постоянно нитку двигать, можно просто импульсно его подталкивать и он будет качаться не останавливаясь.
Так и колебательный контур импульсами подталкивают и в нем возникают синусоидальные колебания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:45:36
Это то понятно в случае с простой синусоидой. А если она промодулирована как АМ. Тогда же импульсами в КК коллектора получится опять чистый синус.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:47:24
Карма: 158
Так в АМ толкают то сильнее, то слабее. Вот и получается в контуре АМ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:50:04
Если режим отсечки илинасыщения там как не толкай, один уровень получается.
