Помогите с бп для укв передатчика
Сообщение RA3WSI »
25вт с одной лампы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение кот телемастера »
RA3WSI писал(а):Какая выходная мощность у твоего трансивера???
И что за трансивер у тебя????
мощность не знаю
название САМОПАЛ 1 (друг тоже радиолюбитель)
вот его схему в инете нарыл
- О господи!
- Можно просто Андрей
Сообщение RA3WSI »
Ммм-да. :(Не удивительно что тебе подарили. :))
Выкини эту чудо схему куда подальше. :))И схемы УМ что я тебе дал пока отложи они негодяться.
Лучше собери нормальный передатчик на 6П14П и 6П44с и приёмник к нему.
Сообщение Eger »
можно в табуретке круглую дырку пропилить и туда ГУ-39Б
Широка страна моя родная..
RA3WSI писал(а):Ммм-да. :(Не удивительно что тебе подарили. :))
а эту нельзя переделать? :idea: очень нехочеться приёмник отдельный делать :(
- О господи!
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Лучше собери нормальный передатчик на 6П14П и 6П44с и приёмник к нему.
Причем начать с приёмника, а передатчик отложить на потом.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Можеш бытовой КВ приёмник взять что обычно АМщики и делают.Спидолу или Океан.
Если хочеш хороший передатчик то собирай вот эту схему.
Частота более стабильней будет и хорошая модуляция.
Ламповые передатчики свободных диапазонов 1,9 - 3 МГц
Или эту.
Сообщение VIRGO »
кот телемастера писал(а): очень нехочеться приёмник отдельный делать[/img]
Можно взять средневолновый приёмник (лучше автомобильный, он без магнитной антенны) и собрать конвертер к нему. Если планируется диапазон 3МГц то в гетеродин поставить кварц скажем 4МГц или телевизионный 4,43МГц тогда с "попаданием в диапазон" проблем не возникнет, настроить только входной контур надо будет.
R3Dio 73!
а нельзя сигнал из того что у меня есть усилить до 20-30 ватт (например с помощью 6р3с) а потом подключить к усилителю
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Нет.Даже и не заморачивайся.Собирай нормальный передатчик!!!!!!
буду собирать сегодня отпишусь
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Успехов!!
поехал в гараж деда там были обнаружены два транзисторных трансивера собирались дедом
1 1.3-3 Мгц 10Вт Не раб.
2 1.3-30 Мгц 2Вт Раб.
есть смысл смотреть их?
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Может транзисторных передатчика???
Трансивер это приёмопередатчик.
RA3WSI писал(а):Может транзисторных передатчика???
приёмо-передатчики
на обеих есть кнопка приём-передача
на обеих выход для микрофона и наушников
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Попробуй починить.Без антенны не включай на передачу.
Покрути приёмник на 3мгц работают АМщики,если приёмник исправен то должен услышать.
в гараже нашел очень интересную вещь
на наклейке написано:
выходной усилитель передатчика
500 вт. - 1.6 мГц
Питание 1500в.
Антена 300 Омм
пришол знакомый посидели подумали и сделали вывод притание у него через преобразователь должно быть
сегодня он мне скинул схему
Вот:
подскажите схему преобразователя для него
и можно ли заменить в нём лампу 6П45С на 6п44с если да подправте плиз схему
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Есть для этих целей умножитель напряжения.
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Чем ты ГК-71 будеш раскачивать??
Для начала хватит и 20вт а ты уже на киловатты засматриваешся.Определись сначало с передатчиком а не скачи от одного к другому.
RA3WSI писал(а):Чем ты ГК-71 будеш раскачивать??
Трансивер 1.3-3 Мгц 10Вт я отреставрировал
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Тогда ставь две 6п44с и качай в катод.
