усилитель на П217а
Сообщение D.VOVA »
Сообщение sergeisams »
6000Volt писал(а): При замене Д305 на импортный мост уже не то.
Естественно, импортный мост наше переменное напряжение правильно выпрямлять не умеет. :))) :))) :)))
Сообщение as32888 »
D.VOVA, что это за электрические радиаторы центрального отопления? :)))
sergeisams, тот товарисч или дурачок, или прикалывается. :)))
ааааааааааааа
Сообщение D.VOVA »
as32888 писал(а):D.VOVA, что это за электрические радиаторы центрального отопления? :)))
Это не отопительные радиаторы (хотя ход ваших мыслей интересен), это селеновые выпрямители. Гораздо круче германия. Если выпрямитель делать на них, а не на Д305, качество звука улучшается на порядок. :shock:
Сообщение nikola1971 »
Д305 могут и Шоткам конкуренцию составить в аудио применении.Конечно по максимальному току ограничены - не для каждого УМ.
Сообщение 6000Volt »
nikola1971 писал(а):Д305 могут и Шоткам конкуренцию составить в аудио применении.Конечно по максимальному току ограничены - не для каждого УМ.
10 Ампер по моему достаточно для домашнего уся.
Сообщение Denisbel »
Чем? Что он умеет чего не умеет современный диод? А если будет это диод шотки? Хотя нафига шотка нужен для выпремления 50Гц переменку... А вот для крутости вида д305 катит 100%!
Но точно раздницы вообще не будет никакой! Единственное на современных тепла намного меньше выделится.
Или вы со мной не согласитесь? хз... наверно к психиатру пора вам лечится от аудиофилии :(
Статься http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm (не один я такой.)
Спецом для вас собирите это http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... onders.jpg после собрки не забудьте свое фото выложить(не надо фоткать тралейбусную подстанцию) и массу положительных эмоций.
Поищите информацию о транзисторах 2SC5200 и 2SA1943 от компании toshiba!
Хочется побальдеть от звука? собирай ламповый усь!
Хочешь усилитель без искажений? TDA7293.
Последний раз редактировалось Denisbel Чт окт 27, 2011 23:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение oleg_1 »
Это что, типа Вас нужно упросить или убедить использовать сугубо Д305?
Вам никто ничего не навязывает, советую придерживаться того же. Страно получается, что "психиатр" в Вашем лице занимается не своим делом.
As
Сообщение As »
Зря такое пренебрежение к мощным германиевым диодам... Они низкочастотные, и имеют малое падение напряжения. Кроме того, сплавная технология давала такую особенность, как более мягкое включение диода. В общем, уровень помех, создаваемый выпрямителем на германиевых мощных диодах, заметно меньше, чем на шотках или кремниевых быстродействующих, и меньше, чем на кремниевых низкочастотных. Недостаток небольшой тоже есть, как же без этого :)) - размер требуемых теплоотводов заметно больше, чем для кремниевых диодов...
